Nein, normalerweise sind meine Geräte ca. 4 Jahre alt bevor ich sie wechsle (außer defekt).
Das mit dem C&P ist eh eine gute Idee. Ich hoffe halt wenn ich alles fertig habe und 2 Jahre dann an der VISU nichts ändere, aber ein neue Gerät bekomme, das ich mich noch auskenne.
Eine Männervisu ist in meinen Augen aber dann wohl auch sowas wo ich auf der cli herumhacke, Files editiere und nicht wie bei Edomi simple im Browser mit drag&drop arbeite.
Sprich Edomi ist für Männer/Techniker eigentlich zu leicht zu bedienen.
mit der Export/Importfunktion wirst du deinem Traum dann sicher näher kommen.. da kannst du dann sicher die Files im Editor bearbeiten
und per Batchsteuerung einspielen
kurz.. ganz was anderes.. wie löst ihr das, wenn ihr euer Gerät dreht ? von der Ausrichtung her ?
oder ist das auch eine Regel ?
1. Aktivere dein Projekt (immer)
2. Frag nie nach der Liste
3. Dreh nie dein Device
cool wäre es, wenn man ein iKO hätte, das den zustand des Geräts abfragen kann.. Landscape/Portrait .. und anhand diesem
wird dann einfach eine andere Visu aufgerufen... stell mir das technisch aber unmöglich vor... oder ?
Gruß Martin
... ganz was anderes.. wie löst ihr das, wenn ihr euer Gerät dreht ? von der Ausrichtung her ?
Ein responsives Design in Abhängigkeit der Orientierung des Gerätes (Hoch- oder Querformat) würde zusätzliche Darstellungs- und Funktionsmöglichkeiten bieten...
Insofern wäre das eine feine Sache.
Unmöglich wäre das nicht - die Ausrichtung des Geräts wäre durchaus per Javascript-Event zu verarbeiten. Die Implementierung des "auf andere Visu umschalten" ist dann schon aufwändiger...
Ich würde mir darüber hinaus auch wünschen die Option einer "Nicht"-Männer-Visu* zu haben.
Es gestaltet sich in der Praxis gar nicht so einfach eine andere Visu als die eingebaute zu verwenden, da man den Nachteil hat alles als "echte" KNX-KOs über den Bus schicken zu müssen. Das bedeutet zusätzliche Buslast, für einige "Datentypen", die aus den LBS generiert werden ist das gar nicht möglich, von der zusätzlichen Verzögerung bei Rückmeldungen ganz abgesehen...
"Onboard" wäre das deutlich eleganter.
Läßt sich die C*metVisu nicht einfach mit EDOMI ausliefern? *duckweg*
Es ging aber nicht um Responsive-Design im üblichen Sinne, sondern um den Wechsel der Visu in Abhängigkeit von der Ausrichtung des Gerätes. Und diesen Gedanken finde ich durchaus spannend!
