SSH/Root
    Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
    Es ist daher eindeutig zu empfehlen statische Adress-Vergaben trotzdem als dynamische im Server zu konfigurieren um Konflikte zu vermeiden!
    Irgendwie finde ich deine Aussage gerade etwas verwirrend. Klar, wenn ich feste IPs vergebe, muss ich selbst auf doppelte achten und außerhalb des DHCP-Bereichs vergeben, wenn ich das Häkchen bei "immer die gleiche IP Adresse verwenden" setze, habe ich immer wieder die gleiche IP, aber trotzdem DHCP und somit keine doppelten. Das ist mit Edomi aber nicht möglich.
    Der Rest deines Posts bestätigt ja meine Erfahrung mit manchen Routern und liefert die Hintergründe dazu.
    Gruß Andreas
      Das tut mir leid, war nicht meine Absicht
      Ich habe keine Fritzbox, ich weiss nicht wie die Implementierung dort konkret ausschaut. Mein DHCP-Server zB hat aber kein "immer-gleiche-IP-Haeckchen", eigentlich hat der gar keine Haeckchen.
      Aber im Gegenzug verstehe ich jetzt grad nicht was Du mit
      meinst
        Das bezog sich auf die Vergabe der (immer gleichen) IP per DHCP.
        Gruß Andreas
          Also wenn Du in der Fritzbox einstellst das immer dieselbe IP fuer eine bestimmte MAC vergeben werden soll, dann funktioniert das mit Deinem CentOS-Edomi nicht? Das waer tatsaechlich komisch, denn die vergebenen Leases werden auf dem Server und nicht auf dem Client gespeichert und bei statischer Vergabe sollten eigentlich keine DHCPOFFER geschickt werden
            DirtyHarry meinte sicher die Anweisung das man EDOMI nicht sagen soll/kann das es sich ne IP von DHCP holen soll....
              Ahso... doch, das geht natuerlich auch. Dazu muss die /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 so aussehen:
              DEVICE="eth0"
              BOOTPROTO="dhcp"
              HWADDR="01:02:03:04:05:06"
              NM_CONTROLLED="no"
              ONBOOT="yes"
              TYPE="Ethernet"
              Allerdings taucht die IP wohl noch an anderen Stellen auf (zB edomi.ini, httpd.conf - wobei in letzterer nicht unbedingt notwendig)
                Ja nee, EDOMI braucht eine feste IP und diese muss in der edomi.ini eingetragen sein. Sonst wird z.B. die Buskommunikation nicht funktionieren!
                  Nu gloar
                  Es ging ja um das Zuweisen einer statischen IP per DHCP...
                    Joa mai - dann nimmt's halt oan DHCP
