... wollte mich nur kurz bedanken bei jonofe, dass Du die Unterstützung für TVs mit Web-OS weiterentwickelt hast. &
Auch wenn meine Geräte offensichtlich nicht alle Funktionen des LBS unterstützt, kann ich jetzt aber die Kamera an der Haustür beim Klingeln kurz anzeigen.
Gruß Marco
darf man fragen wie du das Bild aufrufst damit es im TV angezeigt wird?
ich habe den Baustein v0.5.3 aus dem Download gezogen und installiert. Leider bekomme ich auf den Ausgängen E10 und E12 einen Fehler mit Payload und auf den Ausgängen E13-E15 einen mit permission {"type":"error","id":"sw_info","error":"401 insufficient permissions","payload":{}}
Versuch es mal mit den beiden angehängten php Skripten (im ZIP). Beide in ein Verzeichnis auf dem EDOMI Server kopieren. In test_lg_webos.php dann die Verbindungsdaten anpassen (IP, Netzwerkadresse, MAC Adresse, Client-Key) und dann starten:
ich nutze den LBS jetzt schon etwas länger (sehr Erfolgreich). In meinem Edomi Fehlerlog kommt allerdings ab und an mal folgender Fehler:
2018-12-10 17:28:27 605070 ? 19662 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given
ERROR 2018-12-10 17:28:27 614589 ? 19662 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given
ERROR 2018-12-10 17:28:27 627047 ? 19662 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given
ERROR 2018-12-11 10:16:51 913217 ? 14774 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, null given
ERROR 2018-12-11 11:50:09 865530 ? 29630 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, null given
ERROR 2018-12-11 11:52:57 674292 ? 14416 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, null given
ERROR 2018-12-11 12:02:08 356467 ? 17333 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, null given
ERROR 2018-12-11 12:07:47 185163 ? 28281 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, null given
ERROR 2018-12-11 12:14:14 822853 ? 2302 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, null given
ERROR 2018-12-11 12:17:23 745994 ? 9839 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, null given
ERROR 2018-12-11 12:19:45 398569 ? 13356 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, null given
ERROR 2018-12-11 12:26:36 009836 ? 15768 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, null given
ERROR 2018-12-11 17:30:27 978725 ? 23650 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given
ERROR 2018-12-11 17:30:27 988516 ? 23650 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given
ERROR 2018-12-11 17:30:28 000977 ? 23650 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given
ERROR 2018-12-11 17:30:43 075023 ? 23650 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given
ERROR 2018-12-11 17:30:43 084587 ? 23650 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given
ERROR 2018-12-11 17:30:43 095443 ? 23650 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000309.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 418 | fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given
ERROR
Der Fehler tritt nicht unbedingt auf wenn ich den TV z.B über den LBS einschalte oder ähnliches. Oft kommt er auch wenn der TV einfach nur eingeschaltet wurde über FB.
Grundsätzlich ... das fclose() ist das Problem - hier soll die "Datei" geschlossen werden obwohl der Stream anscheinen abgeschmiert ist ... und es gibt nichts zum schließen ... die Ursache ist sicher ein anderes Thema.
