MDT Visu Control und VPN über die APP
    ich habe ein Problem mit meiner Visucontrol APP. Trotz eingerichtetem VPN Tunnel (über die Fritz BOX) und korrekt eingetragenen Daten in der APP, bekomme ich keine Verbindung von außerhalb auf meine Anlage. Im Anhang habe ich euch einmal ein Bild der einzugebenen Daten in der APP angehängt. Ich Trage alles wie folgt ein:
    Name:
    Mein Server Name in der APP
    Adresse:
    Die IP Adresse die mir auch über die ETS angezeigt wird (unter Schnittstellen).
    Port:
    Der Port der mir über die ETS angezeigt wird. Ich habe auch schon den Port 12004 probiert (wie im Handbuch beschrieben).
    Passwort:
    Das Passwort, welches ich in der ETS vergeben habe.
    Bei den darauffolgenden Punkten (VPN), habe ich die Daten von der Fritzbox übernommen.
    Beim Anschließenden verbinden, wird immer der Fehler "Bitte lokales Netzwerk aktivieren" angezeigt. In den Datenschutzeinstellungen im Handy, habe ich der APP darauf zugriff gewährt.
    Verwendet wird eine MDT vc easy.02.
    Über eine Rückmeldung / Anregungen würde ich mich freuen.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von KNX815; 18.09.2023, 12:08.
    Wenn du den „neuen“ VisuControl II hast, sind zumindest die Screenshots aus der falschen („alten“) App für den VisuControl I.
      Noch was: Ich nutze das MDT VPN nicht, aber ich hatte es so verstanden:
      wenn die Fritzbox der VPN-Server ist, musst die du VPN-Verbindung über das Betriebssystem /eine App vom Smartphone herstellen. Die Visu App läuft dann „ganz normal“.
      Wenn du die VPN-Funktion des MDT VC II nutzt, dann musst du die Daten in der MDT App eintragen.
        Dachte es ist easy !
        Doch das App zeigt folgendes:
        Hat das schon jemand gehabt?
        Bekomme keine Verbindung.
        Im Webbrowser erreiche ich die Seite und dort scheint alles OK zu sein
          Du meinst das Konfi-Webinterface?
          Bei mir hat das nach manueller Eingabe der erforderlichen Daten (IP-Adresse des VC Easy, die z.B. von der Fritzbox vergeben wurde) in der App auf Anhieb funktioniert.
          Oder hast Du das Problem mit VPN?
          Zuletzt geändert von dreamy1; 17.09.2023, 18:57.
            Ja das Konfi Web!
            Automatisch hat das App auch nichts gefunden. Daher habe ich auch die Adresse und den Port 8080 eingetragen!
            Jedoch funktioniert nichts. Dachte auch das es so einfach ist. Echt schade denn ich mir fällt nichts weiter ein.
              Wieso Port 8080? Lass mal leer.
                Reden wir jetzt über eine VPN Einrichtung oder die lokale Erstinbetriebnahme?
                Falls Letzteres: Ich weiß nicht, was man da falsch machen kann...:
                  Ist das Gerät überhaupt per ETS mit PA und Applikationsprogramm geladen? Und ggf. IP-Einstellungen, Passwörter etc. in der ETS angepasst?
                    Danke an alle ich habe zu kompliziert gedacht!
                    Port raus und schon geht es!
                      Freut mich!
                      Wir sind im Einsteigerbereich, deshalb halte ich mich zurück...aber die Frage hätte ich noch: was genau hat Dich daran gehindert, die zwei Seiten Inbetriebnahme in der MDT Anleitung durchzugehen?
                      Ich finde das ehrlich gesagt nicht ok, den schwarzen Peter zu MDT zu schieben ("dachte es ist easy"), die können definitiv nix dafür!
                        Das hatte ich auch probiert. Bei der neuen APP sagt er mir aber, dass ich einen Objektserver der Serie 03 benötige. Da es sich bei meinem um einen der Serie 02 handelt, scheint das nicht zu funktionieren.
                          Guten Abend,
                          ich habe mir das Technische Handbuch ebenfalls mehrfach an der Stelle durchgelesen und versucht verschieden Ports auch mal einzugeben und auch so wie beschrieben nur die IP-Adresse 192.XXX.XXX.XX einzugeben mit dem entsprechenden Benutzer und Passwort. Leider klappt das nicht auch wird nichts per Lokale Server gefunden.
                          Bin etwas ratlos wieso es nicht funktioniert.
                          Was mir auffällt, ist dass der VC-EASY​ nicht konnstant grün in der Fritzbox als Verfügbar dargestellt wird.
                          --> Sieht so aus wie wenn die Verbindung nicht duaerhaft besteht. Habe leider aber noch keine Einstellung gefunden hier etwas umzustellen.
                          Kann mir jemand weiterhelfen.
                          App rödelt durch und bringt dann Verbindungsfehler.
                          MfG
                          Fabian
                          Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                          Freut mich!
