Ich habe nun meinen ersten RGBW Stripe in Betrieb genommen. Zum Tst habe ich einen Tense Infinity auf jede Taste eine Farbe gelegt. Die Vierte Taste ist über eine Zentralfunktion mit RG und B verknüpft um Weiß zu schalten. Für RGB kann ich ein Statusobjekt erzeugen aber wie kann ich dies für eine Zentralfunktion realisieren, welche von 3 Statusobjekten abhängig wäre. Geht dies überhaupt?
DALI Gateway von Gira
Tense Infinity
RGBW Dimmer in der Visu
wow schaut das geil aus.. aber sehr kompliziert,...
wäre ein tolles demoprojekt mit vielen features aus denen man lernen kann..
so ein regler sollte gleich von edmii her implementiert werden
Anbei, etwas komplizierter für RGBW, inkl. Rückmeldung und mit Integration von Schiebereglern in der VISU zusätzlich zum Colorpicker. Außerdem mit passendem Zustandsicon. Farbige LED werden abgeschaltet, wenn Weiß aktiv ist. Die Rückmeldung wird selbst erzeugt, da ich auch DMX / HUE einsetze.
- Likes 2
Hallo minger ,Zitat von minger Beitrag anzeigenDimmen heist ja eigendlich heller bzw. dunkler regeln. Mit dem colorpicker kann ich bei mir lediglich die Farbe auswählen aber heller und dunkler geht nicht bzw. ist mir nicht klar wie das funktionieren soll.
Ich gebe doch mit der Farbauswahl einen hex-wert (über dali gateway 0-255) an den LED Treiber der dann die Strips entsprechend ansteuert. Wie kann ich jetzt genau diese Farbauswahl noch dimmen?
also ich wähle über den Colopicker ebenfalls die Farbe aus und spalte sie dann für die drei Kanäle auf. Anschließend skaliere ich noch an Hand eines vorgegebenen Dimmwertes. Hier nutze ich ebenfalls den Bereich 0 bis 255, weil dies gerade zu den sonst verwendeten Dimmbereichen des DALI-Systems passt.
Hallo Minger,
danke für die Unterstützung. Du verwendest das VisuElement Dimmer /RGB/HSV ich verwende das VisuElement Farbauswahl(bild). Von meinem VisuElement wir kein wert gesetzt. Die Logik selbst funktioniert. getestet habe ich, wenn ich das iKO 782 manuell auf einen Hex Wert setze.
Hast Du mit dem VisuElement "Farbauswahl (Bild) Erfahrung?
Danke und Grüße,
Lio
Hallo Lio,
ja das klappt. Hier mal meine Einstellungen.
Mit dem LBS links wird der aufgenommene Wert in RGB "zerlegt" und über die drei Ausgangsboxen mit den entsprechenden Werten (0-255) zum RGB Treiber geschickt. Befehl Wert setzen.
Minger
Also prinzipielle Ergibt sich die Helligkeit aus der Farbe.
Jede Grundfarbe hat eine Helligkeit von 0 - 255 und aus der kombination ergibt sich dann die Farbe.
z.b. FF0000 währe ein Volles Rot, 880000 etwa ein halbhelles Rot.
Bei RGB gibt es nicht direkt Helligkeit.
Du kannst ja mal mit dem HSV Farbraum spielen, da kann man in gewissen Grenzen eine Helligkeit einstellen.
Letzendlich must du aber sowieso wieder auf RGB umrechnen.
ich steige da einfach mal mitten drin ein und habe eine grundsätzliche Frage zum RGB Dimmer. Dimmen heist ja eigendlich heller bzw. dunkler regeln. Mit dem colorpicker kann ich bei mir lediglich die Farbe auswählen aber heller und dunkler geht nicht bzw. ist mir nicht klar wie das funktionieren soll.
Danke für evtl. Tipps oder links zu bestehenden Threads.
Minger
ich habe das Visuelement "Farbauswahl (Bild)" im Einsatz. Unter Design/individuell als Hintergrund ein Colorwheel eingefügt.
Als KO: Wert setzen habe ich ein iKO als variant verknüpft, welches auf den Eingang "HSV" des LBS 18000061 geht.
Die RGB Ausgänge gehen auf die jeweiligen Farben.
Der LBS funktioniert, das habe ich schn getestet, aber das Visu-Element liefert keine Werte über das iKO. Habe ich was falsch gemacht/vergessen?
Danke und Grüße,
Lio
genau so hab ich es mittlerweile auch gelöst, ist ja schon ne weile her
Na da bietet sich doch zwangsläufig eine extra Schaltfläche an. Der Weißkanal hat ja mit RGB erstmal nix zu tun, ist zusätzlich.Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen...
Mein Problem war wie man mit dem zusätzlichen Weiß Kanal am besten umgeht...
Ergo...zusäzlicher Schieber ....oder ?
Grüße vom Frank
Genau so ist es! Der Colorpicker schickt deine Auswahl als Hexwert auf eine iKO.
Daran hängst du wiederum einen RGB LBS der den Hexwert in 3 Werte für R, G, B aufteilt.
Diese wiederum schickst du jeweils per Ausgangsbox auf die Entsprechenden KNX GAs.
