rel. Dimmen und Rollladenfahren aus der Visu mit XXLONGPRESS-Helper
    Das Problem hat ich auch mal, hing glaube mit dem IE zusammen. Leider weis ich nicht mehr was ich gemacht habe warscheinlich einfach zu FF gewechselt.....
    Nutzt Du IE oder FF?
      naturalmente FF !
      Ist aber auch im IE gleich...
      Das eigenartige ist: die Definitionen sind nicht sichtbar wenn ich den HS aufrufe (da sieht man die API-Init ja kurz) bzw beim Refresh mit F5
      EPIX
        Wenn du es unter /hs nicht siehst werden es die Rechte sein
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          die Rechte?!
          Welche Rechte??
          Wenn die anderen XXAPI Funktionen akzeptiert werden - wo wären dann noch Einstellungen speziell für die XXLONGPRESS Funktion?
          EPIX
            Na wenn du den "Text" XXREGICON*..... mit dem HS-Client oder der /hs Visu nicht siehst, kann die xxAPI die ja nur diesen Text anders interpretiert ausführen.
            Der Benutzer der die xxAPI aufruft muss also die Berechtigung zum sehen für XXREGICON Texte haben.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              1. Problem gelöst:
              Alles gelöscht, Symbole neu eingefügt, XX-Definition neu erstellt
              HS-Update und schon wird die Werteingabe nicht mehr angezeigt..
              WAS das Problem jetzt wirklich war: Keine AHNUNG
              (eine Fliege, oder EMV, oder...)
              Jetzt geht's ans Testen der Funktion
              EPIX
                UPPPSSS
                Jetzt habe ich einmal zum Testen eine "gute" Sekunden auf den Button geklickt-> jetzt dreht der HS durch und sendet pausenlos eine "1"...
                Ich habe das einmal kurz aufgezeichnet:
                Hast du einen Tip Nils?
                Langsam glaube ich schon mein HS ist schlecht "bestrahlt"
                EPIX
                  Wie sieht die Logik aus ?
                  Mode ist 1 oder 2?
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    der binärauslöser ist nur für die protokollierung
                    EPIX
                      Der Wert der bei WZ.Longpress ankommt ist ja je nach klick
                      1,2,4,8,16 oder 32 kannst du den sonst einfach mal auf der Visuseite neben den Buttons plazieren und mal beschreiben was da ankommt?
                      WZ.Longpress ist vom Type 8bit 0-255 EIS2,6 ?
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        der Wert ist vom Typ 8Bit 0..255
                        der Wert den Longpress sendet ist 4, und das pausenlos...
                        EPIX
                          Mach mal bitte das in der Adresszeile
                          javascript:alert("ajax.js Version: "+xxAPI.ajaxVersion+"\nxxAPI Version: "+xxAPI.VERSION);
                          und poste was da steht.
                          eigentlich sollte in der function visuMousedown die funktion visuMouseup auf das jeweilige Objekt gelegt werden. Das klappt auch bei der xxAPI 1.00
                          So wenn ich dem Code folge dann ist der einzige Punkt wo eine 4 gesendet wird wenn nach dem Longpress losgelassen wird.
                           if((new Date().getTime() - xxAPI.XXLMD) > _item.XXLPT) {
                                this.callCmd(_item,4);
                          also wenn zeit(jetzt) - Zeit(mousedown) > (das was hinter XXLONGPRESS steht)500
                          Und das auch nicht mit einem Timer, sondern einzig und allein über das mouseup Event des jeweiligen elements.
                          Ist das vielleicht ein Multitouch? Dann müsste ich da was zum abfangen reinbauen.
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            also folgende Varianten
                            http://192.168.1.200/opt/hsav/start.htm%20javascript:alert(%22ajax.js%20Version:%20%22+xxAPI.ajaxVersion+%22%5CnxxAPI%20Version:%20%22+xxAPI.VERSION);
                            -> nix
                            http://192.168.1.200/opt/hsav/start.htm/javascript:alert(%22ajax.js%20Version:%20%22+xxAPI.ajaxVersion+%22%5CnxxAPI%20Version:%20%22+xxAPI.VERSION);
                            -> nix
                            http://192.168.1.200/javascript:alert(%22ajax.js%20Version:%20%22+xxAPI.ajaxVersion+%22%5CnxxAPI%20Version:%20%22+xxAPI.VERSION);
                            -> nix
                            -> nix
                            es wird nur eine weiße (=leere Seite angezeigt)
                            Multitouch ist es nicht, sondern ein HP-Laptop bzw mein Desktop-PC
                            javascript:alert("ajax.js Version: ");
                            bringt das Hinweisfenster mit dem Text "ajax.js Version:" - javascript funktioniert also...
                            EPIX
                              OK nochmal
                              Visu läuft
                              das steht in der Adresszeile
                              das löschen (nur die Adresszeile)
                              und das da rein
                              enter
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                ajaaaa...
                                Ergebnis:
                                ajax.js Version: 0.99
                                xxAPI Version: 1.00
                                EPIX
