LBS19000809 - Alexa Control
  • Bastian78
    Ja, die Routine läuft wenn ich sie über die App starte. Als Auslöser habe ich einen Sprachbefehl angegeben, das sollte aber doch egal sein, oder?
  • jonofe
    Zitat von Bastian78 Beitrag anzeigen
    Läuft das bei irgend jemanden?
    Ja, läuft bei mir. Gerade nochmal getestet.
    Routinenname "Test", Aktion: Alexa sagt "Gute Nacht"
    Hast du zuerst getestet, ob die Routine sich über die Alexa-App ausführen lässt?
  • Bastian78
    hat einer von euch schonmal den Eingang E50 (Routine starten) genutzt?
    Ich bekomme einfach keine Routine gestartet. Zuerst habe ich sie mit E49 ausgelesen und den Namen der Routine ohne “ “ eingegeben.
  • Zaschii
    Wie schon erwähnt, ich würde es auch nützlich finden ;-), obwohl ich bereits ein Echo Show zu Hause habe (@ThorstenGehrig).
    Da wäre ja auch nicht nur die Einkaufsliste, die toDo Liste gibt es ja auch noch, vll macht die für den Ein oder Anderen mehr Sinn... ich würde jedenfalls falls es möglich wäre beides in mein VISU Dashboard packen ;-).
  • eXec
    Kontoauszug, ja vielleicht. Eher mit dem was auf der Einkaufsliste drauf steht und es mit meiner Frau nochmal durchgehen...
    Ich kann natürlich verstehen, wenn jonofe es nicht einbauen möchte. Es muss natürlich ein Bedarf dazu da sein und ggf. das Interesse des Entwicklers.
    Für mich ein nice to have.
  • vento66
    Mit dem Kontoauszug
  • jonofe
    Zitat von eXec Beitrag anzeigen
    vor dem Einkauf einen Abgleich machen zu könne
    Einen Abgleich womit?
  • eXec
    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
    IMHO braucht man die Liste nur auf dem Handy wenn man gerade am Einkaufen ist - wüsste nicht was sie in der Visu bringt...
    Thorsten
    Sehen was bereits auf der Liste enthalten ist. Bei mir füllt auch meine holde Frau die Liste und ab und zu auch mal die Kiddies... Interessant wäre es schon vor dem Einkauf einen Abgleich machen zu können.
    vg André
  • ThorstenGehrig
    Hi
    hole dir doch eine Alexa "mit screen" - da hast du die Liste online.
    Thorsten
  • Zaschii
    Dann wird es Zeit das du die Listen nutzt ;-).
    Wäre doch eine feine Sache die Einkaufs oder Todoliste auf dem Tablet an der Wand zu haben oder nicht ;-).
    Ich bin da sicher nicht der einzige der da Interesse hat... aber ok wenn du nicht zu überzeugen bist dann suche ich einen anderen Weg.
    LG
  • jonofe
    Da ich keine Listen verwende, wäre es noch übertriebener, wenn ich es implementiere.
    So aufwendig ist Node Red nicht ... einfach mal ausprobieren.
  • Zaschii
    Wäre eine Möglichkeit, da ich aber aktuell noch kein node red nutze wäre es wahrscheinlich etwas übertrieben nur wegen dieser Funktion eine Node red Instanz zu betreiben.
    Gibt es evtl etwas was dich zu einer Implementierung umstimmen könnte ;-)?
  • jonofe
    Zitat von Zaschii Beitrag anzeigen
    Ist geplant das Auslesen der Einkaufsliste und der toDo Liste als Funktionalität hinzuzufügen?
    Ehrlich gesagt, nein.
    Du kannst doch ganz eingach Node Red bia MQTT mit Edomi koppeln. Dann hast du es sofort verfügbar und kannst es auch mit den JSON LBS auseinander pflücken.
  • Zaschii
    Wäre wirklich super, bzw. würde ich echt nützlich finden.
    Möglich sollte es auf jeden Fall sein, das es z.B. bei node-red bereits funktioniert...
    https://flows.nodered.org/node/node-...-alexa-remote2
    #### 4. Alexa Lists Dashboard View and edit Shopping and Todo lists. You need to manually select "Shopping" list for the top nodes and "To-do" for the bottom nodes. (first select your account and then you can select the list) ``` [{"id":"9ae5928.011d07","type":"tab","label":"Al exa Lists","disabled":false,"info":""},{"id":"f80a37a3 .da6748","type":"inject","z":"9ae5928.011d07","nam e":"","topic":"","payload":"","payloadType":"st r", "repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDel ay": 0.1,"x":90,"y":440,"wires":[["1c0e17dc.37f548"]]},{"id":"1c0e17dc.37f548","type":"alexa-remote-list","z":"9ae5928.011d07","name":"Todo","account" :"","config":{"option":"getListItems","value":{ "li st":{"type":"str","value":""}}},"x":210,"y":440, "w ires":[["d70c660e.9ac3c8"]]},{"id":"a8ec769a.275d48","type":"alexa-remote-list","z":"9ae5928.011d07","name":"","account":"", "config":{"option":"removeItem","value":{"list ":{" type":"str","value":""},"item":{"type":"msg","valu e":"payload.id"}}},"x":890,"y":540,"wires":[[]]},{"id":"ce09d6f6.09d1f8","type":"ui_template","z " :"9ae5928.011d07","group":"2315beea.977712","na me" :"","order":2,"width":6,"height":12,"format":"< !-- ITEMS -->\n<div layout\n ng-repeat="item in msg.payload track by $index" \n style="height: 48px; overflow: hidden;">\n \n <!-- COMPLETED -->\n <div style="\n display: flex;\n justify-content: center;\n align-items: center;\n height: 100%;\n width: 48px;\n ">\n <md-button \n ng-click="\n item.completed = !item.completed; \n send({payload: item, action: 'edit'})\n "\n style="\n background: transparent;\n border-radius: 50%;\n ">\n <style scoped>\n ng-md-icon[icon="check_box"] path {\n fill: lightgray !important;\n }\n ng-md-icon[icon="check_box_outline_blank"] path {\n fill: gray !important;\n }\n </style>\n <ng-md-icon \n icon="{{item.completed ? 'check_box' : 'check_box_outline_blank'}}"\n size="24"\n style="\n outline: none !important;\n border: 0 !important;\n ">\n </ng-md-icon>\n </md-button>\n </div>\n \n <!-- LABEL -->\n <div layout\n style="{{item.disabled \n ? 'padding: 0 12px; flex: 1; align-items: center;' \n : 'padding: 0 12px; flex: 1; align-items: center; color: gray;'\n }}">\n <p>{{item.value}}</p>\n </div>\n \n <!-- DELETE -->\n <div style="\n display: flex;\n justify-content: center;\n align-items: center;\n height: 100%;\n width: 48px;\n ">\n <md-button \n ng-click="\n send({payload: item, action: 'delete'})\n " \n style="\n background: transparent;\n border-radius: 50%;\n ">\n <style scoped>\n ng-md-icon[icon="delete"] path {\n fill: lightgray !important;\n }\n </style>\n <ng-md-icon \n icon="delete"\n size="24"\n style="\n outline: none !important;\n border: 0 !important;\n ">\n </ng-md-icon>\n </md-button>\n </div>\n</div>","storeOutMessages":false,"fwdInMessages":fal se,"templateScope":"local","x":520,"y":480,"wires " :[["3411d00.b67e63"]]},{"id":"b2942ba9.30dcd8","type":"alexa-remote-list","z":"9ae5928.011d07","name":"","account":"", "config":{"option":"editItem","value":{"list": {"ty pe":"str","value":""},"item":{"type":"msg","valu e" :"payload.id"},"text":{"type":"msg","value":"pa ylo ad.value"},"completed":{"type":"msg","value":"payl oad.completed"},"version":{"type":"msg","value":"p ayload.version"}}},"x":880,"y":480,"wires":[["7b963656.0a2768"]]},{"id":"3411d00.b67e63","type":"switch","z":"9ae 5 928.011d07","name":"","property":"action","propert yType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"edit","vt":"str"},{"t":"eq","v": "de lete","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2," x": 730,"y":480,"wires":[["b2942ba9.30dcd8"],["a8ec769a.275d48","176925ea.e3828a"]]},{"id":"a5a9c429.53ad58","type":"change","z":"9a e 5928.011d07","name":"","rules":[{"t":"set","p":"todo","pt":"flow","to":"payload "," tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","r eg" :false,"x":490,"y":440,"wires":[["463de5c2.649eac"]]},{"id":"463de5c2.649eac","type":"change","z":"9a e 5928.011d07","name":"get flow.todo","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"todo" ,"t ot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","r eg" :false,"x":370,"y":480,"wires":[["ce09d6f6.09d1f8"]]},{"id":"176925ea.e3828a","type":"function","z":" 9 ae5928.011d07","name":"remove","func":"let list = flow.get('todo');\nlist = list.filter(o => o.id != msg.payload.id);\nflow.set('todo', list);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1040,"y":540,"wire s":[["463de5c2.649eac"]]},{"id":"7b963656.0a2768","type":"function","z":" 9 ae5928.011d07","name":"update","func":"let list = flow.get('todo');\nlist = list.filter(o => o.id != msg.payload.id);\nlist.push(msg.payload);\nflow.se t('todo', list);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1030,"y":480,"wire s":[["c29f3f5c.fd95c"]]},{"id":"c29f3f5c.fd95c","type":"function","z":"9 a e5928.011d07","name":"sort","func":"let list = flow.get('todo');\nlist = list.sort((a, b) => b.createdDateTime - a.createdDateTime)\nflow.set('todo', list);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1170,"y":480,"wire s":[["463de5c2.649eac"]]},
  • jonofe
    Dann gehen mir auch so langsam die Ideen aus.
    Ich würde mal MFA deaktivieren und ein neues (zunächst einfaches) Passwort setzen und dann nochmal versuchen (ohne MFA).
