LBS19000809 - Alexa Control
Wird sicher irgend ein 'und' oder 'oder' LBS sein, der da ungünstig vorbelegt ist.
Einfach nach dem Start mal die Liveansicht aufrufen und schauen welcher Eingang da triggert.
danach die vorgelagerte Logik anschauen und rausfinden, warum diese triggert.
Moin. Im aktuellen Download finde ich leider keine PDF - die am Anfang des Threads vorhandene PDF scheint etwas veraltet. Gibt es irgendwo eine aktuelle Anleitung in welcher die manuelle Konfiguration mit den aktuellen notwendigen E Komponenten beschrieben wird?Zitat von Thorsten1970 Beitrag anzeigenIch habe mich an die PDF Anleitung vom LBS gehalten. Damit hat es wunderbar geklappt.
Der Auto-Modus funktionert auf jeden Fall schon einmal
Ein kleines weiteres Problem habe ich allerdings noch:
Ich lasse über einen Präsenzmelder einen Tune-In-Radiosender starten. Hierzu habe ich eine Eingangsbox mit zwei entsprechenden KNX Kommunikationsobjekten mit den Eingängen E13 und E20 verbunden. Das funktioniert auch problemlos. Wenn ich allerdings im EDOMI das Projekt neu aktivere, wird auch der Tunein Radiosender aktiviert, auch wenn der PM den Status Aus hat. Wie kann man das deaktivieren?
Guten Abend,Zitat von Thorsten1970 Beitrag anzeigenInzwischen klappt es. Die Musik wird abgespielt. Perfekt. Danke für den tollen Baustein.
Ich habe das gleiche Problem - wie konntest du es lösen?
Danke!
Danke jonofe. Der Tip mit dem Update der Zertifikate hat geholfen. Nun geht es weiter.
Nun wird leider
/etc/init.d/httpd restart
nicht ausgeführt.
[root@edomi certs]# /etc/init.d/httpd restart
-bash: /etc/init.d/httpd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Das Verzeichnis existiert. Was fehlt nun?
Kannst Du hier bitte nochmals unterstützen? Vielen Dank schon mal im Voraus.
Versuch doch einfach mal das, was dir empfohlen wird ...Zitat von Thorsten1970 Beitrag anzeigenVerwenden Sie »--no-check-certificate«, um zu dem Server »curl.se« eine nicht ge sicherte Verbindung aufzubauen.
Ansonsten mal einCode:cd /etc/ssl/certs && wget --no-check-certificate https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem -O /etc/ssl/certs/cacert-Mozilla.pem
Dann könnte es auch ohne die o.g. Option gehen.Code:yum -y update ca-certificates
ich habe Probleme bei der Installation. Ich bekomme folgende Fehlermeldung.
[root@edomi ~]# cd /etc/ssl/certs && wget https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem -O /etc/ssl/certs/cacert-Mozilla.pem --2021-11-21 13:30:46--
Auflösen des Hostnamen »curl.haxx.se (curl.haxx.se)«... 151.101.2.49, 151.101.66 .49, 151.101.130.49, ...
Verbindungsaufbau zu curl.haxx.se (curl.haxx.se)|151.101.2.49|:443... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 301 Moved Permanently
Platz: https://curl.se/ca/cacert.pem[folge]
--2021-11-21 13:30:47-- https://curl.se/ca/cacert.pem
Auflösen des Hostnamen »curl.se (curl.se)«... 151.101.194.49, 151.101.130.49, 15 1.101.2.49, ...
Verbindungsaufbau zu curl.se (curl.se)|151.101.194.49|:443... verbunden.
FEHLER: Kann das Zertifikat von »curl.se« nicht prüfen, ausgestellt von »»/C=US/ O=Let's Encrypt/CN=R3««:.
Das ausgestellte Zertifikat ist nicht mehr gültig.
Da ich nicht der Linux Profi bin, wäre es klasse, wenn mir da jemand helfen kann.
Thorsten
Geht jetzt wieder ... mit v2.4.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSeit gestern geht die senderwahl über tunein bei mir nicht mehr
Kurz vor Schluss auf der Website steht "Weitere Kommentare einblenden". Ist ein wenig versteckt.Zitat von jonofe Beitrag anzeigenKannst du mal den Link posten, wo das steht? Ich sehe auf der Lötzimmer Skript Seite nur Kommentare bis Feb 2020.
Bei openHAB haben sie das selbe Problem.
Ich habe eine Möglichkeit gefunden auch wieder auf Gruppen abzuspielen.
Und zwar über den Verlauf. Allerdings nicht sehr komfortabel.
Geht nämlich nur für Sender die man schon einmal auf einer Gruppe abgespielt hat.
Mit einem POST request an:Code:https://alexa.amazon.de/api/media/play-historical-queue
Lötzimmer schrieb:
HTML-Code:Alexander Noack31. August 2021 um 22:56 Amazon hat diesen Teil der API deaktiviert. Ich habe eine funktionierende moderne Lösung - allerdings funktioniert die noch nicht für Multi-Room Geräte. Ich hoffe, im Laufe der Woche einen Ersatz bereitstellen zu können. bis dahin bleibt leider nur "-e textcommand:'spiele radioXY auf Tunein'"
