edomi Installation - Hochfahren von eth0 fehlgeschlagen
Du kannst auch den hier im Forum verlinkten fertigen Docker Container nutzen. Die Anleitung zum Einrichten findest du da auch.
Dann kann dein Host ruhig ein moderneres OS spendiert bekommen (CentOS7, Debian 8, Ububtu 16 etc), wo dein Treiberprobleme keine mehr sein sollten.
Vorm OS Boot Cursortasten druecken, dann erscheint ein Menu. Der Rest sollte selbsterklaerend sein
EDIT: wenn das alles wie erhofft funktioniert, musst Du die Bootloader-Config anpassen. Dazu das File /etc/grub.conf editieren und bei "default=x" den entsprechenden Eintrag reinschreiben, wobei die Zaehlung "oben bei 0" beginnt. Normal sollte da noch der Ursprungs-Kernel konfiguriert sein.
Zuletzt geändert von wintermute; 19.12.2016, 23:45.
