Xxmodul
    Mir san scho Hund, mir Gebirgler...
    hinterhältig schiebt der Ösi das Thema hoch...
    EPIX
      Warum verpackst du den XXIFRAME in das XXMODUL?
      Wenn du XXLINK auf der Hauptseite (top) drückst ändert es das xxAPI.LINKURL von (top) und nicht von window.frames['MOD_UntenRechts'].xxAPI.LINKRUL
      Mach doch einfach nur ein IFRAME ohne XXMODUL an der Stelle.
      sieh dir mal das an https://knx-user-forum.de/53152-post76.html
      vielleicht ist es ja das was du suchst?
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        WOW es funktioniert!!
        Warum verpackst du den [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/XXIFRAME/"]XXIFRAME[/URL] in das [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/XXMODUL/"]XXMODUL[/URL]?
        weil's eh' jetzt Jeder schon kapiert hat dass ich ein Trottel bin:
        ich hab's von dieser XXMODUL - HS/FS - Lexikon - KNX-User-Forum Anleitung - wahrscheinlich habe ich da etwas gehörig falsch verstanden...
        Sinn & Zweck ist dass ich über ein iKO (gesteuert) verschiedene Seiten im selben Frame aufrufen kann...
        (Wie ein SLideshow...)
        LG aus Ö!
        EPIX
          Hallo Nils,
          gibt es hier schon was neues?
          Zitat von jumper79 Beitrag anzeigen
          Punkt zwei.
          Ich verwende zum schliessen den Punkt „Navigation zurück“ hier werden dann die anderen XXMODULE neu geladen. Gibt es eine möglichkeit das POPUP gezielt zu beenden, ohne das sich die beiden anderen MODULE neu laden?
          Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
          werd ich mal sehen ob ich vor dem schreiben des innerHTML überprüfe ob vorher nachher nocht gleich sind und nur dann aktualisiere, hmm k.a. ob das geht.
          Bitte um kurze antwort.
          Thorsten
          Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
            Nö, nix neues hatte mal kurz vor dem xxAPI update ein paar Tests gemacht, aber noch kein Erfolg. Ich guck die Woche nochmal rüber.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Aufruf
              Hallo
              Ich hätte da noch mal ne Frage.Wie kann ich von einem Button im "XXModul Unten" im "XXModul Oben" eine neue Seite Aufrufen.
              Ich möchte Texte im Unterem Modul Anzeigen lassen und im Oberen Modul die Bilder dafür .Es müsste sich dann je nach Text auch immer das Bild ändern.
              Gruß Günther
              KNX Projekte:130
              HS:45
              KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
              www.progplan.it
                Siehe im Lexikon unter xxmodulklick. Müsste das sein was du suchst.
                Thorsten
                  nehmen wir den XXMODULCLICK dann funzt auch der Lexikonlink
                  In den nächsten Tagen wirds ein Demoprojekt geben
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Sorry noch nicht ganz klar
                    Läuft das auch wenn ich den Text im Unterem Modul reinschreibe und damit im Oberem Modul das Bild ändern will ? Laut Beschreibung darf der Text nicht in den XXModulen sein.ODER???
                    Gruß Günther
                    KNX Projekte:130
                    HS:45
                    www.progplan.it
                      Doch, funktioniert schon. Was nicht geht, wenn du in Modulen weitere module lädst. Hier funktioniert der XXMODULCLICK nicht mehr. Ansonsten habe ich es schon zum laufen bekommen.
                      Thorsten
                        OK Danke
                        Habe Ich sicher noch was falsch.
                        KNX Projekte:130
                        HS:45
                        www.progplan.it
                          der modulclick bezieht sich immer auf die Frames von TOP(oberste Seite)
                          wenn ihr in der TOP ein Seite aufrufen wollt. XXMODULCLICK*Hauptseite wechseln*TOP*Irgendwo
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            Zitat von günneib Beitrag anzeigen
                            OK Danke
                            Warte noch das WE ab, bis dahin haben wir die Demo-Visu fertig.
                            Über Mobile Device
                              Na da bin ich mal gespannt
                              (bitte am Samstag hochladen, dann kann ich noch am So basteln )
                              xxmodul läuft schon bis jetzt super nur mim xxmodulklick haperts noch bissl
                              Gruss Mathias
                                Mir wäre lieber Jetzt
                                Danke für Eure Arbeit
                                KNX Projekte:130
                                HS:45
                                www.progplan.it
