Vielen Dank für die Information.
Gruß Pierre
Alexa Custom Skill für EDOMI (LBS 19000646 und 19000647)
Ich empfehle diesen Skill. Dies ist ein Smarthome Skill ohne Invocation Word.
Das war übrigens auch vorher schon so bei Smarthome Skills.
Custom Skills benötigen ein Invocation Word.
Die beiden LBS 19000646 und 19000647) werden allerdings nicht mehr weiterentwickelt.
Du solltest daher die LBS 19001200 und 19001201 verwenden.
Kurze Frage, da ich noch nicht dazu gekommen bin mir alle 861 Beiträge durch zu lesen, ist der Trigger "Starte Edomi" immer noch notwendig?
Gruß Pierre
habs gefunden. siehe dein post 702 auf seite 47
ich hatte das doch schonmal gehabt und du hast mir geholfen gehabt
Dann scheint der Skill keine Antwort zu liefern. Du solltest mal ins Log schauen, wenn da keine Antwort von Edomi kommt, dann scheint die Verbindung zwischen dem 646 und dem Skillskript nicht zu funktionieren. Stimmen Port und IP in der config? Am besten du postest mal Logik, config, log, sonst wird das ein endloses Stochern im Nebel.
jonofe
ich hatte sonst ein ok bekommen, jedoch kommt nun
"Der angeforderte Skill brauchte zu lange für die Antwort"
Woran liegt dies nun noch? Die Echo Id's habe ich nicht vergeben, hatte dies aber auch vorher nicht gemacht nach meines wissens.
$userIdValidation = false;
habe ich gemacht.
das weis ich aber da muss ich ja noch "applicationIdValidation" wieder neu eintragen. Die finde ich bei amazon unter dem skill nicht mehr.
edit:habs gefundenZuletzt geändert von lordofchaos; 21.12.2018, 14:59.
bzw da muss noch mehr rein glaub jetzt hab ich alles zerschossen
kann man "rm" wieder rückgägnig machen?
jonofe
ich habe gerade edomi-smarthome-skill.php und die alexa-config.php gelöscht
die alexa-config.php brauchte ich aber für den custum skill.
In der muss ich die Skill-ID eintragen bei amazon. Kannst du mir sagen wie oder wo genau ich die wieder finde?
Also der Test auf der Seite ssllab schlägt fehl, aber der Skill funktioniert wieder. Dann kann ich damit erstmal leben. Vielen Dank!
Ja, Port 80 war der Fehler. Er erneuert jetzt auch das Zertifikat, wenn ich aber auf die Testseite gehe ssllabs dann bleibt das Zertifikat trotzdem abgelaufen.
Da ich es manuell erneuert habe, muss ich die Datei woanders hin kopieren?Code:Cert not yet due for renewal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - The following certs are not due for renewal yet: /etc/letsencrypt/live/meine.Domain/fullchain.pem expires on 2019-03-10 (skipped) No renewals were attempted.
Zuletzt geändert von Micro; 10.12.2018, 11:06.
Du musst auch HTTP (Port 80) in deinem Router weiterleiten auf den ReverseProxy und dann das Update nochmal manuell triggern. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Hallo, mein Alexa Skill funktioniert leider nicht mehr. Eigentlich funktioniert der Skill, aber das Letsencrypt Zertifikat erneuert sich leider nicht. Ich habe es jetzt manuell versucht und bekomme folgende Fehlermeldung:
Kann mir irgend jemand einen Tip geben?Code:Waiting for verification... Cleaning up challenges Failed authorization procedure. meine.Domain (http-01): urn:ietf:params:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Fetching http://meineDomain/.well-known/acme-challenge/OCirOBPfS2ctIgaYcE1OfNfm_bysYGWFqAqZZmnJt9g: Error getting validation data IMPORTANT NOTES: - The following errors were reported by the server: Domain: meine.Domain Type: connection Detail: Fetching http://meine.Domain/.well-known/acme-challenge/OCirOBPfS2ctIgaYcE1OfNfm_bysYGWFqAqZZmnJt9g: Error getting validation data To fix these errors, please make sure that your domain name was entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain contain(s) the right IP address. Additionally, please check that your computer has a publicly routable IP address and that no firewalls are preventing the server from communicating with the client. If you're using the webroot plugin, you should also verify that you are serving files from the webroot path you provided.
Vielen Dank schonmal....
Gruß Mirko
Habe das Problem gefunden... Die Ports 8000-8002 gehen alle bei mir nicht. Habe jetzt nen ganz anderen genommen und siehe da, es klappt. Wenn jetzt noch der v3 geht ist alles super. Nur der hängt noch bei mir.
