Ich habe soeben die Updates von CentOS durchgeführt und jetzt geht nichts mehr
Also Edomi startet mit /usr/local/edomi/main/start.sh zwar noch aber über den Browser ist es nicht mehr zu erreichen.
Ich dachte gaert hätte ausreichend häufig darauf hingewiesen, dass man das CentOS auf 6.5 min lassen sollte (gefühlte tausend mal) Steht auch so in der Installationsanleitung!
if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp
Wie an anderer Stelle geschrieben: Bald werde ich den bcompiler rauswerfen - dann steht EDOMI prinzipiell für alle Linuxe und CentOS-Versionen offen...
Ich befürchte nur, dass es dann in Zukunft zahlreiche Bausteine geben wird, die bestimmte Versionen voraussetzen und nicht mehr alles kompatibel ist. Insofern hat die Restriktion schon auch was Gutes...
Viele werden schon beim Gedanken noch auf CentOS 6.5 zu sein nervös ... und dann noch ohne Updates ...
Security Updates sind nun mal notwendig. Sowas macht man nicht aus Jux sondern aus Notwendigkeit.
Daher würde ich es zumindest begrüßen wenn Edomi zumindest immer auf der aktuellen CentOS Stable inkl. aller Updates läuft.
Security Updates sind noch mal notwendig. Sowas macht man nicht aus Jux sondern aus Notwendigkeit.
nö, ist es nicht, weil Edomi nicht ins Internet darf! Sollte bei diesen komischen Geboten eigentlich dabei stehen...?
Im Wiki steht es bei den Geboten nicht.
Abgesehen davon, wäre es ein Gebot und keine Tatsache.
Auch wenn es nicht ins Internet darf (was es aber bei 99% der Installationen sicher darf), so darf es nun mal ins LAN (nicht mal 1% wird es ein eigenes VLAN oder ähnliches stecken) und auch für sowas gibt es Sicherheitsbedenken. Den Trojaner, Viren und Co machen nun mal nicht halt in einem LAN (und kommen vielleicht von einem Notebook, Gästegerät, ...) und verteilen sich dann, verwenden andere Rechner als Proxy, ...
Also die Kurzversion: Updates sind notwendig (aus meiner Sicht sogar bei Insellösungen)
