Zeitschaltuhr - nächstes schalten
    vento66
    Vielen Dank für diesen Baustein!
    Ich habe heute den Baustein verwendet und mir ist Folgendes aufgefallen:
    Szenario 1
    In einem Makro der ZSU weise ich zunächst einem KO einen Wert zu - hier Wert "0"
    Mit dieser Einstellung funktioniert der LBS und ich bekomme Werte angezeigt
    Szenario 2
    Danach habe ich das Makro um einen weiteren Eintrag mit einer Sequenz ergänzt - hier "Sequenz abrufen"
    Jetzt werden mir keine Werte mehr angezeigt
    Wie bekomme ich es hin, dass ich auch im zweiten Fall Werte angezeigt bekomme? Ich möchte nämlich auch weiterhin mit einer Telegram-Begrüßung in den Tag starten 😉
    Screenshot von Szenario 2 habe ich beigefügt.
    Vielen Dank im Voraus.
    Beste Grüße
    mvz
      Der Vollständigkeit halber hier noch Auszüge aus dem LOG
      Zuerst Szenario1, danach Szenario 2
      2022-01-15 20:45:23 568917 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ############################# LBS started ############################# (1219)
      2022-01-15 20:45:23 656436 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Offset 1 -10 (1219)
      2022-01-15 20:45:23 711604 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Offset 2 -20 (1219)
      2022-01-15 20:45:23 801042 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Offset 3 -120 (1219)
      2022-01-15 20:45:23 893385 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Offset 4 -180 (1219)
      2022-01-15 20:45:23 974467 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Ip aus ini 127.0.0.1 (1219)
      2022-01-15 20:45:24 042712 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: User aus ini root (1219)
      2022-01-15 20:45:24 047475 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Passwd aus ini (1219)
      2022-01-15 20:45:24 092066 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Funktion aus cmd (1219)
      2022-01-15 20:45:24 092387 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 092511 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: [1]
      2022-01-15 20:45:24 092595 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 094252 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Funktion aus cmd (1219)
      2022-01-15 20:45:24 094495 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 094588 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: [1,0]
      2022-01-15 20:45:24 094666 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 119472 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ZSU Name ZSU Test (1219)
      2022-01-15 20:45:24 127717 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: gefundene Zeiten: (1219)
      2022-01-15 20:45:24 127984 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 128092 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ["01:00","23:50"]
      2022-01-15 20:45:24 128175 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 143764 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: gefundene Aktionen: (1219)
      2022-01-15 20:45:24 144046 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 144140 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: [1,0]
      2022-01-15 20:45:24 144221 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 155935 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Debug Zeit : Aktion (1219)
      2022-01-15 20:45:24 156214 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 156378 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ["01:00 : 1","23:50 : 0"]
      2022-01-15 20:45:24 156471 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 170988 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Tag Start (1219)
      2022-01-15 20:45:24 171253 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 171422 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: [null,null]
      2022-01-15 20:45:24 171504 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 179694 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Tag Ende (1219)
      2022-01-15 20:45:24 179960 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 180082 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: [null,null]
      2022-01-15 20:45:24 180165 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 190609 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Monat Start (1219)
      2022-01-15 20:45:24 196095 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 200557 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: [null,null]
      2022-01-15 20:45:24 200843 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 221865 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Monat Ende (1219)
      2022-01-15 20:45:24 222122 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 222218 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: [null,null]
      2022-01-15 20:45:24 225388 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 238512 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Jahr Start (1219)
      2022-01-15 20:45:24 238806 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 238903 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: [null,null]
      2022-01-15 20:45:24 238987 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 249640 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Jahr Ende (1219)
      2022-01-15 20:45:24 249892 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 249988 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: [null,null]
      2022-01-15 20:45:24 250067 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 260497 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Feiertag (1219)
      2022-01-15 20:45:24 260785 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 260881 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ["0","0"]
      2022-01-15 20:45:24 260965 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 272460 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ZSU EIN / AUS: 3 (1219)
      2022-01-15 20:45:24 282701 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Tage (1219)
      2022-01-15 20:45:24 288597 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:45:24 288750 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: [["1","1","1","1","1","1","1"],["1","1","1","1","1","1","1"]]
      2022-01-15 20:45:24 288839 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:45:24 304135 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Start RAW Sa 15 Jan 2022 01:00:00 CET Ende RAW Sa 15 Jan 2022 01:00:00 CET (1219)
      2022-01-15 20:45:24 315453 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: no date set (1219)
      2022-01-15 20:45:24 325742 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Start Sa 15 Jan 2022 01:00:00 CET Ende Di 15 Feb 2022 01:00:00 CET (1219)
      2022-01-15 20:45:24 347510 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Start RAW Sa 15 Jan 2022 23:50:00 CET Ende RAW Sa 15 Jan 2022 23:50:00 CET (1219)
      2022-01-15 20:45:24 360786 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: no date set (1219)
      2022-01-15 20:45:24 375579 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: Start Sa 15 Jan 2022 23:50:00 CET Ende Di 15 Feb 2022 23:50:00 CET (1219)
      2022-01-15 20:45:24 392509 9303 debug LBS1900602 [v1.01]: ############################# LBS ended ############################# (1219)
      2022-01-15 20:49:16 617276 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: ############################# LBS started ############################# (1219)
      2022-01-15 20:49:16 732358 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: refresh E2-E8 setze V1 und V2 auf 0 (1219)
      2022-01-15 20:49:16 856439 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: Offset 1 -10 (1219)
      2022-01-15 20:49:16 915983 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: Offset 2 -20 (1219)
      2022-01-15 20:49:16 921892 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: Offset 3 -120 (1219)
      2022-01-15 20:49:16 933274 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: Offset 4 -180 (1219)
      2022-01-15 20:49:16 954442 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: Ip aus ini 127.0.0.1 (1219)
      2022-01-15 20:49:16 987405 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: User aus ini root (1219)
      2022-01-15 20:49:16 996819 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: Passwd aus ini (1219)
      2022-01-15 20:49:17 073401 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: Funktion aus cmd (1219)
      2022-01-15 20:49:17 073658 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:49:17 073774 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: [0]
      2022-01-15 20:49:17 073856 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:49:17 075539 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: Funktion aus cmd (1219)
      2022-01-15 20:49:17 076196 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
      2022-01-15 20:49:17 076478 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: [0,1]
      2022-01-15 20:49:17 076565 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
      2022-01-15 20:49:17 095721 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: cmd != 2 Funktion aus Makro Name (1219)
      2022-01-15 20:49:17 737644 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: Kein on / off erkannt, Abbruch (1219)
      2022-01-15 20:49:17 801037 10427 debug LBS1900602 [v1.01]: ############################# LBS ended ############################# (1219)
        Ich kann gerade nicht schauen, aberi wenn ich mich richtig erinnere, häng doch mal an den Makro Namen ein „ein“ an.
          Supi, jetzt geht’s und es werden auch mit der Sequenz im Makro Werte angezeigt. Besten Dank !!!
          Gruß mvz
            ich kram den Beitrag noch mal raus.
            Ich such einen LBS (oder irgendwas) wie ich mir die Zeit zwischen zwei Zeitschaltuhr Events errechnen kann (also die Restzeit)
            Jetzt wollte ich mir den LBS von Micha ankucken finde diesen aber nicht mehr im DL Portal.
            Hat von euch jemand ne Idee wie ich das bewerkstelligen kann?
            (Konkret geht es um eine Poolpumpe die ich über die Zeitschaltuhr (Makros) schalte. Und hier würde ich mir in der Visu gern die
            Restlaufzeit anzeigen lassen)
              sein LBS findest du hier:
              https://edomi-forum.knx-home.net/
                Ahh.. die Seite hab ich auch gesucht aber nicht gefunden. Vielen Dank !
                  Micha hatte vor einiger Zeit seine Bausteine aus dem Downloadbereich des Forums gelöscht und wünschte laut meinem Kenntnisstand bis zu letzt explizit keine Verbreitung seiner LBSe übers KNXUF.
                  Zitat aus Disclaimer: Dieser Logikbaustein darf bis zu einer anderslautenden Entscheidung durch den Uploader, nicht über den Downloadbereich des knx-user-forum.de verteilt werden.​
                  Dies nur zur Erklärung warum man die LBSe nicht mehr hier findet.
                  Der Baustein von Micha könnte bedingt geeignet für dein Vorhaben sein.
                  An Ausgang A1 sowie A8 erhält man die nächsten EIN bzw. AUS Schaltzeiten.
                  Daraus mit aktueller Uhrzeit solltest du die Restzeit errechnen können.
                    Hmm.. ich hab da keinen Account. Und jetzt einen Registrieren wird wohl nicht funktionieren. Aber ohne kann ich scheinbar nicht runterladen.
                    Kann mir den mal jemand bitte runterladen ?
                      Warum sollte ein Account registrieren nicht gehen? Ich habe gerade einen erstellt.. mal abwarten ob ich freigeschaltet werde
                        Ich glaube Micha hatte die Accounts manuell freigeschalten nach Registrierung.
                          Aso... aber irgend jemand wird das ja sicher dort weiterführen bzw. gibt es sicher ja noch weitere Admins die das nun übernehmen? So schlimm und unbegreiflich das mit Micha ist... wird er sein KNX bzw. Edomi Nachlass schon auch geregelt haben....
                            Der Vollständigkeit halber, mit dem LBS funktioniert es wie gewünscht. Startzeit, Endzeit voneinander abziehen und in den Restlaufzeit LBS eintragen. Perfekt.
