Ich habe seit heute folgendes Problem :
Ich habe eine Anlage mit hsf, die seit ca. 10 Monaten in Betrieb ist und das auch ohne größere Probleme.
Seit heute jedoch geht die Anlage immer wieder in den Zustand, dass zwar Aktionen ausgeführt werden - zB Licht wird geschalten - aber die Anzeige am iviewer verändert sich nicht.
Nach langem Suchen und probieren habe ich nun einmal den Kommunikations-Port zwischen CF und hsf von 8080 auf 8081 gewechselt, dann gings wieder. OK auf 8080 läuft die Videoüberwachung, Port ist überlastet. Dachte ich.
Inzwischen passiert es auf 8081 auch, dann bin ich auf 8082 gewechselt und es passiert wieder.
Ich weiss nicht , was da los ist und wie ich mir helfen kann, ich habe nichts verändert und auf einmal fängt das an ... ich werde gelyncht, wenn das heute nicht funktioniert ...
Hilfe ! Ideen ?
Hilfe ! Ideen ?
wenn eines nicht den neusten iViewer drauf hat und geht, weiß du ja, was du tun musst, um das wieder zum Laufen zu bringen.
