Zitat von simonlaessig
Rollladen-Steuerung
Ich konnte dieses Verhalten bei mir nicht nachstellen, hast du die Automatiksperre korrekt beschaltet (wie im beigefügten Screenshot zu sehen)?
Ja Systemstart liegt an E1. Der Rollladen verfährt ja auch nicht bei Systemstart sondern unmittelbar beim Drücken auf den "Pfeilbutton" der Projektaktivierung wenn ich ihn vorher manuell verfahren habe. Kannst du bei dir mal testen ob das auch so ist?
Hast du am Eingang das System-KO 2 (Systemstart) anliegen? Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht wie du das verhindern kannst, denn der Status des Automatikbetriebs wird in Variablen gespeichert und die sind leer nach Aktivierung. Muss ich mal drüber nachdenken...
Ich habe auch noch ein Problem mit der Manuellen bedienung, folgendes Szenario: Es ist Tag (E12=0, E18=4, E19=4) und der Rollladen wird per Taster herunter gefahren (E7=255). Wenn ich nun in Edomi auf den Button Projektaktivierung drücke (also nicht bei Systemstart, sondern direkt beim drücken des Buttons), fährt der Rollladen wieder hoch auf 0%. Wie kann ich das verhindern?
Ist zwar ein Sonderfall, aber ich lade aktuell Edomi recht häufig
Aaah.
Also die Automatiksperre ist nicht "0 = aus / 1 = gesperrt" - sondern ein "1 sperrt die Automatik für die Zeit die an E17 definiert ist".
Macht sinn... muss ich noch umsetzen.
Danke für´s Zeigen.
siehe Post #27https://knx-user-forum.de/forum/proj...teuerung/page2 dort löst ein jeglicher Fahrtbefehl via Binärauslöser ein Signal aus (egal ob 1 oder 0) und setzt somit die Sperre aktiv.Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenb) wie erkennt der Baustein eine manuelle Bedienung? Die Sperrzeit war in diesem Beispiel auf 3600 eingestellt... aber scheinbar kriegt der Baustein die manuelle Bedienung nicht mit?
Gruß AndreZuletzt geändert von eXec; 27.07.2017, 07:28.
Hi
ich habe noch 2 Fragen:
a) warum entscheided der Baustein hier den Rollladen zu öffnen - ich hatte ihn gerade vorher manuell geschlossen...
(klar - es ist Tag und Hell... trotzdem hat das Ereigniss "jetzt tag/hell" ja nicht gerade stattgefunden)
b) wie erkennt der Baustein eine manuelle Bedienung? Die Sperrzeit war in diesem Beispiel auf 3600 eingestellt... aber scheinbar kriegt der Baustein die manuelle Bedienung nicht mit?Code:LBS19000121(2662): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 0) Tagpos.: 0 | Fenster ist geschlossen: 0 | Neue Position (A.-Sperre: 0, Sonderf.-Morgens: 0) - Position neu 0 und Position vorher (E5) 255
Danke & Gruß
ThorstenZuletzt geändert von ThorstenGehrig; 26.07.2017, 20:33.
Danke für die Prompte reaktion :-)
Ich werde es gleich mal ausprobieren... und mein "work-around" mal für ein/zwei Räume deaktivieren.
Sorry, das der Baustein bei Dir Probleme macht, ich hatte noch einen Tippfehler im Baustein, so dass die Nacht beim Öffnen nicht deaktiviert wird, daher fährt er immer wieder herunter, das habe ich geändert (im Downloadportal).
Leider ist mir der Fehler nicht aufgefallen, weil ich das Sperren nicht verwende.
Bitte teste nochmal ob jetzt alles wie gewünscht funktioniert.
Guten morgen,
ich hatte heute morgen ein schönes Rolladen auf/ab-chaos...und bin am suchen wo ich meinen Fehler habe.
Aus dem Log werde ich nicht so ganz klar - aber was mich wohl verwirrt ist:
Wenn ich den Rollladen manuell fahre - und auf E7 kommt eine Rückmeldung des Rollladen das die Position =0 ist - dann schickt der Baustein ihn wieder auf 255 runter.
E13 ist noch auf Nacht und E18 ist auf 0 / E19 auf 1.
Das er "manuell hochgefahren wurde" merkt der Baustein ja - Berücksichtigt es aber scheinbar nicht:
siehe: Automatik über E18 (0) deaktviert, aber manuell hochgefahren (Positionsstatus E7 = 0)
Ich hänge mal den relevanten Teil des Logs an.
Am Rande bemert - im Log steht relativ am Anfang: "...Pos. (E5): 255...." - müsste das nicht "...Pos . (E7): 255..." heißen (schreibfehler E5 statt E7?)
Thorsten
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2017-07-19 05:35:00[/TD] [TD]681818[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 1, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 05:40:00[/TD] [TD]686681[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 1, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 05:40:00[/TD] [TD]789326[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 1, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 05:42:26[/TD] [TD]036773[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 1 (E12: 0 E13: 1) | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 05:45:00[/TD] [TD]777802[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 05:45:00[/TD] [TD]893942[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 05:50:00[/TD] [TD]704422[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 05:50:00[/TD] [TD]794908[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 05:55:00[/TD] [TD]734215[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 05:55:00[/TD] [TD]852991[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:00:01[/TD] [TD]347296[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:00:01[/TD] [TD]432105[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:05:00[/TD] [TD]739063[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:05:00[/TD] [TD]847621[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:10:00[/TD] [TD]563781[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:10:00[/TD] [TD]687190[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:12:54[/TD] [TD]427344[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Automatik �ber E18 (0) deaktviert, aber manuell hochgefahren (Positionsstatus E7 = 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:12:54[/TD] [TD]538299[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255 | Neue Position (A.-Sperre: 0, Sonderf.-Morgens: 0) - Position neu 255 und Position vorher (E5) 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:12:54[/TD] [TD]617480[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 1 (E12: 0 E13: 1) | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255 | Neue Position (A.-Sperre: 0, Sonderf.-Morgens: 0) - Position neu 255 und Position vorher (E5) 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:13:14[/TD] [TD]734987[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:13:36[/TD] [TD]770124[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:13:36[/TD] [TD]818082[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255 | Neue Position (A.-Sperre: 0, Sonderf.-Morgens: 0) - Position neu 255 und Position vorher (E5) 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:13:36[/TD] [TD]831924[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 1 (E12: 0 E13: 1) | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255 | Neue Position (A.-Sperre: 0, Sonderf.-Morgens: 0) - Position neu 255 und Position vorher (E5) 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:13:45[/TD] [TD]986213[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 99 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:14:29[/TD] [TD]258174[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:14:29[/TD] [TD]651458[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:14:29[/TD] [TD]683708[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 1 (E12: 0 E13: 1) | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:14:39[/TD] [TD]945705[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:14:39[/TD] [TD]955738[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 1 (E12: 0 E13: 1) | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:00[/TD] [TD]796314[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:00[/TD] [TD]899646[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:21[/TD] [TD]550645[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:21[/TD] [TD]750273[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 1 (E12: 0 E13: 1) | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:23[/TD] [TD]817048[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:23[/TD] [TD]863648[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 1 (E12: 0 E13: 1) | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:27[/TD] [TD]075072[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:27[/TD] [TD]124793[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 1 (E12: 0 E13: 1) | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:28[/TD] [TD]063380[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:28[/TD] [TD]082936[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 1 (E12: 0 E13: 1) | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:50[/TD] [TD]378073[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:15:50[/TD] [TD]563062[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 1 (E12: 0 E13: 1) | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:20:00[/TD] [TD]623049[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:20:00[/TD] [TD]714688[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:25:00[/TD] [TD]628786[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:25:00[/TD] [TD]753632[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:30:00[/TD] [TD]842818[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:30:00[/TD] [TD]933145[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-07-19 06:35:00[/TD] [TD]595172[/TD] [TD]20789[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(2662): N.-status (V3): 1 Pos. (E5): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 S.-morgens: 0 | Standard Position ermitteln (E8: 0, E9: 1, E10: , E11: 1, E12: 0, E26: 1, Nacht: 1): Nacht: 255 | Fenster ist geschlossen: 255[/TD] [/TR] [TR] [/TR] [/TABLE]
Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 19.07.2017, 06:38.
ThorstenGehrig
Du hast recht, ich habe vergessen die Zeile zu ändern. Im Download-Portal ist jetzt eine aktuelle Version zu finden, mit einer weiteren kleinen Änderung, wenn ein Name bei E2 angegeben wird, dann erzeugt dies eine extra Log-Datei.
Hi Panzaeron,
das mit dem Eingeben eines Rollladen-Namens in Debug/E2 scheint nicht zu funktionieren... zumindest sind seit dem meine Logs leer.
Im Code des aktuellen Downloads steht auch noch in Zeile 484: if ($E[2]['value'] == 1) { writeToCustomLog('Rollladensteuerung',0,$log); } - und das sieht mir nicht so aus als wenn es Namen berücksichtigt.
Wobei in Zeile 166 steht richtig " if ($E[2]['value'] != 1 and $E[2]['value'] != 0) {" ... scheinbar muss dann nur die 484 angepasst werden?!
Ich Probiere mal "ungleich 0"... mal schauen obs klappt.
Thorsten
Man kann auch E18 und E19 zum temporären deaktivieren am Morgen oder Abend verwenden, in dem z. B. eine 0 auf den Eingang gegeben wird. Damit beim nächsten Mal alles normal läuft, kann eine ZSU verwendet werden, die z. B. jeden Mittag das gewünschte Verhalten auf den LBS gibt (z. B. in der Woche 4 und am Wochende 3). Die 0 ist in der Hilfe nicht dokumentiert, habe ich aber jetzt ergänzt (hoffe das funktioniert, hab es nicht getestet), wie auch einige Hinweise von Thorsten. Der aktualisierte LBS ist im Downloadbereich zu finden.
Ein "oder" Glied davor.
und so kannst du mehrere zsu oder eine andere logik vorschalten, oder einen Taster der dann den Eingang 0 setzt.
Habe bei den Kindern z.b. Mittagsschlaf. Via zsu auf 1 und wenn ich denke die kleine hat genug geschlafen manuell auf 0 setzen,
oder im SZ zsu Kind schlafen bis 08:00 normalerweise,
und wenn ich Nachtschicht hab, einfach einfache eine zweite ZSU die die Jalousien unten hält, wenn ich aufstehe setze ich die ZSU manuell auf 0 und alle rolladen fahren hoch.
