Comet DECT - Heizkörperregler
    Hallo!
    Die Comet-Dect Heinzkörperregler funktionieren auch nicht mehr. Kann jemand weiterhelfen?
    Es wird langsam kalt .....
    Danke vorab.
      Also bei funktionieren sie weiterhin trotz update auf Edomi 2 ohne Probleme, laufen an der 6490 auf OS 7.01 (KDG)
        Beim mir OS6.9 an Fritzbox 7490. Geht leider nicht. An Fritzbox habe ich alle Daten.
          Wie sehen denn deine Einstellungen bei dem LBS aus? Evtl. ein Leerzeichen in der Nummer zu viel vom Thermostaten oder ein Passwort falsch geschrieben?
          Ein paar mehr informationen zu dem aufbau würden helfen.
            Servus!
            Der LBS lief schon sauber. Seither hattte ich nichts mehr verstellt!
            Gruß Dietmar
              Hast du mal die Fritzbox neu gestartet?
                In den letzten 3 Wochen nicht. Das werde ich heute Abend mal versuchen. Danke für den Tip!
                Gruß Dietmar
                  Leider ist der Downloadlink nicht mehr vorhanden.
                  Könnte das mal jemand prüfen?
                  Vielen Dank
                  Philipp
                    Welcher Downloadlink?
                    Den LBS gibts im DL Portal: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000506
                      Vielen Dank,,
                      auf Seite 2 war wohl noch ein alter Link ...
                      Philipp
                      Zuletzt geändert von vento66; 13.09.2019, 20:36. Grund: Falschen Link entfernt
                        Ich hab den Link auf Seite 2 mal angepasst. Damit die Verwirrung nichtganz so gross wird, hab ich deinen falschen auch gleich mal gelöscht.
                          So, ich habe den Baustein mal am laufen, die Tempratur kann ich auch abfragen.
                          Ich kann aber leider weder ein noch ausschalten und Temperaturen kann ich auch keine setzen.
                          Am Ausgang A3 kommt folgender Fehler:
                          HTTP/1.0 500 Internal Server Error
                          Content-Length: 0
                          Content-Type: text/plain; charset=utf-8
                          X-Frame-Options: SAMEORIGIN
                          X-Content-Type-Options: nosniff
                          X-XSS-Protection: 1; mode=block
                          kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
                          Danke und gruß
                          Philipp
                            Teutates Ich habe den Baustein angepasst und wieder Frei gegeben. Kannst du ihn bitte mal testen? Bitte auch die fritz.php ersetzen.
                            http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000505
                            Zuletzt geändert von timberland; 15.09.2019, 20:56.
                              Vielen dank.
                              werde ich direkt morgen mal testen
                                Leider funktioniert der Baustein immer noch nicht.
                                Hier mal ein Screenshot
                                Oder mache ich irgend etwas falsch?
                                Philipp
