LBS19000605 Synology
    Hallo vento66
    Der Baustein läuft hier mit einer EATON 3S 550.
    Mir ist aufgefallen dass die Abfrage im LBS nicht im EXEC Teil stattfindet, was ja bei Verzögerungen die ganze EDOMI Logik einbremsen kann.
    Oder übersehe ich da was?
    Jedenfalls vielen Dank für diesen sehr nützlichen Baustein.
    Wolfgang
      Sagen wir mal so, mir ist da noch nichts aufgefallen, ist aber auch kein grosses Problem das in den Executive Teil zu kopieren.
        Hallo vento66 ,
        falls du möchtest kannst du meine Anpassungen an deinem USV Baustein übernehmen.
        Die Abfragen sind jetzt im Exec Teil.
        Ich hab noch das Logging von jonofe reinkopiert.
        Wolfgang
        19000606_lbs.zip
          woda Hab ich jetz mal ungesehen übernommen! Danke!
            Hi.
            Wie regelt ihr das bei dem LBS19000606 syno usv wenn die automatische Aktualisierung der syno läuft?
            Mein syno hat heute Nacht ein automatisches update gemacht. Dies ist auch nach Voreinstellung passiert.
            Heute früh natürlich ein Fehler im log.
            Der LBS 19000606 hat die Verbindung verloren.
            Gibt es irgendeine Möglichkeit den lbs zu stoppen wenn die syno sich selber Updatet.
            Lg
            Zuletzt geändert von trollmar; 12.09.2017, 09:34.
              hat eigentlich jemand sowas bei deinem openmediavault im einsatz? kann ja auch snmp
              ein leienhafter test bei mir hat nur ein error1 ergeben, weiss aber erlichgesagt nicht recht was ich genau mache (-n soll)
                ich habe plötzlich hunderte Fehler im LOG zum Baustein.
                 [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                [TR]
                [TD]2018-07-15 01:10:04[/TD]
                 			[TD]566850[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000605.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 19 | Undefined index: SNMPv2-SMI::enterprises.6574.3.1.1.2.0[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]568814[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000605.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: SNMPv2-SMI::enterprises.6574.3.1.1.3.0[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2018-07-15 01:20:04[/TD]
                 			[TD]023896[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]024682[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2018-07-15 01:30:03[/TD]
                 			[TD]981643[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]982371[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2018-07-15 01:40:04[/TD]
                 			[TD]033540[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]034034[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2018-07-15 01:50:03[/TD]
                 			[TD]955812[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]958867[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2018-07-15 02:00:03[/TD]
                 			[TD]921087[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]923542[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2018-07-15 02:10:04[/TD]
                 			[TD]177555[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]178098[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2018-07-15 02:20:04[/TD]
                 			[TD]067174[/TD]
                 			[TD]?[/TD]
                 			[TD]15451[/TD]
                [/TD]
                 		[/TR]
                [/TABLE]
                Der Baustein scheint aber zu funktionieren.
                Was kann das sein? An der Logikseite habe ich nichts verändert.
                LG
                  Die Werte für den Ausgang 8 (Volume Name) und A9 (Volume Zustand) kommen bei Dir nicht mehr an.Hast Du ein Update auf der Syno gemacht? Bei mir laufen die Syno zwar alle auf Letztstand, aber man weis ja nie. Irgendwie scheint da die Syno zu klemmen. Ich könnte das im LBS abfangen, komisch ist es aber allemal.
                    Ja das mit Volume Name habe ich auch gesehen ..
                    ..schon komisch!
                    Bei mir ist die syno auf DSM 6.2-23739
                    Bei mir werden die werte alle 10min abgefragt.
                    Nach neuer Projektaktivierung ist auch wieder Volume Name und Volume Zustand korrekt.
                    An der Syno habe ich nichts verändert.
                    Vielleicht wäre es gut wenn sowas vorkommt das A34 Error meldet
                    und nicht der Edomi Fehler Log voll geschrieben wird.
                    LG
                      Servus zusammen,
                      vielen Dank für den USV-LBS.
                      Funktioniert bei mir (nach Neustart der DS) problemlos mit einer billigen USV (Bluewalker PowerWalker VI 850 SE).
