Tunable White Led Strip Dimensionierung
    ich bekomme jetzt mein neues Büro im Keller, da es platztechnisch für uns leider nicht anders möglich ist. Da ich dort jetzt kein Fenster habe, das mir direkt Licht liefert, würde ich gerne zumindest mit Led Streifen, so etwas wie tageslicht simulieren. Deswegen habe ich mir tunable white Led Streifen rausgesucht und würde gerne diesen in Zusammenhang mit KNX steuern. Dazu bräuchte ich eine kurze Aufklärung, ob das mit den Komponenten, auch wirklich möglich ist und leistungstechnisch keine Schwierigkeiten auftreten.
    Ich habe:Ich würde die LED Streifen alle 2,5 - 3,0 m einspeisen. Der Controller kann 2 tunable white Kanäle, also kann ich die 12m des Strips auf jeweils 6m aufteilen. Der Led Streifen hat 19,2W pro Meter d.h. 230,4W für 12m. Daraus ergeben sich bei einer Spannung von 24V 9,6A. Der Controller darf mit maximal 6A pro Kanal belastet werden, das sollte sich also schön ausgehen. Die maximale Leitungslänge die ich zum einspeisen brauche sind 4m, d.h ich komme mit einem 1,5mm² aus.
    Sind diese Überlegungen korrekt?
    Vielen Dank für eure Hilfe schon im Vorraus!
    LG
    Dominik
    Sollte passen (auch wenn der Controller genau genommen pro Kanal 3 A kann, die Stripes dank TW aber eben auch nur 2,4 A pro Farbe / 6m brauchen).
    Den Strip würd ich mir aber nochmal überlegen: Wenn das wirklich das Hauptlicht werden soll (bei der Leistung ja anzunehmen) würde ich auf etwas Qualität achten. Die Angaben bei dem Produkt sind "dürftig". Keinerlei Angabe über CRI, erst recht nicht Messwerte der einzelnen Ri und schon gar kein SDCM. Mal abgesehen davon wäre *mir* als warme Farbtemperatur 3000 K viel zu kalt, 2800 K schon hart an der Grenze. Und 2800/3000 K bis 6500 K haben tendentiell im Mischbetrieb um die 3500 K einen sichtbare Verschiebung Richtung rosa. Muss nicht stören, insbesondere wenn man kein anderes Licht als Referenz fürs Auge im Raum hat, aber ich würde es nicht wollen.
    Bei 22 €/5m bekommt man halt, was man bezahlt
    Chris
      Vielen, vielen Dank, das hilft mir sehr.
      Dann hätte ich hier folgende Led Strips:
      https://meine-leds.com/5-Meter-LED-S...00K-21W-M-IP20
      Oder der wirklichen teuren, da wird aber auch die Leistung glaube ich eng:
      https://www.voltus.de/beleuchtung/led-system/led-strip/led-strips-flexibel/constaled-by-voltus/ip20-innen/constaled-31366-led-cw-ww-deep-tunable-white-stripe-26w-m-24v-dc-cri-90-ip20.html
      Lg
      Dominik
        Beide kacken bei warmweiß bei R9 ab (der erste aber weniger als der von Voltus), beide bei kaltweiß bei R12, da der "billige" schlechter. Insgesamt von der Farbqualität bei den Endpunkten ist der von Voltus sicher besser, in wie fern man das merkt ist dann die andere Frage. So oder so gilt bei beiden halt auch wieder: Weites Farbtemperaturspektrum, also rosastich bei Mischbetrieb. Beim ersten sicher weniger als beim zweiten, da der Bereich dort nen ganzes Stück kleiner ist. Der billige 120 LEDs/m, der von Voltus "nur" 102. Lichtleistung ähnlich.
        Also bei der Auswahl kA. Um es spannender zu machen werf ich mal noch meinen aktuellen Favoriten rein (wenn es da nicht wundersamerweise bis nächstes Jahr was "besseres" gibt wird der bei uns im Meter mittleren zweistelligen Bereich bekommen ): https://shop.led-studien.de/de/led-k...eds-2200-4000k
        Zwar deutlich geringerer Farbtemperaturbereich, IMO reichen 4000k als Kaltweiß aber. Selbst das hat man ja klassisch nirgends im Haus.
        Chris
          Alles klar vielen Dank! Durch den Link verstehe ich das auch mit dem kleineren Farbbereich aber dafür kein rosa! Das ist eine Wissenschaft 😆
