Edomi MQTT
    Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
    ak68
    Warum installierst du nicht im iobroker den mqtt client, dort kannst du dann den Wert mit ‚edomi/set/internal/ko-id‘ an edomi publishen und mit dem edomi mqtt publisher wieder zurück.
    Und..
    mit dem mqtt client von iobroker brauchst du keine scripte oder logik auf der iobroker Seite, nur das Objekt entsprechend aktivieren.
    Auf der Edomiseite musst du auch kein Fremdzugriff definieren.
    Klingt so viel einfacher, muss ich Testen- DANKE für den TIPP !
    Ergänzung:
    Ich habe jetzt den MQTT-Client in ioBroker eingefügt und erhalte die Objekte unter "mqtt.0-Topics"
    Aber irgendwie muss ich ja die "mqtt.0 Objekte" noch mit anderen x.0-ioBroker-Objekten "verheiraten"- oder was verstehst Du unter "aktivieren" ?
    Wo verknüpfe ich das (außer mit node-red, Blockly etc.) ?
    Zuletzt geändert von ak68; 02.08.2020, 11:17.
      Gruß Hartwig
        Leider habe ich Nirgendwo das Schraubenschlüsselsymbol:
        Die Verbindung zum MQTT-Broker ist o.K (liegt auf EDOMI-Server)
        Einstellungen des MQTT-Clients:
        Zuletzt geändert von ak68; 03.08.2020, 13:55.
          So, ich habe das Problem gefunden:
          Die Verknüpfung mit Schraubenziehersymbol läuft nur beim MQTT-Client Adapter und NICHTt beim MQTT-Broker/Client-Adapter !
          Noch eine Frage:
          ak68
          Wo muss ich in ioBroker ‚edomi/set/internal/ko-id‘ als Ziel eingeben um die Variable direkt auf ein iKO zu Schreiben ?
          Danke insbesondere an Hartwig !
          Zuletzt geändert von ak68; 03.08.2020, 16:50.
            siehe Bild inmeinem Post von Gestern.
            Da ist doch edomi/set/internal/.. gesetzt
            Gruß Hartwig
              Ergänzung
              Installiere dir z.m dem mqtt-explorer auf deinem PC, dann kannst du verfolgen was an Kommunikation läuft.
              Gruß Hartwig
                Ergänzung
                IM MQTT-Explorer sehe ich recht schön, dass die Werte vom ioBroker korrekt ankommen:
                Leider kommen die Topics aber noch nicht am Edomi-LBS "subscibe-server" an.
                Daher habe ich versucht, das Installationsscript noch einmal manuell zu wiederholen, da ich vermute, dass dieses nicht korrekt durchgelaufen ist.
                Leider komme ich nicht weiter als zum Punkt "phpize":
                Was hat es mit der Datei "config.m4" auf sich ?
                Muss innerhalb des eigenen Hausnetzes ein PW angelegt werden und
                funktioniert danach der WORX-LBS noch (PW unklar !), da dieser ja ebenfalls über Mosquitto-Broker läuft ?
                  Wenn es sich nicht im EDOMI iKOs oder KNX GAs handelt in die ioBroker schreibt, dann muss der Subscribe Client verwendet werden, nicht der Subscribe Server.
                  Dieser muss dann natürlich auf die Topics subscriben in die der ioBroker schreibt.
                  Da steht, dass der Zielpfad schon existiert. Auf jeden Fall zuerst das Verzeichnis Mosquitto-PHP in /tmp löschen.
                    Hat nach Löschen von /tmp funktioniert !
                    Ich habe das so verstanden:
                    Subscribe-Server: MQTT Broker (Mosquitto) -> Edomi iKO
                    Publish Server: Edomi iKO -> MQTT Broker (Mosquitto)
                    muss ich hier ein PW für Mosquitto anlegen, da noch ein zusätzlicher Worx-LBS existiert ?
                      Ja das stimmt. Und ich sehe gerade, dass ich vermutlich die Ausgabe des MQTT Explorers beim ersten Hinsehen nicht ganz verstanden hatte.
                      Ich vermute das Topic ist edomi/set/internal/2407 und der Payload ist "BSH.Common.EnumType.Doorstate.Closed"
                      Dann sollte der Subscribe Server die Payload in das iKO mit der ID 2407 schreiben.
                      Das hängt von der Konfiguration des Mosquitto Servers ab. Wenn der ein Passwort verlangt, dann musst du das angeben.
                      Steht denn nichts im Log des Subscribe Servers?
                        Das ist korrekt:
                        Nur leider bleiben beide Subscribe-LBS leer (Subscribe-Client als Test angelegt !)
                        Die Verbindung wird offensichtlich hergestellt- auch ohne Pwd (MQTT läuft nur im Hausnetz)
                        2020_08_05_14_57_03_10.10.1.35_data_log_CUSTOMLOG_MQTT_Subscribe_Server_LBS19001052.htm_202008051454.png
                        Ergänzung: Offensichtlich scheint es auch noch ein Port-Problem zu geben (Subscribe Server + Client oder nur Mosquitto-Explorer ?):
                        Zuletzt geändert von ak68; 05.08.2020, 14:43.
                          sieht eher so aus als würdest du versuchen den Mosquitto Server ein zweites mal zu starten.
                          Du solltest dir das Log des Mosquitto Servers live anschauen, dann siehst du wer sich verbindet und welche Topics gepublished und subscribed werden.
                            Sieht im Broker Alles korrekt aus:
                            Nur klappt die Abfrage von den BEIDEN Subscribe-LBS noch nicht ...
                            bzw. werden die EDOMI iKO´s nicht beschrieben (müsste eigentlich über den Subscribe Server LBS geschehen !)
                            Zuletzt geändert von ak68; 05.08.2020, 15:27.
                              Schalte mal bei dem subscribe lbs das debug an und poste mal das log
                              Gruß Hartwig
                                Den Subscribe Server solltest du immer nur einmal verwenden. Zwei Instanzen machen auch eigentlich keinen Sinn.
                                Im Mosquitto Log ist sichtbar, ob sich der Subscribe Server richtig anmeldet und subscribed.
