CentOS Update
    CentOS Update
    Ich habe soeben die Updates von CentOS durchgeführt und jetzt geht nichts mehr
    Also Edomi startet mit /usr/local/edomi/main/start.sh zwar noch aber über den Browser ist es nicht mehr zu erreichen.
    Das Update aktiviert die Firewall.
    Die musst du ausschalten.
      läuft wieder! Danke!
        Braucht man denn ein CentOS Update, dachte das minimale CentOS von der edomi.de Seite reicht?
        Gruß Jörg.
        "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
        (Steve Jobs)
          nein, braucht man nicht.
          Viele werden schon beim Gedanken noch auf CentOS 6.5 zu sein nervös ... und dann noch ohne Updates ...
            Ich dachte gaert hätte ausreichend häufig darauf hingewiesen, dass man das CentOS auf 6.5 min lassen sollte (gefühlte tausend mal) Steht auch so in der Installationsanleitung!
              Wie an anderer Stelle geschrieben: Bald werde ich den bcompiler rauswerfen - dann steht EDOMI prinzipiell für alle Linuxe und CentOS-Versionen offen...
                Dann kommt die mega Support welle
                sigpic
                  Dann überholt das EDOMI Forum auch das Hauptforum in Sachen Gesamtzahl an Beiträgen
                    Ich befürchte nur, dass es dann in Zukunft zahlreiche Bausteine geben wird, die bestimmte Versionen voraussetzen und nicht mehr alles kompatibel ist. Insofern hat die Restriktion schon auch was Gutes...
                    Matthias
                      Security Updates sind nun mal notwendig. Sowas macht man nicht aus Jux sondern aus Notwendigkeit.
                      Daher würde ich es zumindest begrüßen wenn Edomi zumindest immer auf der aktuellen CentOS Stable inkl. aller Updates läuft.
                      Zuletzt geändert von chrisi; 24.02.2017, 20:49.
                        Zitat von chrisi Beitrag anzeigen
                        Security Updates sind noch mal notwendig. Sowas macht man nicht aus Jux sondern aus Notwendigkeit.
                        nö, ist es nicht, weil Edomi nicht ins Internet darf! Sollte bei diesen komischen Geboten eigentlich dabei stehen...?
                        QC-Client, HS-Logikbausteine
                          Im Wiki steht es bei den Geboten nicht.
                          Abgesehen davon, wäre es ein Gebot und keine Tatsache.
                          Auch wenn es nicht ins Internet darf (was es aber bei 99% der Installationen sicher darf), so darf es nun mal ins LAN (nicht mal 1% wird es ein eigenes VLAN oder ähnliches stecken) und auch für sowas gibt es Sicherheitsbedenken. Den Trojaner, Viren und Co machen nun mal nicht halt in einem LAN (und kommen vielleicht von einem Notebook, Gästegerät, ...) und verteilen sich dann, verwenden andere Rechner als Proxy, ...
                          Also die Kurzversion: Updates sind notwendig (aus meiner Sicht sogar bei Insellösungen)
                            Mh - muss ich glatt mal nachgucken, wann ich mein (inzwischen verkauften) HS-Linux geupdated habe
                              Das ist so alt, da gibt es mittlerweile keine Viren mehr dafür Manchmal muss man einfach Probleme aussitzen können.
