immer um kurz nach Mitternacht bekomme ich folgene Einträge im Fehler-Log:
Ich nutze als KNX IP-Gateway (nur Tunnel) ein MDT SCN-IP000.02 mit statischer IP-Adresse.
Das Gateway ist mit einem kurzen Kabel direkt am Switch angeschlossen. Verschiedene Kabel brachten keine Lösung.
Kann es sein, dass dieses Gateway um Mitternacht neu startet oder so?
Ich nehme an, dass dieser Disconnect_Req vom Gateway kommt und nicht von Edomi, richtig?
Der darauffolgende "SequenceCounter abweichend" ist dann eher als Symptom zu sehen.
Was bedeutet "Router@CE" bzw. "Router@DE" eigentlich genau? Es gibt doch auch ein "Edomi@CE" bzw. ein "Edomi@DE", oder?
Hat jemand eine Idee?
