Planung EFH und KNX
    Hi, wie viele Meter sind das denn von der Ecke bis zur Haustür?
    Letztlich wirst du es ausprobieren müssen. Mit größerer Reichweite nimmt die Empfindlichkeit der PM ab (eine Bewegung muss mehrere Linsen-Sektoren durchqueren um erkannt zu werden. je größer die Entfernung umso mehr fächern die Sektoren auf, umso mehr Bewegung ist nötig. Quer zum Sensor ist dieser empfindlicher als frontal darauf zu.).
    Ich würde daher in der Ecke neben der Haustür oder zwischen GWC und HWR an der Decke (bei diesen Räumen dürften die Türen meist zu sein und es daher keine Fehlauslösungen geben) eine Reserve-Dose mit KNX vorsehen. Da solltest du dann aber auch schon eine Idee haben, wo die Lampen hängen werden und davon min. 50cm Abstand halten.
    Ich habe bei uns in einer ähnlichen Situation einen Gira Mini in der Ecke installiert und der erkennt sehr zuverlässig wenn jemand durch die Haustür tritt oder aus der Küche (=GWC bei euch) kommt. Die Entfernung zur Haustür ist bei uns aber mutmaßlich kürzer und nur knapp 5 m.​
      Die Entfernung von der Ecke bis Kante Haustür werden wohl so um die 6-6,5m sein.
      In den Flur kommen eh nur Deckendosen (Betondecke) mit flachem LED Licht. Zusätzlich werden wir dann noch irgendwas "indirektes" machen mit LED Stripes o.ä.
      Test ist wohl am besten. Aber ich sehe einfach mal für vorne auch was vor. Danke für deine Erläuterung
      André
        MuckiLegden hallo, ich habe nochmal eine frage zur Gira Wetterstation. Da ich ungern eine Wetterstation auf's Dach machen möchte,wäre meine Idee diese an der Hausecke im Süden zu montieren (siehe rote Markierung)
        dann muss ich zwar auf den "Nord" wert der Helligkeit verzichten, aber das wäre nicht ganz so wild.
        Wäre sowas sinnvoll und machbar?
        Dann kommt man deutlich einfach an die Station im Fehlerfall ran.​
        André
          Mal eine Frage zum Thema Fensterkontakte. Ich habe aktuell zu jedem Rolladen ein Leerrohr gelegt mit 5 adriger Leitung. Kann man, sofern es passt, durch das gleich Leerrohr noch eine Leitung legen für die Fensterkontakte oder erzeugt das später Störungen am binär Eingang?
          Also z.b. JYST 4x2x0,6?
          André
            Ich habe zwei LR zu jedem Fenster mit Rollladen gelegt.
            1x M25 für Strom
            1x M20 für FK (ich habe JYST 8x2x0,6 da ich die von Fenster zu Fenster schleife)
              Zitat von SchAndy Beitrag anzeigen
              .... durch das gleich Leerrohr noch eine Leitung legen für die Fensterkontakte oder
              Das hängt davon ab, was die Datenblätter von Aktor und Kontakt dazu sagen. Normal nicht (insb. mehr als 1m).
              .... später Störungen am binär Eingang?
              ​Normalerweise sind Binäreingänge empfindlich und Störungen gegenseitig und durch 230V bei längeren Strecken (>1m) möglich und zu erwarten, auch hierzu ist in den Datenblättern nachzulesen, was dort nicht ausdrücklich erlaubt und beschrieben ist, sollte man lassen.
              Ich würde immer zu kurzen Verbindungen der Fensterkontakte raten, nur die Leitung an den Kontakten verwenden (nicht verlängern!) und einen kleinen KNX-Unterputzeingang (auch an Sabotagekontakte denken) pro Fenster. Lass die KNX-Leitung die längere sein....
                Danke für die Antwort. Bei mdt finde ich dazu z.B. nichts. Da steht, der kann sowohl mit 24v, 230v oder Potential frei genutzt werden (je nachdem welche Variante man nimmt). Max. Länge wird mit 100m angegeben. Noch ein 2 Leerrohr legen würde ich dafür gerne vermeiden. Dann mach ich lieber ein UP Interface im Raum und sammel die Kontakte ein.
                Edit: die Leitung die ich habe hat übrigens auch einen Schirm.
                Zuletzt geändert von SchAndy; 13.09.2025, 12:55.
                André
                  Dann haste aber sehr viele Adern jedesmal durchzuverklemmen. Würde ich ehrlich gesagt nur mit weniger Adern machen.
                  Sternverkabelung hat hier auch den Vorteil dass die Fehlersuche einfacher ist. Bei deiner Schleife musst du ggf in einer Dose messen um den Fehler eingrenzen zu können und ggf hat man diese Dosen unsichtbar zugeputzt.
                    Habe ich genauso schon mehrfach gemacht, kein Problem, keine Störungen.
                      Binäreingänge sind meistens wesentlich robuster als Tasterschnittstellen. Nach allen Infos die ich habe sind die 100 Meter bei MDT ernst gemeint.
                      Gruß Florian
                        Wen es interessiert, hier mal die Antwort von mdt zum Thema Parallel Verlegung 230V und Binäreingang Potenzialfrei:
                        "Nein, der Binäreingang würde keinen Schaden nehmen, wenn die Leitung Parallel liegt, es kann unter umständen zu Phantom Auslösungen kommen.
                        Wenn 230 V direkt auf Potentialfreien Kontakt angeschlossen werden, würde dieser einen Schaden nehmen."
                        d.h. Es geht. kann aber zu Fehlauslösungen kommen. Ich denke, wenn man eine einfache geschirmte JYST nimmt, (wie die KNX Leitung im übrigen auch ist) geht das klar.
                        André
                          Moin zusammen, ich habe mal wieder eine weitere Frage bzgl PM Positionierung..
                          Ich würde in das Gäste WC gerne einen HF Melder setzten (OpenKNX) nun ist die frage, macht das Sinn diesen möglichst mittig zu setzten oder kann ich den auch näher an die Wand (wo das Waschbecken eingezeichnet ist) setzen und entsprechend einstellen?
                          Hintergrund ist, dass mittig im Raum eine Dose für eine Deckenleuchte sitzt. D.h. mittig ist eh nicht möglich.
                          Mein Plan wäre, ihn an die Markierte stelle zu setzen? So zwischen Dusche und Waschbecken.. Spricht da was gegen?
                          André
                            Bei allem, was ich bisher hier im Forum gelesen habe, sollte das kein Problem sein. Bei dem OpenKNX-Melder kannst du ja zwei verschiedene Werte für die Auslöseschwelle und die Halteschwelle einstellen. Mit ein wenig ausprobieren, sollte das möglich sein. Du musst dabei natürlich bedenken, dass der Melder je nach Wandaufbau auch in die Nachbarräume schauen kann. Da heißt es ausprobieren je "Donut-Ring".
                              Ich hab mal eine Frage. Wir sind gerade in der Fensterplanung. Der Aufpreis für Fensterkontakt in allen Fensterflügeln, ist schon sehr happig..
                              Die Überlegung ist nur, nur teilweise Fenster zu bestücken.
                              Bei Recherche bin ich dann auf das hier gestoßen:
                              https://www.siegenia.com/de/products...ems/smart-home
                              Es handelt sich um Fensterkontakte auf Matter Standard (Thread Funk)die sich auch nachrüsten lassen. Scheint wohl noch neu zu sein. Gibt's theoretisch eine Möglichkeit sowas in KNX ein zu binden z.b. über iobroker oder Homeassist?
                              Hat da jemand Erfahrung mit?
                              André
                                Der Aufpreis für Fensterkontakt in allen Fensterflügeln, ist schon sehr happig. Die Überlegung ist nur, nur teilweise Fenster zu bestücken.
                                Habe ich so gemacht und bereue es. Meine Fenster sind (wegen Altbau) recht hoch: Zweiflügelig mit Stulp-Flülgel unten und einem Dreh-Kipp-Oberlicht. Ich war so naiv, nur am Griffflügel unten einen Sensor einbauen zu lassen, weil "wofür braucht man mehr?! Wenn, dann wird der Griffflügel auf gemacht und an das Oberlicht komme ich eh nicht ran." Mittlweile lüfte ich am liebsten über die Oberlichter, weil damit die warme Luft oben unter der Raumdecke besser abzieht. An einigen Fenstern hätte ich auch gern die Unterscheidung zwischen geöffnet und gekippt, z.B. um die Rollläden beim langsamen Nacht-Lüften auf 80% und beim Stoßlüften ganz hoch zu fahren. Oder man denke an das bodentiefe Fenster, das man zum Lüften kippt und ganz öffnet um raus zu gehen.
                                Aber das habe ich halt alles nicht, weil ich nicht weit genug gedacht habe. Heute würde ich so gut wie jedem Flügel einen Sensor geben. Auf die Sensoren am Stulpflügel kann man vielleicht verzichten, wenn es nicht für Alarm genutzt werden soll. Den zweiten Sensor für's Kippen muss vermutlich auch nicht jeder Flügel haben, ich würde aber ehrlich gesagt nicht wieder darauf verzichten.
                                Einziger Vorteil mit nur einem Sensor am Fenster: Die Parametrierung der Lüftungsfunktion des Rollladen ist ziemlich einfach. Mit zwei Fensterflügeln, die offen oder gekippt sein können, an einem Rolladen, bräuchte ich wahrscheinlich schon ein paar Minuten für ein sinnvolles Konzept.
