LBS für Luftdaten.info
    Kannst Du mir bitte nochmal eine json-Datei von Deinem Sensor zukommen lassen? Am besten wirklich 1:1 so wie sie da rausfaellt...
      Sorry lag wohl an meinem Gerät!
      Nach einem Neustart sind nun auch die PM Werte wieder verfügbar und einen neue Firmware automatisch auf dem Gerät.
      Die interne Darstellung des Geräts hatte nach wie vor Werte angezeigt (natürlich immer gleiche), deshalb hatte ich den Fehler an der falschen Stelle gesucht.
        Ich kann leider keine Daten mehr mit dem LBS abrufen und bekomme folgende Fehlermeldungen:
        2019_10_13_15_39_11_10.10.1.35_data_log_CUSTOMLOG_LBS19000528.htm_20191013153539_Opera.png
        Der manuelle Abruf per URL ist jedoch möglich:
        Wer kennt das Problem und hat ggf. eine Lösung ? Die ID habe ich bereits geändert- ohne Erfolg !
          Kann ich nachvollziehen, offenbar hat sich irgendwas am API Server geaendert. Ich schaue mir das beizeiten an.
          Rufen Sie nicht an, wir melden uns
            Ich hab mal eine Version 0.3 hochgeladen, die sollte wieder funktionieren...
              DAAANNNKEEEE !!! Funktioniert wieder !
                Ich habe ein neues Problem mit der Abfrage eines JSON-Strings von einem Arduino/ nodemcu (nicht Luftdaten.info, passt aber thematisch in diesen Thread)
                Der Stringabruf per Browser ist:
                {"UV-A":"0.00","UV-B":"4.00","UV-index":"0.00","mw/cm^2":"6.25"}
                Die Abfrage erfolgt über den LBS19000933 (JSON-Abfrage) von Stefan, jedoch scheint der String NICHT korrekt zu sein, da ich folgende Fehlermeldung erhalte:
                2020-03-28 09:49:18 622210 8643 debug EXE19000933 [v0.2]: Result not a JSON-String
                2020-03-28 09:49:18 623451 8643 debug EXE19000933 [v0.2]: LBS stopped
                2020-03-28 09:49:19 654948 8639 debug EXE19000933 [v0.2]: $result
                2020-03-28 09:49:19 657327 8639 debug EXE19000933 [v0.2]: LBS stopped
                Der String-Validator jsonlint .com zeigt einen validen JSON-String an
                Wo kann der Syntax-Fehler noch sein ?
                Danke Euch
                Andreas
