LBS: 19001030: Modbus TCP Master Read
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Einfach mal folgende Zeile durch ersetzten dann sollte es gehen:
    PHP-Code:
    logic_setState($id,1,$delay);
    PHP-Code:
    if ($loop=1){
    Nein hat leider nicht geholfen...
    Mich wundern ein paar Sachen da im Log...
    1. Die Fehler die aus ModbusMaster.php kommen, das sollte eigendlich nicht passieren.
    2. Es sieht so aus als ob du 3 Eingänge konfiguriert hast aber nur bein ersten kommt was zurück, der 2. Läuft in einen Fehler und der 3. wird gar nicht richtig angezogen...
    Ja sorry, war ein kurzer Test der anderen Eingänge. Hatte die vor dem Log versehentlich nur aus dem LIVE-Projekt gelöscht und dann waren die nach dem Projektneustart natürlich wieder da .
    Heute morgen habe ich etwas merkwürdige Zahlen aus A1 bekommen obwohl die ersten Stunden stabile und plausible Werte kamen. Werde deshalb mal nur die Adresse 30775 abhören und beobachten....
    Ansonsten von mir mal einen große Dank für diesen tollen LBS .
      Konntest du im Log immer noch neue Einträge beobachten nach der Ämderung?
      Ich glaube der LBS wird im Moment noch weiter blinken in der Live Ansicht aber sollte eigendlich ansonsten nichts mehr machen...
      frei nach gaert pack ich das mal auf die Liste
      Um das mit den Werten nachzuvollziehen währen ein paar Beispile mit dem Log und parralel dazu dien "richtigen" Werten hilfreich.
      Wenn es komische Sprünge gibt liegt das meistens an dem Falschen Datenwert oder der Endianess...
      Michael
        Ja der LBS läuft konstant obwohl bei mir E7 immer 0 ist. Stört mich grade aber auch nicht wirklich...
        Um das mit den Werten nachzuvollziehen währen ein paar Beispile mit dem Log und parralel dazu dien "richtigen" Werten hilfreich..
        Wie gesagt will ich es selber mal beobachten, auch weil ich Gestern und Heute-Morgen noch viel an den Eingängen rum gespielt habe aber hier mal ein Auszug:
        2017-04-25 08:00:41    542478    21541        1039.0158541238
        2017-04-25 08:00:46    604238    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:00:51    669248    21541        992.01513694972
        2017-04-25 08:00:56    832612    21541        994.01516746777
        2017-04-25 08:01:01    786729    21541        987.01506065461
        2017-04-25 08:01:06    946892    21541        981.01496910048
        2017-04-25 08:01:11    810111    21541        976.01489280537
        2017-04-25 08:01:16    990329    21541        965.01472495613
        2017-04-25 08:01:22    050498    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:01:27    218161    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:01:32    080250    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:01:37    241588    21541        952.01452658885
        2017-04-25 08:01:42    315506    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:01:47    478678    21541        933.01423666743
        2017-04-25 08:01:52    349987    21541        924.01409933623
        2017-04-25 08:01:57    520584    21541        937.01429770352
        2017-04-25 08:02:02    684612    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:02:07    639729    21541        944.01440451667
        2017-04-25 08:02:12    702235    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:02:17    865295    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:02:22    828494    21541        941.0143587396
        2017-04-25 08:02:27    893974    21541        939.01432822156
        2017-04-25 08:02:33    054860    21541        942.01437399863
        2017-04-25 08:02:38    121409    21541        944.01440451667
        2017-04-25 08:02:43    090563    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:02:48    161050    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:02:53    324385    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:02:58    197535    21541        957.01460288396
        2017-04-25 08:03:03    377042    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:03:08    442586    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:03:13    504255    21541        964.01470969711
        2017-04-25 08:03:18    463181    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:03:23    625375    21541        966.01474021515
        2017-04-25 08:03:28    679635    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:03:33    747670    21541        972.01483176928
        2017-04-25 08:03:38    823803    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:03:43    893867    21541        994.01516746777
        2017-04-25 08:03:49    053900    21541        1005.015335317
        2017-04-25 08:03:54    017312    21541        1010.0154116121
        2017-04-25 08:03:59    077038    21541        1024.0156252384
        2017-04-25 08:04:04    147269    21541        1024.0156252384
        2017-04-25 08:04:09    314198    21541        1017.0155184253
        2017-04-25 08:04:14    274472    21541        1007.015365835
        2017-04-25 08:04:19    335302    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:04:24    497289    21541        987.01506065461
        2017-04-25 08:04:29    363322    21541        976.01489280537
        2017-04-25 08:04:34    534384    21541        966.01474021515
        2017-04-25 08:04:39    590926    21541        959.014633402
        2017-04-25 08:04:44    750636    21541        938.01431296254
        2017-04-25 08:04:49    617340    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:04:54    776372    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:04:59    830610    21541        970.01480125124
        2017-04-25 08:05:05    002177    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:05:09    867633    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:05:15    037761    21541        992.01513694972
        2017-04-25 08:05:20    114800    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:05:25    283163    21541        998.01522850385
        2017-04-25 08:05:30    238518    21541        1003.015304799
        2017-04-25 08:05:35    318842    21541        1009.0153963531
        2017-04-25 08:05:40    378715    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:05:45    541783    21541        983.01499961852
        2017-04-25 08:05:50    511610    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:05:55    575378    21541        971.01481651026
        2017-04-25 08:06:00    732635    21541        963.01469443809
        2017-04-25 08:06:05    688225    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:06:10    758449    21541        960.01464866102
        2017-04-25 08:06:15    819237    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:06:20    776638    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:06:25    942723    21541        768.01171892882
        2017-04-25 08:06:31    002047    21541        961.01466392004
        2017-04-25 08:06:36    166599    21541        955.01457236591
        2017-04-25 08:06:41    137269    21541        952.01452658885
        2017-04-25 08:06:46    202595    21541        933.01423666743
        Das sind die Werte an A1 durch die (noch mysteriösen) 65 553 geteilt. Deswegen auch noch die vielen Nachkommastellen....
        Merkwürdig fand ich die 768,XXX. Die wurden im Onlineportal nicht angezeigt, da lag der Werte immer bei 1000 +/- 50. Vor allem das so oft genau 768 vom der Erzeugung kommen ist so gut wie unmöglich.....
          Sorry aber ich werd aus deinem Log nicht schlau... wofür genau stehen den die 3 Spalten?
          Aber generell bräuchte ich "mein" Log mit Loglevel 8, da ich dann auch die Raw Werte sehen kann bevor sie umgewandelt werden...
          Bitte auch nicht durch 65553 Teilen, das soll der LBS ja schließlich selber machen
          Also z.B. mal 5 durchläufe vom LBS mit kompletten Log posten und dann Zeitnah auch mal 2-3 Richtige Werte notieren und schicken.
          Ich tippe im Moment darauf das die Addresse bzw die Länge nicht passt und da eventuell was von einem anderen Speicherbereich mitgenommen wird.
          Im Prinzip muss man einfach mal händisch versuchen von den Raw Bytes auf den richtigen Wert zu kommen, bzw zu sehen ob vielleicht irgend ein Byte immer gesetzt ist das nicht sein sollte.
          Wenn z.B. "kleine" Werte immer richtig sind +- kleiner Schwankung aber ab einer gewissen größe nur noch Müll kommt dann ist entweder die Bytereihnfolge falsch oder die Addresse.
          Leg dich mal auf eine Addresse fest und schreib was für ein Wert da drin stehen soll und was es ist (z.B. PV Ertrag in Watt) und dann noch was in der Addresse davor und danach ist.
          Michael
            Also heute Mittag waren die 768 wieder da.
            Hier das Log deines LBS, der Wert ist hier 50 331 648 (768 x 65 535):
            2017-04-25 13:39:42    196837    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:39:42    197988    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:39:42    198198    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:39:42    198235    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:39:42    198266    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:39:42    198342    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:39:42    198534    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:39:42    198735    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:39:42    198932    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:39:42    301266    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12
            2017-04-25 13:39:42    301949    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:39:42    302516    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 43e400000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 43e400000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:39:42    302977    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:39:42    303050    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:39:42    303106    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,0]
            2017-04-25 13:39:42    303153    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:39:42    303980    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:50331648
            2017-04-25 13:39:42    306612    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:39:42    308382    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:39:42    308814    9476    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:39:47    257972    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:39:47    259732    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:39:47    260119    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:39:47    260180    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:39:47    260231    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:39:47    260272    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:39:47    260566    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:39:47    260876    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:39:47    261245    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:39:47    413537    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:39:47    415123    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: baa500000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: baa50000000703030400000357[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:39:47    416059    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:39:47    416193    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:39:47    416291    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,87]
            2017-04-25 13:39:47    416485    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:39:47    417331    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:56033280
            2017-04-25 13:39:47    421127    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:39:47    424799    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:39:47    425537    9481    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:39:52    330163    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:39:52    331950    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:39:52    332339    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:39:52    332400    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:39:52    332453    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:39:52    332493    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:39:52    332782    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:39:52    333090    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:39:52    333571    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:39:52    522738    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:39:52    524943    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: e18000000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: e1800000000703030400000366[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:39:52    525849    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:39:52    525985    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:39:52    526086    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,102]
            2017-04-25 13:39:52    526281    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:39:52    527344    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:57016320
            2017-04-25 13:39:52    532428    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:39:52    536556    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:39:52    537609    9486    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:39:57    390073    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:39:57    391571    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:39:57    391869    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:39:57    391964    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:39:57    392014    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:39:57    392049    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:39:57    392314    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:39:57    392592    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:39:57    392869    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:39:57    468193    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:39:57    469774    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 95d400000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 95d400000007030304000003bb[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:39:57    470659    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:39:57    470793    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:39:57    470889    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,187]
            2017-04-25 13:39:57    470968    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:39:57    471837    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:62586880
            2017-04-25 13:39:57    476702    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:39:57    479656    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:39:57    480534    9492    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:02    461447    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:02    462985    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:02    463268    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:02    463318    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:02    463361    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:02    463395    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:02    463643    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:02    463960    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:02    464230    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:02    568512    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:02    569919    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: e0e400000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: e0e400000007030304000003b7[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:02    570750    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:02    570888    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:02    570986    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,183]
            2017-04-25 13:40:02    571065    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:02    571906    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:62324736
            2017-04-25 13:40:02    575402    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:02    578736    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:02    579602    9497    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:07    517713    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:07    518779    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:07    518980    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:07    519016    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:07    519047    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:07    519071    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:07    519247    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:07    519553    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:07    519748    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:07    673923    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:07    675379    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 237e00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 237e00000007030304000003ae[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:07    676217    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:07    676347    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:07    676441    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,174]
            2017-04-25 13:40:07    676626    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:07    677354    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:61734912
            2017-04-25 13:40:07    681075    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:07    684007    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:07    684835    9502    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:12    577759    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:12    579523    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:12    579910    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:12    579973    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:12    580027    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:12    580066    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:12    580358    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:12    580677    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:12    581516    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:12    622680    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12
            2017-04-25 13:40:12    623914    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:12    624795    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 671300000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 671300000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:12    625657    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:12    625783    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:12    625880    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,0]
            2017-04-25 13:40:12    625962    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:12    626967    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:50331648
            2017-04-25 13:40:12    630517    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:12    637533    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:12    638844    9507    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:17    643121    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:17    644607    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:17    644896    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:17    644944    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:17    644987    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:17    645073    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:17    645333    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:17    645598    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:17    645859    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:17    732374    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:17    733295    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 51c600000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 51c600000007030304000003a9[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:17    734165    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:17    734280    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:17    734354    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,169]
            2017-04-25 13:40:17    734412    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:17    735008    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:61407232
            2017-04-25 13:40:17    737821    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:17    739989    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:17    740600    9512    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:22    714793    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:22    717164    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:22    717653    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:22    717734    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:22    717802    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:22    717854    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:22    718234    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:22    718715    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:22    719120    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:22    859508    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:22    860457    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 7b7600000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 7b7600000007030304000003a6[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:22    861323    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:22    861454    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:22    861555    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,166]
            2017-04-25 13:40:22    861639    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:22    862469    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:61210624
            2017-04-25 13:40:22    866085    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:22    869393    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:22    870270    9517    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:27    762917    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:27    764894    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:27    765279    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:27    765342    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:27    765398    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:27    765595    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:27    765957    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:27    766310    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:27    766624    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:27    807701    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:27    808610    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 390a00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 390a00000007030304000003a9[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:27    809400    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:27    809494    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:27    809559    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,169]
            2017-04-25 13:40:27    809612    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:27    810086    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:61407232
            2017-04-25 13:40:27    812458    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:27    814383    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:27    814867    9522    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:32    827449    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:32    829312    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:32    829709    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:32    829771    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:32    829823    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:32    829864    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:32    830152    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:32    830461    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:32    830831    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:32    908687    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:32    909993    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: cccd00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: cccd00000007030304000003a5[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:32    910908    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:32    911097    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:32    911215    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,165]
            2017-04-25 13:40:32    911297    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:32    912192    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:61145088
            2017-04-25 13:40:32    916421    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:32    919651    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:32    920561    9527    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:37    870218    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:37    871722    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:37    872016    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:37    872065    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:37    872108    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:37    872143    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:37    872394    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:37    872711    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:37    872982    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:38    014739    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:38    015685    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 1fe000000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 1fe000000007030304000003b5[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:38    016413    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:38    016633    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:38    016735    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,181]
            2017-04-25 13:40:38    016815    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:38    017638    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:62193664
            2017-04-25 13:40:38    027915    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:38    029571    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:38    030003    9532    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:42    957525    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:42    958988    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:42    959320    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:42    959372    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:42    959417    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:42    959450    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:42    959696    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:42    959959    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:42    960266    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:43    113509    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12
            2017-04-25 13:40:43    114970    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:43    115896    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 10ed00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 10ed00000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:43    116791    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:43    116923    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:43    117018    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,0]
            2017-04-25 13:40:43    117099    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:43    117950    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:50331648
            2017-04-25 13:40:43    121422    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:43    132042    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:43    133347    9537    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:48    014960    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:48    016690    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:48    016897    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:48    016932    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:48    016964    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:48    016989    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:48    017175    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:48    017421    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:48    017611    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:48    208719    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12
            2017-04-25 13:40:48    209860    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:48    210738    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 6e7400000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 6e7400000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:48    211584    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:48    211709    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:48    211806    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,0]
            2017-04-25 13:40:48    211886    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:48    212688    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:50331648
            2017-04-25 13:40:48    215778    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:48    218749    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:48    219593    9542    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:53    044543    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:53    045629    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:53    045844    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:53    045878    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:53    045912    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:53    045936    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:53    046118    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:53    046315    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:53    046626    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:53    171607    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12
            2017-04-25 13:40:53    172025    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:53    172347    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 01fb00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 01fb00000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:53    172724    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:53    172800    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:53    172848    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,0]
            2017-04-25 13:40:53    172885    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:53    173202    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:50331648
            2017-04-25 13:40:53    174468    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:53    175858    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:53    176214    9547    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:40:58    138830    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:40:58    140300    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:40:58    140582    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:40:58    140670    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:58    140727    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:40:58    140763    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:58    141016    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:40:58    141280    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:40:58    141541    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:40:58    273114    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:40:58    273471    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: cd9e00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: cd9e000000070303040000038a[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:40:58    273828    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:40:58    273941    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:40:58    274097    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,138]
            2017-04-25 13:40:58    274143    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:40:58    274609    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:59375616
            2017-04-25 13:40:58    276911    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:40:58    280567    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:40:58    281497    9553    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:03    199090    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:03    200171    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:03    200378    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:03    200413    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:03    200445    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:03    200469    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:03    200650    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:03    200896    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:03    201087    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:03    380825    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:03    381795    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 8e5c00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 8e5c0000000703030400000382[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:03    382705    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:03    382838    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:03    383012    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,130]
            2017-04-25 13:41:03    383096    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:03    383977    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:58851328
            2017-04-25 13:41:03    387909    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:03    391021    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:03    391860    9558    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:08    253360    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:08    254817    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:08    255153    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:08    255207    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:08    255250    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:08    255284    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:08    255530    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:08    255804    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:08    256113    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:08    324342    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:08    325902    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 870a00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 870a0000000703030400000368[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:08    327183    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:08    327327    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:08    327426    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,104]
            2017-04-25 13:41:08    327510    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:08    328356    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:57147392
            2017-04-25 13:41:08    331908    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:08    334856    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:08    335712    9563    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:13    328243    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:13    330113    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:13    330435    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:13    330491    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:13    330591    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:13    330641    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:13    330928    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:13    331228    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:13    331578    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:13    424906    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:13    426098    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 28ed00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 28ed0000000703030400000351[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:13    427030    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:13    427221    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:13    427336    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,81]
            2017-04-25 13:41:13    427437    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:13    428333    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:55640064
            2017-04-25 13:41:13    433341    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:13    436403    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:13    437252    9568    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:18    392915    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:18    394426    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:18    394722    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:18    394772    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:18    394815    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:18    394850    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:18    395324    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:18    395613    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:18    395888    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:18    529592    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:18    531013    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 51a600000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 51a60000000703030400000341[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:18    532032    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:18    532243    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:18    532355    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,65]
            2017-04-25 13:41:18    532437    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:18    533339    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:54591488
            2017-04-25 13:41:18    537352    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:18    540572    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:18    541410    9573    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:23    457189    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:23    458520    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:23    458986    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:23    459037    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:23    459084    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:23    459116    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:23    459347    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:23    459588    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:23    459877    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:23    503628    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12
            2017-04-25 13:41:23    504015    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:23    504287    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 9e1700000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 9e1700000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:23    504589    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:23    504635    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:23    504668    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,0]
            2017-04-25 13:41:23    504698    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:23    504946    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:50331648
            2017-04-25 13:41:23    511301    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:23    517038    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:23    519680    9578    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:28    517096    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:28    518249    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:28    518455    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:28    518490    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:28    518522    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:28    518547    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:28    525685    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:28    525898    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:28    526098    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:28    605288    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:28    606735    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: c23700000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: c237000000070303040000031d[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:28    607697    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:28    607836    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:28    607935    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,29]
            2017-04-25 13:41:28    608079    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:28    608959    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:52232192
            2017-04-25 13:41:28    613013    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:28    616148    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:28    617057    9583    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:33    573972    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:33    575474    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:33    575762    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:33    575810    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:33    575855    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:33    575889    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:33    576139    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:33    576467    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:33    576745    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:33    705009    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12
            2017-04-25 13:41:33    706254    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:33    707176    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: cacd00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: cacd00000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:33    708302    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:33    708439    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:33    708537    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,0]
            2017-04-25 13:41:33    708617    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:33    709486    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:50331648
            2017-04-25 13:41:33    713144    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:33    716109    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:33    717156    9588    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:38    641222    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:38    642683    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:38    643021    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:38    643074    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:38    643119    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:38    643152    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:38    643402    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:38    643665    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:38    643924    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:38    816203    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:38    817692    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: c19000000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: c190000000070303040000031e[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:38    818519    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:38    818734    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:38    818841    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,30]
            2017-04-25 13:41:38    818924    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:38    819804    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:52297728
            2017-04-25 13:41:38    823590    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:38    827231    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:38    828149    9593    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:43    708185    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:43    709712    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:43    709995    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:43    710042    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:43    710087    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:43    710120    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:43    710376    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:43    710696    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:43    710959    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:43    761183    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:43    762265    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: 9ceb00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: 9ceb0000000703030400000326[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:43    763165    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:43    763297    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:43    763394    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,38]
            2017-04-25 13:41:43    763473    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:43    764348    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:52822016
            2017-04-25 13:41:43    768328    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:43    771287    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:43    772161    9598    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:48    758377    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:48    760139    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:48    760473    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:48    760530    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:48    760581    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:48    760622    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:48    760984    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:48    761303    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:48    761615    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:48    866858    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:48    867818    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: ad5800000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: ad58000000070303040000031e[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:48    869045    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:48    869188    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:48    869303    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,30]
            2017-04-25 13:41:48    869394    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:48    870234    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:52297728
            2017-04-25 13:41:48    873856    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:48    876840    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:48    877706    9603    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:53    822216    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:53    823709    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:53    823991    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:53    824039    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:53    824084    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:53    824116    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:53    824362    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:53    824763    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:53    825031    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:53    970527    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12
            2017-04-25 13:41:53    971580    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:53    972511    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: a6a500000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: a6a500000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:53    973627    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:53    973757    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:53    973854    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,0]
            2017-04-25 13:41:53    973933    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:53    974745    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:50331648
            2017-04-25 13:41:53    982693    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:53    987216    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:53    989617    9608    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            2017-04-25 13:41:58    886980    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    START ModbusMaster Exec
            2017-04-25 13:41:58    888443    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    v3:9
            2017-04-25 13:41:58    888782    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    inputs:
            2017-04-25 13:41:58    888834    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:58    888879    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ["9"]
            2017-04-25 13:41:58    888911    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:58    889163    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory before New ModBusMaster: 2016008
            2017-04-25 13:41:58    889434    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after New ModBusMaster: 2017416
            2017-04-25 13:41:58    889750    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    i:0; input:9; address:30775; length:2; type:0
            2017-04-25 13:41:59    075818    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12
            2017-04-25 13:41:59    076796    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory after Read: 2019312
            2017-04-25 13:41:59    077652    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: c71f00000006030378370002[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: c71f00000007030304000003[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre>
            2017-04-25 13:41:59    078507    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Type:0Raw Data:
            2017-04-25 13:41:59    078635    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
            2017-04-25 13:41:59    078732    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    [0,0,3,0]
            2017-04-25 13:41:59    078811    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
            2017-04-25 13:41:59    079638    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Data:50331648
            2017-04-25 13:41:59    083086    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    end of delay
            2017-04-25 13:41:59    086065    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    Memory at End: 2017712
            2017-04-25 13:41:59    086798    9614    debug    EXE19001030 [v0.5]:    STOP ModbusMaster EXEC
            Was mir auffällt ist das "File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12" wohl immer mit dem falschen Wert kommt...
              Auszug aus der Herstellerdoku:
              Adresse Beschreibung/Zahlen-Code Typ Format Zugriff
              30771 DC-Spannung Eingang 1, in V S32 FIX2 RO
              30773 DC-Leistung Eingang 1, in W S32 FIX0 RO
              30775 Wirkleistung über alle Außenleiter, in W S32 FIX0 RO
              30777 Wirkleistung Außenleiter L1, in W S32 FIX0 RO
              30779 Wirkleistung Außenleiter L2, in W S32 FIX0 RO
              Zuletzt geändert von hx5; 25.04.2017, 17:08.
                Das war ein guter Hinweis, nur ob es zur Lösung verhilft bin ich mir noch nicht sicher...
                Btw, was für ein Großkraftwerk hast du den da?! 50331648W?!
                Das Problem ist wohl das jedesmal wenn der Fehler kommt das Modbus Antwortpaket um 2 Bytes zu kurz ist...
                Sieht mir danach aus als ob es entweder im Netzwerk Übertragungsprobleme gibt (bei TCP eigendlich nicht möglich) oder der Modbus slave sich ab und zu verschluckt...
                Ich hab leider im Moment kein Linuxsystem da um mir mal den QModbusMaster zu installieren aber wenn der auch die Pakete analysieren kann dann schau mal was eine kapute Antwort ergibt, z.B. "10ed00000007030304000003".
                Bin mir jetzt ganz ehrlich nicht sicher was man da machen kann
                Oder ist da vielleicht noch irgendwo ein Seriell auf TCP Umsetzer im Spiel?
                Michael
                  Ich schreibe doch schon die ganze Zeit das man den Wert durch 65.535 teilen muss um auf die Soll-Werte (heute max. 3000W) zu komme.
                  Komisch vor allem deswegen weil das nur kommt wenn die Produktion zwischen 700 - 1100W liegt.
                  Den gibt es für Windows.
                  Ich lasse den mal Morgen laufen aber bis jetzt hatte ich mit dem keine Fehler und die Werte werden ohne Umrechnen richtig angezeigt.
                  Nicht das ich wüsste. Außer er ist im Wechselrichter (serienmäßig) verbaut. Glaub ich aber nicht...
                    Sorry, hatte ich falsch Verstanden... Ich dachte das du das normalerweise nicht brauchst und nur beim LBS machst um auf den richtigen Wert zu kommen.
                    Du wirst lachen aber ich kämpfe bei mir mit dem Problem das morgends ab und zu was passiert das den LBS so aus dem Tritt bringt das er den Speicher bis zum PHP limit zu müllt... Bin ich auch noch nicht dahinter gekommen was da genau passiert.
                    Aber es scheint mir jetzt wohl eher "normal" zu sein das die ModBus Slaves sich ab und zu verschlucken...
                    Michael
                      Was mir auch gerade auffällt ist das du Funktion 3 - Read Holding Register nutzt, ich hab aber bis jetzt nur Read Multiple Registers implementiert. Bin mir nicht sicher ob das das gleiche ist...
                      Habe ich heut en bisl recherchiert: Ist das gleiche (FC 3).
                      Der QModbus Master läuft seit Stunden ohne Probleme (keine Fehler, Werte stimmen genau), auch im dem Wertebereich indem dein LBS falsche Werte/Fehler liefert.
                      Der Modbus TCP Master Read liefert unterdessen bei mindestens jedem zweiten Wert den Fehler "File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8 | Line: 506 | Uninitialized string offset: 12" und die Werte stimmen meistens auch nicht (auch wenn der QModbus Master aus ist).
                      Ich schließe deshalb mal aus, dass es an meiner Installation liegt (der QModbus Master läuft auf dem selben PC).
                      Da ich leider aber auch keine Ahnung von Modbus und/oder Php habe, bin ich mit meinem Ideen auch am Ende .
                        Ich hab mir jetzt maldie Mühe gemacht den Paketaufbau zu verstehen und da Fehlt tatsächlich das letzte Byte wenn ein Fehler kommt...
                        Wenn der QModbus Master läuft, schau mal bitte ob der dann eventuell ungültige Antworten einfach verwirft...
                        Als im Protokol nach Lücken suchen.
                        Was ich machen könnte ist zumindest den Fehler abfangen und dann das Paket nicht auswerten, dann kämen wenigstens keine Falschen Werte.
                        Michael
                          Danke
                          Ich habe nicht bemerkt. Die Werte änderten sich mit der eingestellten Verzögerung wie erwartet. Anbei Protokollauszüge vom QMaster. Leider zeichnet der immer nur 50 Zeilen auf. Beim zweiten Log habe ich aber mal mit Absicht Fehler provoziert indem ich deinen LBS, den QMaster und den Radzio zusammen laufen hab lassen.
                          Vielleicht hilft das ja weiter:
                          Modbus.txt Modbus2.txt Modbus3.txt
                            Hm, aber wenn du mit Absicht Fehler provozieren kannst und QMaster das auch so anzeigt, dann deutet das ja auf ein Problem im Wechselrichter hin...
                            Ich denke des beste das man da machen kann ist den Fehler abzufangen und keinen Wert auszugeben...
                            Es scheint das generel bei der Php Modbus Lib die Fehlerbehandllung leider nicht so toll ist
                            Wenn du andere Ideen hast dann immer her damit
                            Michael
                              Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Modbus. Aber gerade Radzio scheint mir ziemlich hektisch, mit dem konnte ich bis jetzt keine stabile Verbindung aufbauen. Ich habe jetzt mal Upd und den Webconnect beim Wechselrichter deaktiviert, damit kann er sich allein auf den Modbus TCP konzentrieren. Vielleicht wird es ja besser...
                              Schaden kann es sicher nicht. Besser lange keine aktuellen Werte als ständig Falsche.
                              Leider nicht. Mich hätte aber auch interessiert warum ich die ausgebenden Werte durch 65.535 bei deinem LBS teilen muss und warum der QModbus Master allein stabil läuft?
                              Aber so Wichtig ist es auch wieder nicht...
                                Es lässt mich noch nicht ganz in Ruhe. Habe jetzt mal mit Wireshark mit geschnitten:
                                Oben der LBS 19001030 (Edomi VM, mit der IP 192.168.178.200)
                                und unter der QMobus Master (Host, mit der IP 192.168.178.89)
                                Der Wechselrichter hat die IP 192.168.178.65
                                Man sieht deutlich die Unterschiede, obwohl ich jeweils nur den einen habe laufen lassen. Leider kann ich mir daraus wenig ziehen. Anbei die Mitschnitte (.pdf muss weg).
                                Ich meine aber zu sehen das der LBS ständig eine neue Verbindung aufbaut und wieder trennt während der QModbus Master das nur zum Anfang und Ende macht. Außerdem scheint der LBS keine Rückmeldung zu bekommen, tatsächlich empfängt er aber neun Werte...
                                Zuletzt geändert von hx5; 27.04.2017, 13:59.
