Edomi im Docker-Container
    [Codebeispiel] Edomi im Docker-Container
    Hallo an alle,
    ich habe für mich eine Docker-Installation von Edomi gebastelt und wollte das ganze an dieser Stelle teilen. Das Grundsystem ist ein Centos 7 (minimal), der Container basiert auf einem Centos 6.8.
    Ich habe das ganze mal als Projet auf Github gelegt. Dort ist auch die Anleitung. Bitte genau lesen. Bei Fehlern und Anregungen kann dieser Thread benutzt werden.
    Zu finden ist das ganze hier:
    https://github.com/pfischi/edomi-docker
    Grüsse,
    Sonos
    Hi Stefan,
    funktioniert das auch auf den aktuellen Synology NAS?
    Ich kann CentOS 6.8 direkt aus dem Docker Hub runterladen aber komm dann nicht weiter...
    Klaus
      So wie in der Anleitung geht das nur auf einem Centos7 Host (bzw. entsprechender Redhat-Distro). Die einzelnen Schritte müssen dann für die Syno angepasst werden.
      Ich schaue mal morgen, ob ich nicht gleich das fertige Image bei Docker-Hub hochlade.
      Gruss,
      Zuletzt geändert von pfischi; 11.09.2016, 20:25.
      Sonos
        Das wäre ja genial, dann könnte ich meine Syno-VM endlich auflösen und das neuste DSM Update einspielen.
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Bedeutet das man kann nun Edomi auch problemlos unter Cent OS 6.x betreiben? Dachte das ging bisher nicht.
            Das wär Top
            Klaus
              Prinzipiell lässt sich Edomi in jeder Distro betreiben. Edomi bringt halt alle Pakete mit und werden dann beim Setup installiert. Dadurch hat gaert weniger Support und erspart sich später Inkompatibilitäten. Dadurch lässt sich Edomi aber auch nicht so einfach auf anderen Distributionen installieren. Ich habe deshalb die Edomi-Setuproutine geändert, alle notwendigen Paketquellen werden jetzt direkt aus den Repos im Netz gezogen. Um nicht ganz mit dem System zu brechen, habe ich die Centos 6.8 als Container gewählt, prinzipiell ist aber mit Anpassungen auch Debian, Suse etc möglich.
              Bei der Wahl deines Docker-Host bist du hingegen kaum eingeschränkt.
              Gruss,
              Sonos
                pfischi danke die Erklärung! War mir soweit klar, nur dachte ich das bestimmte Implementierungen von Gaert nicht unter "moderneren" Centos-Versionen laufen. Mir war da was im Ohr, das er das auch so einmal begründet hatte, warum er auf das alte 5.x setzt.
                  ...warum er auf das alte 5.x setzt.
                  6.5, nicht 5.x - und das ist auch nicht "alt", das wird noch bis Ende 2020 mit Updates versorgt...
                    wintermute sorry, mein Fehler. Keine Ahnung wie ich auf 5.5 komme, aber dann ist das für mich eh erledigt - 6.5 passt.
                    Edit: Wobei ich mich erinnere, ein Update auf 6.8 ging bei mir damals nicht, danach startete edomi nicht mehr, hab das aber nicht weiter verfolgt sondern eh neu installieren müssen, dann wieder auf 6.5. Geht das nun? Ein aktuelle OS schadet ja in der Regel nicht...
                    Zuletzt geändert von crewo; 12.09.2016, 13:01.
                      In meinem bereit gestellten Dockercontainer läuft Edomi mit Centos 6.8. Geht also
                      Gruss,
                      Sonos
                        Edomi startet schon, aber die Firewall blockiert nach dem Update den Zugriff. Da muss man entweder den Regelsatz anpassen oder die Firewall deaktivieren... es gibt irgendwo nen Fred dazu, bin aber grad zu faul zu suchen
                          Als Host sollte jedes amd64 Linux, auf dem Docker läuft reichen, oder?
                            EDOMI läuft prinzipiell auf jedem Linux, nur muss man es dann manuell "installieren" (also entpacken und z.B. einen "Autostart" einrichten, mySQL konfigurieren, etc.). Voraussetzung ist lediglich die richtige PHP-Version (u.a. wegen bcompiler) und diverse Details müssen ggf. angepasst werden (Pfade). Aber da bin ich raus, weil ich keine Vorteile für den Betrieb von EDOMI sehe... (natürlich kann ein anderes OS sinnvoll sein, wenn man den Server noch anderweitig nutzt - aber das wäre mir zuviel "Gebastel")
                              Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                              .. kann ein anderes OS sinnvoll sein, wenn man den Server noch anderweitig ...)
                              Genau das ist einer von vielen Gründen, warum ich hier Docker einsetzte. Einmal richtig eingestellt und der Aufwand für eine erneute Installation (auch auf anderen Systemen) tendiert gegen Null.
                              Ich werde versuchen, die Docker-Images immer aktuell zu halten. Heute stelle ich das fertige Image noch ein. Geplant ist, die Verzeichnisse für die Edomi Installation zu kapseln und als Docker-Volumes einzubinden. Das vereinfacht eine Neuinstallation.
                              Gruss,
                              Zuletzt geändert von pfischi; 13.09.2016, 09:41.
                              Sonos
