Zeitschaltuhr - nächstes schalten
    Ich würde gerne mehrere Wecker im Haus über die Zeitschaltuhr realisieren.
    Vor dem eigentlichen Wecken soll das Licht angefahren, werden und und und...
    Das würde sich alles soweit auch realisieren lassen, sofern ich aus der Zeitschaltuhr, die Uhrzeit bekommen würde, der nächsten Schaltung.
    Gibt es da eine Möglichkeit, oder einen LBS der dies auslesen kann?
    Euch allen ein gesunden neues Jahr
    Gruß Hartwig
    Du könntest die ZSU auf Pre-Alarmzeit stellen und dann mit einem Timer das eigentliche Wecken auslösen.
    Also wenn Wecker für 8:00 Uhr geplant, dann ZSU auf 7:50, Licht andimmen und Timer auf 10 Minuten und wenn Timer abläuft, dann Wecken.
    An die Zeit der ZSU kommst du meines Wissens nicht ran.
      Oder mit einem LBS den SQL Table timerData Auswerten! Die Uhren sind im Table Timer definiert. Aber die ID der Uhr bekommt man ja auch so.
        Wenn jemand mag:
        Mit dem SQL Statement sollte mann alle notwendigen Daten bekommen:
        Select
          edomiLive.timer.gaid As gaid1,
          edomiLive.ko.value,
          edomiLive.timer.id As id1,
          edomiLive.timerData.hour,
          edomiLive.timerData.minute,
          edomiLive.timerData.d0,
          edomiLive.timerData.d1,
          edomiLive.timerData.d2,
          edomiLive.timerData.d3,
          edomiLive.timerData.d4,
          edomiLive.timerData.d5,
          edomiLive.timerData.d6,
          edomiLive.timerData.status,
          edomiLive.timerData.day1,
          edomiLive.timerData.day2,
          edomiLive.timerData.month1,
          edomiLive.timerData.month2,
          edomiLive.timerData.year1,
          edomiLive.timerData.year2,
          edomiLive.timer.outgaid As outgaid1,
          ko1.value As value1
        From
          edomiLive.timer Inner Join
          edomiLive.ko
            On edomiLive.timer.gaid = edomiLive.ko.id Inner Join
          edomiLive.ko ko1
            On edomiLive.timer.outgaid = ko1.id Inner Join
          edomiLive.timerData
            On edomiLive.timer.id = edomiLive.timerData.targetid
        Where
          edomiLive.timer.id = ZSUID
        Wobei ZSUID eine Variable ist, die die ID der ZSU übergibt
        Zuletzt geändert von vento66; 02.01.2017, 17:20.
          Die Lösung den Wecker auf eine Prealarmzeit einzustellen, kann ich meiner Frau nicht verkaufen!
          Insofern muss ich mich wohl mit mysql beschäftigen. Gibt es da ggf. schon einen Baustein des einen sql Wer auslesen kann als Vorlage?
          Gruß Hartwig
            Die Fragestellung gab es schon mal:
            https://knx-user-forum.de/forum/proj...htwecker-logik
              jp2008 Richtig, löst aber die Aufgabe nicht.
              Ich mache dies aktuelle über eine Uhrzeit, und daraus die Pre Aktionenzu generieren ist ja nicht das Thema.
              Einzig smarte Lösung muss sein, die Schaltzeit aus dem Baustein zu bekommen, bzw. über einen lbs herauszulesen
              Gruß Hartwig
                Schaltzeiten bekomme ich schon Also Ist in Arbeit..........
                  So rudimentär funktionierts schon mal.....
                    So hier isser nu:
                    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000602
                    Getriggert wird mit dem Minutenimpuls, damit die Ausgänge E3 / E5 / E8 / E10 zum Termin schalten.
                      Hi Micha!
                      Respekt!
                      Vielen Dank !
                      Heute schon mal mit Licht und Musik aufgewacht !
                      Und damit schon die ersten Pluspunkte bei der Ehefrau eingefahren!
                      Gruß Hartwig
                        Super vielen Dank. Werde ich gleich mal testen :-)
                          Hi Micha,
                          aus dem gleich wurde dann doch ein Monat ;-) Bei mir will er nicht so ganz. Er erkennt die richtige ZSU aber trägt keine Zeiten ein. In der Visu der ZSU hatte ich vorher mehrere Schaltzeiten eingetragen. Jetzt nur noch eine aber das hat auch keine Abhilfe gebracht.
                          Irgendeine Idee?
                          Lynn
                            Hm, letzte Version installiert? ist die nächste Schaltzeit in der Zukunft? Irgendein Enddatum oder so in der ZSU? Ansonsten so ganz ohne Angaben wirds dürftig.
                              Lange nicht dazu gekommen... Aber jetzt... Hier ein paar Screenshot...
                              Habe erst die ZSU über die Visu eingestellt
                              3 Wochentage, eine Uhrzeit
                              dann habe ich es in die ZSU in der Konfig eingetragen.
                              Der Name der ZSU wir korrekt erkannt. Aber Schaltzeiten werden nicht erstellt.
                              Welche Infos fehlen noch?
