wir sind Deutschlands erster Tantron Vertrieb und bieten die 2.6" (aktuell lagernd) und 4" (warten auf Lieferung) an. Gerne unter www.ez-smarttech.de vorbei schauen. Forenrabatt gibt's natürlich auch, dafür einfach den Gutschein "TAKE10OFF" verwenden.
Zu den Fragen von jolt19 :
1.Ist die Auflösung der Displays hoch genug? Auf manchen Fotos sieht es etwas pixelig aus. Gerade falls es die 4" Variante würde, habe ich bei der Auflösung von 480x480 bedenken.
==> Auflösung ist auch bei dem 4" ausreichend scharf.
2. Das 4" Display braucht ja eine zusätzliche Spannung. Kann ich da die Hilfsspannung von der Busleitung nehmen?
==> Die zusätzliche Spannung muss 24V sein. Wo die am Ende herkommen, ist dem Display egal. Ich würde dir empfehlen ein separates Netzteil zu verwenden, sonst ist die Stromversorgung deiner Busspannung sehr schnell ausgenutzt. Gerät brauch ca. 50 - 100mA, je nach Display-Helligkeit.
3. Verstehe ich es richtig, dass der Taster beim Schalten/Dimmen immer zuerst auf 100% springt und dann erst auf den gewünschten Wert, z.B. 40%?
==>> Nein das ist falsch. Wenn man das Gerät richtig programmiert dann springt er direkt auf den gewünschten Wert
4. Kann ich per Slider ein TW Leuchtmittel in der Farbe gut steuern? RGB geht, RGBW oder gar RGB mit TW geht nicht, korrekt?
==>> TW und RGB geht per Slider. RGBW / RGB+CCT habe ich persönlich noch nicht getestet, werde ich mir aber mal anschauen.
5. Ist die Software/Firmware inzwischen besser geworden und soweit gut nutzbar?
==> Bei mir läuft das schon seit ca. 1 Jahr im Testbetrieb ohne Probleme. Software Updates habe ich regelmäßig geflasht. Es gibt auch eine Kalibrierung für den Temperatursensor, da der etwas wegläuft aufgrund der Bauteilerwärmung.
Bei Fragen gerne per Email an: info@ez-smarttech.de oder hier im Forum.
Philipp von EZ-Smarttech
