edomi Installation - Hochfahren von eth0 fehlgeschlagen
    mh wenn du so fragst wohl nicht
    hatte reboot gemacht
    dann muss ich wohl irgendwo sagen das ich ne andere datei laden soll
    edit: und nun kommt wieder error 8000 reading sektor xxxxx wenn ich cent os installieren will von cd
    verstehe ich nicht
    Zuletzt geändert von lordofchaos; 14.12.2016, 20:54.
      Du kannst auch den hier im Forum verlinkten fertigen Docker Container nutzen. Die Anleitung zum Einrichten findest du da auch.
      Dann kann dein Host ruhig ein moderneres OS spendiert bekommen (CentOS7, Debian 8, Ububtu 16 etc), wo dein Treiberprobleme keine mehr sein sollten.
      Gruss,
      Zuletzt geändert von pfischi; 15.12.2016, 07:33.
      Sonos
        Hallo
        Hab meinen kernel auch eingespielt über rpm -ivh ....
        Wie läuft das mit dem kernel booten?
        Nach einem reboot zeigt er mir mit den kommando uname -r immer noch den alten an.
        Danke.
        Nico
        Suchen Hilft >> Lösung:
        https://knx-user-forum.de/forum/proj...652#post913652
        Zuletzt geändert von Kennygl; 19.12.2016, 21:12.
          Vorm OS Boot Cursortasten druecken, dann erscheint ein Menu. Der Rest sollte selbsterklaerend sein
          EDIT: wenn das alles wie erhofft funktioniert, musst Du die Bootloader-Config anpassen. Dazu das File /etc/grub.conf editieren und bei "default=x" den entsprechenden Eintrag reinschreiben, wobei die Zaehlung "oben bei 0" beginnt. Normal sollte da noch der Ursprungs-Kernel konfiguriert sein.
          Zuletzt geändert von wintermute; 19.12.2016, 23:45.
