KNX Vorbereitung in Neubau
    Aus einem anderen Thread heraus geboren soll folgende Idee zur Diskussion gestellt werden.
    Ein Haus wird ohne irgendeine Form der Automation geplant. Aber soll für KNX vorbereitet werden.
    Wie das aussehen soll:
    1. Die Stromkabel werden direkt von der Steckdose, Lampe usw in die Verteilung im Keller geführt.
    2. Schalter werden ebenfalls direkt in die Verteilung geführt und dort mit den Lampen usw verdrahtet.
    Klickt man auf den Schalter, geht das Licht an.
    3. Das KNX Kabel wird, einer vorherigen Planung folgend, überall da hin gelegt, wo später KNX Komponenten hin sollen. z.B auch zum Schalter. Aber nicht angeschlossen.
    Ist der Bau fertig, funktioniert die Elektrik. Ohne Automation, ohne Bus, ohne alles.
    Für die Umrüstung auf KNX wird der Schalter aus der Wand genommen und durch eine KNX-fähige Komponente ersetzt. Das dort ja liegende KNX Kabel wird angeschlossen und im Verteilerkasten die benötigten Komponenten für die Lampe eingebaut. Sensoren kommen dahin, wo sie geplant waren und werden ans KNX Kabel angeschlossen, dass in den Verteiler führt usw.
    Mehrkosten beim Bau im Vergleich zu einer initialen KNX Verkabelung (Stern):
    Das Kabel selbst und die Verlegung zwischen Schalter und Verteiler (das braucht man nach dem Umbau nicht mehr).
    Die "klick-Klack" Schalter (die fliegen am Ende raus.. ebay?).
    Die KNX Komponenten die später verbaut werden sind die Gleichen, wie sie bei einer initialen KNX Verkabelung rein gekommen wären. Also keine Zusatzskosten (Ausführung natürlich).
    Gibt es etwas zu beachten? Irgendwas vergessen? Irgendwas technisch nicht machbar oder nach VDE/DIN nicht erlaubt?
    Gibt es vielleicht Stellen wo dieses einfache Beispiel nicht so einfach nicht funktioniert?
    zu beachten ist die Art der Verkabelung zu den Verbrauchern (z.B. 24V oder DALI Dimmen) und zu den Sensoren (BWM, PM, Fensterkontakte, Rauchmelder, etc)
      Das wäre dann wie bei jeder KNX Installation Teil der vorherigen Planung..(?) und der Fachmann erzählt dann welche Kabel da noch vorgesehen werden müssen.
        Picard: "Machen Sie es so"
        Viel Glück!
        Du übersiehst dabei einige Punkte im Detail (sicher noch paar mehr):
        • Das werden SEHR viele Leitungen, nochmal deutlich mehr als eh schon bei gängiger Raum-Sternverkabelung
        • Die ganzen Leitungen wollen dann im Verteiler aufgelegt werden, d.h. es bedarf deutlich mehr Reihenklemmen und dementsprechend Platz
        • Der Elektriker des Fertighausherstellers wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen "Sowas hab ich ja noch nie gesehen oder gemacht". Wenn Du nicht aufpasst, wird er es u.U. sogar einfach direkt so verdrahten wie er es gewohnt ist.
        • Bekommst Du einen entsprechend größeren, für KNX dimensionierten Verteiler angeboten?
        • Wer führt später die ganzen Änderungen an der Anlage durch und nimmt sie ab?
          Problematisch wird auch die Leitungslänge werden, das Kabel geht praktisch Verteiler - Lichtschalter - Verteiler - Lampe / Steckdose. Da kann es leicht passieren, dass 1,5qmm Kabel zu dünn ist oder du nur mit 10A absichern kannst. Für einfache Funktionen würde sogar reichen, 5x1,5 Phase - 1 x Rückleitung zum Verteiler - 1 x geschaltet vom Verteiler. Das empfehle ich z.B. grundsätzlich in Kellerräumen, mit einem 230V Binäreingang hast du dann jederzeit diesen Schaltkreis in der Zentralsteuerung.
          Florian
            Im Vergleich zur initialen KNX installation? Welche habe ich vergessen?
            Mehr als bei einer KNX initial Installation?
            Was genau hat er noch nie gemacht? Stromkabel Sternförmig in die Verteilung? Ist abgeklärt. Geht.
            Datenkabel an einen beliebigen Ort im Haus verlegen? Ist eine Standardanforderung die immer wieder mal kommt. Meistens gehts aber um Netzwerkkabel.
            Ach richtig, dass hatte ich vergessen. Der Einwurf kam ja sogar schon mal. 5x2,5mm² kosten <1€/m.
            Da braucht man wohl ein paar km.
            Zuletzt geändert von Michse0815; 14.06.2019, 11:33.
              Der Mehraufwand an Kabeln gegenüber KNX ist die Leitung zu jedem Schalter.
              Florian
                Ja, sind mehr. Vergessen hast Du nichts, denn mit "Die Stromkabel" hast Du alle genannt.
                Ja.
                Er wird ganz sicher noch nie ein Gebäude in dieser Art und Weise realisiert haben. Hundertprozentig.
                Der Typ vom Fertighaushersteller, mit dem Du diesbzgl. bisher gesprochen hast, ist nicht der Handwerker, der das nachher umsetzen soll.
                  Ah Zitat doppelt.
                  Richtig, deswegen hat es auch etwas gedauert bis es abgeklärt war. Und deswegen weiß ich jetzt auch, wer das durchführt.
                  Zuletzt geändert von Michse0815; 14.06.2019, 11:38.
                    Will ich sehen, wie der nachher ein einzelnes 12x1.5er NYM für ne Schalterbatterie hernimmt
                    Von den später überflüssigen Löchern in den Wänden will ich gar nicht anfangen..
                    Zuletzt geändert von trollvottel; 14.06.2019, 11:38.
                      Plus mehr Platz im Verteiler (größerer Verteiler) und zusätzliche Reihenklemmen.
                        Das war gemeint
                        Sieh meinen Beitrag #7, zähle deine Lichtschalter, dann siehst du den Aufwand. ein 5-adriges Kabel braucht meistens 2 Reihenklemmen (oder du hast einen Industrieschrank, der sehr tief ist!), 3 Reihenklemmen sind 1TE (Teilungseinheit / Größe einer Sicherung).
                        Florian
                          Florian
                          Kann auch schon zuviel sein. 27,5m. Da der Weg doppelt gelegt wird könnte es eng werden.
                          Elektroinstallation-Rosenberg
                          -Systemintegration-
                          http://www.knx-haus.com
                            Du benötigst auch für jede Funktion einen Schalter, bei Rollos kommt da sehr schnell etwas zusammen. Der MDT Glastaster Smart2 hat in einem Schalter 2 Tastfunktionen, das ist schon etwas platzsparender.
                              Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                              Kann auch schon zuviel sein. 27,5m. Da der Weg doppelt gelegt wird.
                              Aber nur L, N braucht nur die einfach Distanz - aber das lass ich die Spezialisten (Elis) rechnen.
                              Florian
