Die Fehlermeldung ist nicht die gleiche, das Ergebnis schon:
LBS19000809 - Alexa Control
Evtl. ist es aber auch ein Problem von TuneIn oder Alexa.
Ich kann nämlich auch aus dem Alexa Webinterface keine TuneIn Station auf einem Echo starten. Per Sprachbefehl funktioniert es allerdings. Würde eher auf ein Problem beim Alexa-Service hindeuten. Also evtl. müssen wir auch einfach nur abwarten....
vento66 Kannst du das mal testen:
Ist bei mir auch so. Und auch im originären Lötzimmer-Skript in der aktuellen Version.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSeit gestern geht die senderwahl über tunein bei mir nicht mehr
Da ich das nur nachprogrammiert habe, hab ich leider spontan keine Lösung dafür. Irgendwas hat sich wohl in der inoffizielle Alexa API geändert.
Seit gestern geht die senderwahl über tunein bei mir nicht mehr:
Alles andere funktioniert.["DNT: 1","Connection: keep-alive","Content-Type: application\/json; charset=UTF-8","Referer: https:\/\/alexa.amazon.de\/spa\/index.html","Origin: https:\/\/alexa.amazon.de","csrf: 1152030129"]
2021-08-17 06:31:15 156542 10714 debug EXE19000809 [v2.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
2021-08-17 06:31:15 159874 10714 debug EXE19000809 [v2.1]: TUNEIN - URL : https://alexa.amazon.de/api/tunein/q...XXdeviceType=A 2U21SRK4QGSE1&guideId=s25744&contentType=station&c allSign=&mediaOwnerCustomerId=A29CAFRHSRVXXXX
2021-08-17 06:31:15 162978 10714 debug EXE19000809 [v2.1]: TUNEIN - Station: s25744
2021-08-17 06:31:16 274055 10714 debug EXE19000809 [v2.1]: TUNEIN - Response Code : 500
2021-08-17 06:31:16 279155 10714 debug EXE19000809 [v2.1]: TUNEIN - Content :
2021-08-17 06:31:16 279592 10714 debug EXE19000809 [v2.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
2021-08-17 06:31:16 279771 10714 debug EXE19000809 [v2.1]: "HTTP\/1.1 500 Internal Server Error\r\nContent-Type: application\/json\r\nContent-Length: 36\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Tue, 17 Aug 2021 04:31:16 GMT\r\nx-amz-rid: 2XXXXXXXXXXXXXXXX\r\nx-amzn-RequestId: 73ea5f01-8690-43bc-8cbd-e48632XXXXXX\r\nAccess-Control-Allow-Origin: https:\/\/alexa.amazon.de\r\nContent-Encoding: gzip\r\nx-amzn-error: COMMAND_SERVICE_ERROR\r\nAccess-Control-Expose-Headers: x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location\r\nAccess-Control-Allow-Credentials: true\r\nVary: Origin,Content-Type,Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nPermissions-Policy: interest-cohort=()\r\nX-Cache: Error from cloudfront\r\nVia: 1.1 5721f7035c3fc934bd3f96dbb04ba1e5.cloudfront.net (CloudFront)\r\nX-Amz-Cf-Pop: FRA50-C1\r\nX-Amz-Cf-Id: f77JzCCH3FTN4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\r\n\r\n{"messa ge":null}"
gegbe ich die Tunein URL im Browser ein, erhalte ich ein:
<UnknownOperationException/>
Nein. Das liegt aber wohl daran, dass ich diese Anwendungsfälle bei mir nicht habe.Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenhast du das bei dir noch nie beobachtet?
Nicht wirklich, außer so wie du es schon versucht hast.Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenSiehst du eine Möglichkeit wie man alle Echos mit nur einem Befehl steuern könnte?
Man müsste wissen wie hoch die Limits sind. Da es aber keine offizielle API ist, wird das schwierig.
Evtl. kannst du versuchen das reverse zu engineeren und einfach mal jeden API-Call zählen. Manchmal gibt es ja Limits für verschiedene Zeiträume, z.B.:- x calls per Second
- y calls per minute
- z calls per hour
Ich habe inzwischen 3 Echo Geräte und nun öfter beobachtet, dass einer oder mehrere der LBS an A1 "Error" stehen haben.
Habe das etwas näher untersucht und es scheint ein Rate Limit für die API zu geben.
Der Rückgabecode des curl Befehls:
Der Fehler kommt meist, wenn ich eine Durchsage an alle Echos machen will, oder beim Verlassen des Hauses ein PAUSE an alle Echos sende.Code:HTTP/1.1 100 Continue[CR][LF][CR][LF]HTTP/1.1 429 [CR][LF]Content-Type: application/octet-stream[CR][LF]Content-Length: 33[CR][LF]Connection: keep-alive[CR][LF]Server: Server[CR][LF]Date: Fri, 09 Jul 2021 21:41:11 GMT[CR][LF]x-amz-rid: ID_ENTFERNT [CR][LF]Vary: Content-Type,Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent[CR][LF]Permissions-Policy: interest-cohort=()[CR][LF]X-Cache: Error from cloudfront[CR][LF]Via: 1.1 ID_ENTFERNT.cloudfront.net (CloudFront)[CR][LF]X-Amz-Cf-Pop: TXL52-C1[CR][LF]X-Amz-Cf-Id: ID_ENTFERNT [CR][LF][CR][LF]Rate exceeded: Too many requests.
Selbst wenn ich die Befehle mit 1000ms Versatz an die einzelnen LBS leite, kommt der Fehler noch manchmal.
Das Auto Update mache ich übrigens nur alle 30 Minuten. Daran kann es nicht liegen. Es kommt von den Commands.
jonofe hast du das bei dir noch nie beobachtet?
Ich habe zwar alle Geräte auch in einer Gruppe zusammengefasst und kann diese Gruppe mit einer eigenen Instanz des LBS ebenfalls steuern.
Aber Speak funktioniert dort nicht, und Pause auch nur wenn gerade die ganze Gruppe und nicht nur ein einzelnes Gerät etwas abspielt.
Ist in Version 2.3 jetzt auch enthalten.Zitat von woda Beitrag anzeigenDenkst du noch an die Erweiterung um die FIRE_TV Familie
jonofe Denkst du noch an die Erweiterung um die FIRE_TV Familie, siehe hier:
https://knx-user-forum.de/forum/proj...12#post1650212
Wolfgang
Ich vermute eXec meinte das Triggern von EDOMI aus.
Da gibts wohl noch ein Problem, wenn das eine Routine ist, die auf dem empfangenden Echo ausgeführt werden soll.
Da fehlt noch die Ersetzung der DeviceSerialNumber und des DeviceTypes.
Das schau ich mir gerade an. Routinen, die in der App einem festem Echo Device zugeordnet sind, sollten eigentlich per Routine-Name oder Routine-Utterance an E50 aufrufbar sein.
EDIT: In Version 2.2 sollte der Aufruf einer Routine nun für alle Varianten funktionieren.Zuletzt geändert von jonofe; 07.06.2021, 17:28.
- Likes 2
Hi.
Ich habe aber Sonderzeichen und Leerzeichen vermieden.Alexa, Vitrine aus
lg
Moien,Zitat von trollmar Beitrag anzeigendie Routinen sind extrem wichtig. damit können Jetzt auch Skills getriggert werden.
kann mir einer sagen, wie ich eine Routine trigger? Ich stell mich gerade etwas blöd an.
Folgende Routinen werden mir angezeigt an A22:
MerciPHP-Code:[{"name":null,"utterance":["gute Nacht"]},
{"name":"Vitrineaus","utterance":["Vitrine ausschalten"]},
{"name":"Alexa, Vitrine aus","utterance":["Vitrine aus"]},
{"name":null,"utterance":["Vitrine ein"]}]
danke!! läuft.. die Routinen sind extrem wichtig. damit können Jetzt auch Skills getriggert werden.
danke Andre
Da hat sich wohl was in der API geändert.
Zeile 2489 wie folgt ändern (/v2 hinzufügen):
PHP-Code:$url = 'https://' . $this->alexa . '/api/behaviors/v2/automations?limit=200';
Dann funktioniert es wieder.
EDIT: Ist jetzt auch in Version 2.1 enthalten.Zuletzt geändert von jonofe; 06.06.2021, 08:39.
