LBS19000605 Synology
    Hallo vento66 ,
    erstmal DANKE für den LBS, funktioniert perfekt mit meinen beiden DSen.
    Ich hätte nur einen "kleinen" Featurerequest, wäre es möglich die Anzahl der Festplatten auf mind. 8 zu erhöhen (DS1815+).
    Ich selbst stehe beim Thema Programmieren leider noch absolut am Anfang.
    LG Klaus
    Klaus007 Dann teste mal die Version 0.2
      Was soll ich sagen? Einfach nur wow und D A N K E!
        sau cool... kleiner Schönheitsfehler noch.. du hast die letzten "Disk" nach 5 falsch nummeriert ..
        Ansonsten scheint das aber zu funktionieren !
        Gruß Martin
          Copy - Paste Fehler ist behoben. Danke! Für alle intressierten gibt es jetzt auch den LBS um die USV (wenn an die syno angeschlossen) auszulesen.
          http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000606
          Zuletzt geändert von vento66; 25.05.2017, 12:47.
            Hallo!
            LBS19000606 läuft mit einer APC Back-UPS XS 1400U. Die Ausgänge 9-12 und 14 zeigen nur "0" an. Keine Ahnung ob diese nicht unterstützt werden oder ein anderes Problem vorliegt.
            Trotzdem wieder Danke!
            Klaus
              Super danke!!
              Scheinen beide zu gehen.
              Den USV LBS getestet mit
              APC Back-UPS ES 550.
              Bei Status kommt bei mir "OL" raus.
              Mal sehen was das alles heißt.
              LG
                Es werden je nach USV unterschiedliche Daten bereitgestellt. Scheinbar sind die Werte bei Dir nicht mit dabei.
                Du könntest bei Dir auf EDOMI über die Konsole snmp installieren.
                yum -y install net-snmp net-snmp-utils
                Was gibt denn ein
                snmpwalk -v2c -c <deinPasswort>  <IP Der SYNO> .1.3.6.1.4.1.6574.4.2 -Oq
                aus?
                Für A9 muss z.B dieses vorhanden sein:
                SNMPv2-SMI::enterprises.6574.4.4.6.1.0
                  Hi Micha,
                  ich habe es bei mir installiert, die Pakete net-snmp und net-snmp-utils, und CentOS (sicherheitshalber) neu gestartet …
                  Als Fehlermeldung erhalte ich:
                  2017-05-25 15:05:00183355?1498Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000606.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 5 | Call to undefined function [COLOR=#FF0000]snmp_set_quick_print()[/COLOR]FATALERROR
                  2017-05-25 15:05:00409733MAIN1484Prozess LOGIC läuft nicht mehr!FATALERROR
                  2017-05-25 15:05:10595397MAIN1961ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19000606 | EDOMI wird pausiertERROR
                  Hab ich etwas überlesen / nicht verstanden weil die Funktion nicht gefunden / definiert ist ?
                  An meiner Syno hängt am USB-Kabel eine APC Smart-UPS 750 ...
                  Danke und LG, Dariusz
                    Du sollst nicht net-snmp und net-snmp-utils installieren, sondern wie in der Hilfe beschrieben: php-snmp.
                      OK, ich habe es zwar gelesen aber nach dem Lesen des Post #8 blieb leider nur USV und net-snmp + net-snmp-utils übrig … mea culpa
                      Was ich aber noch im Fehlerlog finde das ist:
                       [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                      [TR]
                      [TD]2017-05-25 15:43:01[/TD]
                       			[TD]098655[/TD]
                       			[TD]?[/TD]
                       			[TD]3005[/TD]
                       			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000606.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 12 | Undefined index: SNMPv2-SMI::enterprises.6574.4.2.16.2.0[/TD]
                       			[TD]ERROR[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                       			[TD]100661[/TD]
                       			[TD]?[/TD]
                       			[TD]3005[/TD]
                       			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000606.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 15 | Undefined index: SNMPv2-SMI::enterprises.6574.4.4.1.1.0[/TD]
                       			[TD]ERROR[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                       			[TD]101142[/TD]
                       			[TD]?[/TD]
                       			[TD]3005[/TD]
                       			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000606.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 16 | Undefined index: SNMPv2-SMI::enterprises.6574.4.4.6.1.0[/TD]
                       			[TD]ERROR[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                       			[TD]101596[/TD]
                       			[TD]?[/TD]
                       			[TD]3005[/TD]
                       			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000606.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 17 | Undefined index: SNMPv2-SMI::enterprises.6574.4.5.3.1.0[/TD]
                       			[TD]ERROR[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                       			[TD]102046[/TD]
                       			[TD]?[/TD]
                       			[TD]3005[/TD]
                       			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000606.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 18 | Undefined index: SNMPv2-SMI::enterprises.6574.4.5.2.1.0[/TD]
                       			[TD]ERROR[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                       			[TD]102586[/TD]
                       			[TD]?[/TD]
                       			[TD]3005[/TD]
                       			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000606.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 19 | Undefined index: SNMPv2-SMI::enterprises.6574.4.5.1.1.0[/TD]
                       			[TD]ERROR[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                       			[TD]103457[/TD]
                       			[TD]?[/TD]
                       			[TD]3005[/TD]
                       			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000606.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: SNMPv2-SMI::enterprises.6574.4.2.21.1.0[/TD]
                       		[/TR]
                      [/TABLE]
                      Folgende Werte sind in meinem Setup sichtbar (DS214+ und die oben erwähnte USV):
                        ok, dann werden scheinbar nicht immer alle Keys übertragen ich fix das mal. wir melden uns..
                          coliflower teste mal die V0.11
                            OK, keine Fehlermeldungen mehr ...
                            Folgende Werte kommen an ...
                              Wenn Du eh schon snmp und Konsorten installiert hast, kannst Du mal die Ausgabe von
                              snmpwalk -v2c -c passwort  SynoIP .1.3.6.1.4.1.6574.4
                              hier posten?
