Zitat von Brick
Am besten mal mit dem Lötzimmer-Skript: https://blog.loetzimmer.de/2017/10/a...hell-echo.html ausprobieren.
Wenn das auf dem EDOMI Server funktioniert, dann sollte bei gleicher Konfiguration auch der LBS funktionieren.
Du solltest auch prüfen, ob bei Aufruf von alexa.amazon.com im Browser ein Captcha-Login kommt. Dann funktioniert der LBS nicht, bis das irgendwie überwunden ist. Wichtig ist, dass es keine Fehllogins geben sollte, sonst kommt immer wieder das Captcha.
