Hi zusammen,
seit ca. einem Jahr hilft mir dieses Forum schon bei diversen Problemen. Aber jetzt reicht lesen nicht mehr aus.
ggf. ist es auch einfach eine Kleinigkeit auf die ich noch nicht gekommen bin.
Ich habe (denke mal erfolgreich) einen Edomi Server installiert. Dieser lässt sich auch starten und ich kann auch schön damit spielen.
leider geht es über spielen nicht hinaus. Sobald irgendwas im BUS passiert (senden, fragen,....) entstehen 4 Fehlermeldungen.
Immer ähnlich.
der Unterschied ist lediglich die Ziffernfolge hinter Raw:
Komisch ist auch das in der Visu, wenn ich ein Universalobjekt erstelle und diesem eine GA zuweise... setzte Wert = 1, geht das Licht an und sofort wieder aus. + wieder 4 Fehlermeldungen...
Das System ist:
Edomi auf einem Laptop (ohne Windows, keine VM)
Über Fritzbox auf einen Gira Router.
Im Bus sind zwei Gira Router verbaut. (Spannungsversorgung zu klein und Router war noch übrig)
ich bin am Verzweifeln.
Habt Ihr einen Tip für mich?
Vielen Dank.
Immer ähnlich.
2017-07-07 18:08:49 | 663240 | KNX | 1624 | ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a0604e2ac9d66800245e3bcc015 012201010080 | ERROR |
2017-07-07 18:08:50 | 668291 | KNX | 1624 | ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a0604e2ac9d66800245e3bcc015 012201010080 | ERROR |
2017-07-07 18:08:51 | 663760 | KNX | 1624 | ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a80a500e57 | ERROR |
2017-07-07 18:08:51 | 674621 | KNX | 1624 | KNX-Verbindung verloren. | ERROR |
Das System ist:
Vielen Dank.
