LBS 19000309 - LG TV webOS
    Zur Migration vom HS zu EDOMI habe ich die Anzeige von kurzen Hinweistexten auf LG-TV mit webOS benötigt.
    Auf Grundlage der Vorarbeit von jonofe (vielen Dank für die Unterstützung) ist die erste Version des LBS 19000309 entstanden, der drei einfache Funktionen bietet:
    - Anzeige von Texten/Hinweisen/Messages auf dem TV-Gerät
    - Ändern der Lautstärke
    - Gerät ausschalten
    Dieser LBS ist "nur" eine 0.x-Version. Soll heißen, dass André - wie bereits angekündigt - noch weiterentwickeln wird (dann unter Version 1.x).
    Wir haben uns darauf geeinigt, dass dieser LBS gleich die passende ID bekommt und deshalb in Andrés Nummernkreis hochgeladen wurde.
    Ich werde (soweit es meine beschränkten php-Kentnisse zulassen) Fragen/Hinweise zur Version 0.x bearbeiten.
    So, jetzt aber erst einmal ein paar schöne Weihnachtsfeiertage ...
    ... und vielleicht gibt es ja irgendwo einen neuen LG-TV mit webOS. Dann könnt ihr gleich probieren und berichten - freue mich auf Rückmeldung.
    Gruß Marco
    ich bin dabei. Hab einen LG mit webOS und auch schonmal das script von Andre am laufen gehabt.
    Werde ich heute abend oder spätestens morgen früh testen.
    Danke
    Gruß Benjamin
      Baustein läuft bei mir vom feinsten. Hab die Eingänge jetzt nur mal schnell über LiveView getriggert aber funktioniert super.
      Gruß Benjamin
        ... schön dass es läuft.
        Dann ist ja die inc von Andre robust und meinen Installationsanleitung verständlich
        Gruß Marco
          Anleitung von dir habe ich nichts genutzt, ich hatte das script ja schonmal laufen und die Dateien auch noch bei mir auf dem Server liegen.
          Hab mir eben mal angeschaut die Anleitung. Sieht so ganz gut aus und ist verständlich.
          Jedoch vielleicht zwei Punkte ein wenig anpassen ändern:
          1. die Anpassung der IP in test_lg_webos.php eventuell vor dem hochladen durchführen. (Ist für viele Nutzer einfacher als mit nano)
          2. In der Anleitung erwähnen, dass man nach dem aufrufen von test_lg_webos.php dies auf dem TV mit zulassen bestätigen muss.
          Sonst finde ich es klar und verständlich.
          Message senden ist einfach klasse
            Die neue Version 0.5 des LG webOS LBS ist ab sofort im Downloadportal verfügbar und unterstützt folgenden Funktionen:
            • Power on/off
            • Set volume 0-100
            • Volume up/down
            • Mute / unmute
            • Select input
            • Select channel
            • Channel up/down
            • Show notification message
            • Start browser with URL
            • Media play/stop/pause/rew/ffwd
            • 3D mode on/off
            • Start/Close app
            • Play youtube video by ID/URL (does not work yet. Currently it starts only the youtube app)
            • Status updates of following information
              • Power
              • Volume
              • Mute
              • Channel number/name/type
              • Input
              • RAW JSON list of channels, inputs, apps, services, SW info
            Viel Spass damit ...
              Hallo Andre,
              vielen Dank für deinen LG-WebOS-Baustein, dass ist genau das, was ich für meine Fernsehsteuerung benötige.
              Aber leider funktioniert die aktuelle Version bei mit nicht, wohingegen deine vorherige Version mit dem externen PHP-Skript ohne Probleme den Fernseher steuerte.
              Im Log steht nur folgendes, nach dem der Fernseher eingeschaltet wurde:
               [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
               	 		[TR]
               			[TD]2018-08-19 09:48:02[/TD]
               			[TD]744874[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000309 [v0.5.2]: LG WebOS LBS started (2567)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]747073[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000309 [v0.5.2]: Stopping LG WebOS daemon... (2567)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]789365[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000309 [v0.5.2]: Daemon is not running (2567)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]897635[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]899782[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000309 [v0.5.2]: LG WebOS LBS ended (2567)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-19 09:48:45[/TD]
               			[TD]985645[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2018-08-19 09:48:46[/TD]
               			[TD]033045[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]080876[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]082928[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000309 [v0.5.2]: Starting daemon ... (2567)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]164709[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]166651[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]175707[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]218570[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]220593[/TD]
               			[TD]28175[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               	 [/TABLE]
              und meine Logik zeigt der Screenshot.
              Hast du eine Idee wo bei mir der Fehler liegen könnte?
                Nachtrag, nach einer Projektaktivierung von EDOMI tut sich kurzzeitig etwas:
                 	 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:11:54[/TD]
                 			[TD]355901[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]402544[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]449315[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]450933[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]540345[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]LBS19000309 [v0.5.2]: Daemon is running with PID: 4285 (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]542896[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]558052[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Starting LG WebOS daemon... (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]578651[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Sending WS handshake: GET / HTTP/1.1[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Version: 13[CR][LF]Sec-WebSocket-Key: SlFmT0lmL1QpcHppRVI3MA==[CR][LF]Host: 192.168.0.24:3000[CR][LF][CR][LF] (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]845830[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: send() - RAW Response received: HTTP/1.1 101 Switching Protocols[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Accept: qinyjovgbLVAcwFs5e8e9YOojaI=[CR][LF][CR][LF] (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]849719[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: WS Handshake Response: HTTP/1.1 101 Switching Protocols[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Accept: qinyjovgbLVAcwFs5e8e9YOojaI=[CR][LF][CR][LF] (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]852400[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Sucessfull WS connection to 192.168.0.24:3000 (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]855144[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Sending LG handshake[LF]{"type":"register","id":"register_0","payload":{"forcePairing":false,"pairingType":"PROMPT","client-key":"b8c642565fe4da47449d5fa571c2cf5b","manifest":{"manifestVersion":1,"appVersion":"1.1","signed":{"created":"20140509","appId":"com.lge.test","vendorId":"com.lge","localizedAppNames":{"":"LG Remote App","ko-KR":"??? ?","zxx-XX":"?? R??ot? A??"},"localizedVendorNames":{"":"LG Electronics"},"permissions":["TEST_SECURE","CONTROL_INPUT_TEXT","CONTROL_MOUSE_AND_KEYBOARD","READ_INSTALLED_APPS","READ_LGE_SDX","READ_NOTIFICATIONS","SEARCH","WRITE_SETTINGS","WRITE_NOTIFICATION_ALERT","CONTROL_POWER","READ_CURRENT_CHANNEL","READ_RUNNING_APPS","READ_UPDATE_INFO","UPDATE_FROM_REMOTE_APP","READ_LGE_TV_INPUT_EVENTS","READ_TV_CURRENT_TIME"],"serial":"2f930e2d2cfe083771f68e4fe7bb07"},"permissions":["LAUNCH","LAUNCH_WEBAPP","APP_TO_APP","CLOSE","TEST_OPEN","TEST_PROTECTED","CONTROL_AUDIO","CONTROL_DISPLAY","CONTROL_INPUT_JOYSTICK","CONTROL_INPUT_MEDIA_RECORDING","CONTROL_INPUT_MEDIA_PLAYBACK","CONTROL_INPUT_TV","CONTROL_POWER","READ_APP_STATUS","READ_CURRENT_CHANNEL","READ_INPUT_DEVICE_LIST","READ_NETWORK_STATE","READ_RUNNING_APPS","READ_TV_CHANNEL_LIST","WRITE_NOTIFICATION_TOAST","READ_POWER_STATE","READ_COUNTRY_INFO"],"signatures":[{"signatureVersion":1,"signature":"eyJhbGdvcml0aG0iOiJSU0EtU0hBMjU2Iiwia2V5SWQiOiJ0ZXN0LXNpZ25pbmctY2VydCIsInNpZ25hdHVyZVZlcnNpb24iOjF9.hrVRgjCwXVvE2OOSpDZ58hR+59aFNwYDyjQgKk3auukd7pcegmE2CzPCa0bJ0ZsRAcKkCTJrWo5iDzNhMBWRyaMOv5zWSrthlf7G128qvIlpMT0YNY+n/FaOHE73uLrS/g7swl3/qH/BGFG2Hu4RlL48eb3lLKqTt2xKHdCs6Cd4RMfJPYnzgvI4BNrFUKsjkcu+WD4OO2A27Pq1n50cMchmcaXadJhGrOqH5YmHdOCj5NSHzJYrsW0HPlpuAx/ECMeIZYDh6RMqaFM2DXzdKX9NmmyqzJ3o/0lkk/N97gfVRLW5hA29yeAwaCViZNCP8iC9aO0q9fQojoa7NQnAtw=="}]}}} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:11:55[/TD]
                 			[TD]124560[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: send() - RAW Response received: �c{"type":"registered","id":"register_0","payload":{"client-key":"b8c642565fe4da47449d5fa571c2cf5b"}} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]135210[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: LG Login Response (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]135468[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]135658[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: "{\"type\":\"registered\",\"id\":\"register_0\",\"payload\":{\"client-key\":\"b8c642565fe4da47449d5fa571c2cf5b\"}}"[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]135835[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]138453[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: LG Client-Key successfully confirmed => LOGIN sucessfull (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]149108[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Sending command :{"id":"get_volume","type":"request","uri":"ssap://audio/getVolume"} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]416197[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: send() - RAW Response received: �~�{"type":"response","id":"get_volume","payload":{"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","volume":0,"muted":false}} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]423015[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Command response : {"type":"response","id":"get_volume","payload":{"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","volume":0,"muted":false}} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]435204[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]704080[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]710311[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]713129[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]721034[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]989937[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]993968[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]994196[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]994344[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]994504[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]997155[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:11:56[/TD]
                 			[TD]007204[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Sending command :{"id":"get_channel","type":"request","uri":"ssap://tv/getCurrentChannel"} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]277309[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: send() - RAW Response received: (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]279356[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Error sending command: {"id":"get_channel","type":"request","uri":"ssap://tv/getCurrentChannel"} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]292568[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]560482[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]569165[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: ERROR during WS handshake! (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]572390[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Connection closed to 192.168.0.24 (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]577225[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]844780[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]849199[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]851844[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]854501[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:11:57[/TD]
                 			[TD]124931[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]136739[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]137017[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]137166[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]137301[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]139600[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]149118[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Sending command :{"id":"get_chanel_list","type":"request","uri":"ssap://tv/getChannelList"} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]411993[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: send() - RAW Response received: �d{"type":"error","id":"get_chanel_list","error":"1010 tuner channel map does not exist","payload":{}} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]416325[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Command response : {"type":"error","id":"get_chanel_list","error":"1010 tuner channel map does not exist","payload":{}} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]421802[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]691102[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]696135[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]697854[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]705938[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]975337[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]984139[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]984394[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]984602[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]984745[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]987539[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]996150[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Sending command :{"id":"get_input_list","type":"request","uri":"ssap://tv/getExternalInputList"} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:11:58[/TD]
                 			[TD]263570[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: send() - RAW Response received: �~({"type":"response","id":"get_input_list","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.0.24:3000/resources/8b297b72c70cecbaad6c9ef7d6a33a8425235f25/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.0.24:3000/resources/7d643feb491b3a15a290dc822acfbe62014b1682/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_1","label":"NVidia Shield TV","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.0.24:3000/resources/a8fc93e9e05c6bdfe0136bdcc975d3c0482b065c/streamingbox.png","modified":true,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"Heimkinosystem","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.0.24:3000/resources/dfc1fe47d654dba2f7b52027c526a486130029ae/hometheater.png","modified":true,"subList":[{"id":"URCU","serviceType":"hts","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"Marantz","manufacturerId":"30000028","settopCode":"","settopOption":"","irType":"A"}],"subCount":1,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.0.24:3000/resources/b78b05e1b093a0566321530c014a51e59f96c197/HDMI_3.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]268089[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Command response : {"type":"response","id":"get_input_list","payload":{"returnValue":true,"devices":[{"id":"AV_1","label":"AV","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.av1","icon":"http://192.168.0.24:3000/resources/8b297b72c70cecbaad6c9ef7d6a33a8425235f25/av.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"COMP_1","label":"Komponente","port":1,"appId":"com.webos.app.externalinput.component","icon":"http://192.168.0.24:3000/resources/7d643feb491b3a15a290dc822acfbe62014b1682/component.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false},{"id":"HDMI_1","label":"NVidia Shield TV","port":1,"appId":"com.webos.app.hdmi1","icon":"http://192.168.0.24:3000/resources/a8fc93e9e05c6bdfe0136bdcc975d3c0482b065c/streamingbox.png","modified":true,"subList":[],"subCount":0,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_2","label":"Heimkinosystem","port":2,"appId":"com.webos.app.hdmi2","icon":"http://192.168.0.24:3000/resources/dfc1fe47d654dba2f7b52027c526a486130029ae/hometheater.png","modified":true,"subList":[{"id":"URCU","serviceType":"hts","connectedInput":"HDMI_2","serviceName":"","serviceId":"","serviceArea":"","manufacturerName":"Marantz","manufacturerId":"30000028","settopCode":"","settopOption":"","irType":"A"}],"subCount":1,"connected":true,"favorite":true},{"id":"HDMI_3","label":"HDMI-3","port":3,"appId":"com.webos.app.hdmi3","icon":"http://192.168.0.24:3000/resources/b78b05e1b093a0566321530c014a51e59f96c197/HDMI_3.png","modified":false,"subList":[],"subCount":0,"connected":false,"favorite":false}]}} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]273016[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]541464[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]556814[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]564985[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]598607[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]870928[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]884402[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]884687[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]884846[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]884984[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]887475[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]902677[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Sending command :{"id":"get_app_list","type":"request","uri":"ssap://com.webos.applicationManager/listLaunchPoints"} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:11:59[/TD]
                 			[TD]169939[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: send() - RAW Response received: �X{"type":"error","id":"get_app_list","error":"401 insufficient permissions","payload":{}} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]173976[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19000309 [v0.5.2]: Command response : {"type":"error","id":"get_app_list","error":"401 insufficient permissions","payload":{}} (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]179721[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]449956[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]454127[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]455965[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]457762[/TD]
                 			[TD]4285[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]498677[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]500336[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]547847[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]553365[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]LBS19000309 [v0.5.2]: Terminating daemon ... (2567)[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]668773[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]670888[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:12:01[/TD]
                 			[TD]189948[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]236412[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]238154[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:12:02[/TD]
                 			[TD]662050[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]704058[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]705878[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:12:04[/TD]
                 			[TD]014868[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]056535[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]058311[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]624308[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]674905[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]680386[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:13:10[/TD]
                 			[TD]976352[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:13:11[/TD]
                 			[TD]022815[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]024749[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:13:22[/TD]
                 			[TD]791627[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]840378[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]887831[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]889616[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]971585[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]973305[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]981785[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]2018-08-19 10:13:23[/TD]
                 			[TD]024157[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]025922[/TD]
                 			[TD]3585[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 	 [/TABLE]
                  Sieht so aus, als würde der restart vom exec Daemon bei dir nicht funktionieren.
                  bei mir klappt der LBS außer halt die beschriebenen Sachen. Ich hab noch ein LBS von André welchen ich heute Abend testen kann .
                    Belege mal E3 und E5 mit festen Werten und nicht mit iKOs und teste dann nochmal.
                      E3 und E5 habe ich feste Werte gegeben, ändert aber nichts.
                      Ich habe EDOMI jetzt noch drei mal neugestartet, immer mit dem Ergebnis vom zweiten Log-Auszug.
                      Auffällig sind die Zeilen:
                       [TABLE]
                       	 		[TR]
                       			[TD]500336[/TD]
                       			[TD]3585[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]547847[/TD]
                       			[TD]3585[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       		[TR]
                       			[TD]553365[/TD]
                       			[TD]3585[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                       	 [/TABLE]
                      ab dann funktioniert der LBS nicht mehr...
                        Hast du zu dem Zeitpunkt eine 0 auf E1 gesendet?
                        Dann sähe es Danach aus, dass der Neustart nicht funktioniert.
                        Trage doch mal die 1 fest auf E1 ein und teste ob es dann stabil funktioniert, wenn du den LBS nicht stoppst.
                          Problem gefunden. Es ist ein Nebeneffekt der neuen EXEC Multitasking Option, die Christian mit EDOMI 1.60 eingeführt hat. Da teilweise meine LBS den EXEC Daemon mit einem SIGTERM Signal beenden, bekommt EDOMI dies scheinbar nicht mit, d.h. aus EDOMI Sicht läuft der EXEC Daemon noch, obwohl er beendet wurde. Und da die Defaulteinstellung in EDOMI Singletasking ist, kann der EXEC Daemon nicht mehr neu gestartet werden.
                          gaert : Kann EDOMI irgendwie feststellen, wenn ich den EXEC Daemon per SIGTERM beende, so dass danach wieder ein Start erlaubt ist? Oder kann ich EDOMI aus dem LBS Teil irgendwie mitteilen, dass ich den EXEC Daemon beendet habe? Wenn ich aktuell den EXEC Daemon per SIGTERM beende, dann blinkt der LBS fröhlich weiter in der Liveansicht, so dass EDOMI offensichtlich denkt, dass der LBS noch läuft.
                          Vielleicht wäre auch Multitasking=true eine bessere Defaulteinstellung für die logic_callExec() Funktion bzgl. Abwärtskompatibilität, denn vor v1.60, war es ja grundsätzlich immer möglich den EXEC Teil mehrfach zu starten und man musste als LBS Entwickler selbst sicherstellen, wenn dies unterbunden werden sollte. Dies würde dem multitasking=true entsprechen.
                            SIGTERM ist ja kein Beenden, sondern eher ein abschießen (zumindest im EDOMI-Kontext).
                            Sobald Du den EXEC-Teil "ordnungsgemäß" beendest (also die "Hauptschleife" verlässt), bekommt EDOMI dies mit und setzt entsprechende interne Flags. Auch ein exit() müsste funktionieren - habe ich noch nicht getestet, da ja auch irgendwie unsauber.
                            Zudem solltest Du nach Möglichkeit die aktuellen Funktionsnamen verwenden, denn die alten "Alias-Funktionen" werde ich irgendwann abschaffen... Und dieser nette iFrame ist eigentlich auch nicht soooo erwünscht, da dieser u.U. das Layout der Hilfe verhuddeln könnte. Ein Link sollte es doch auch tun
                              Die 0.5.3 Version funktioniert jetzt bei mir
                              Vielen Dank für die schnelle Korrektur
