Visu Reaktionszeit - Faktoren?
Wie lang dauert es jetzt noch bis gaert von Gira ein "Angebot" bekommt das er nicht ablehnen kannZitat von jonofe Beitrag anzeigen
Nein, deshalb kommen ja die letzten 5% nun auch noch zu edomi...
Wird er sicher schon bekommen haben, oder die Gira Rechtsabteilung sucht fieberhaft nach etwas wie einer Patentverletzung...Zitat von Brick Beitrag anzeigen
Ansonsten können sie ja ihre nächste Hardware mit "EDOMI compatible" bewerben, als Kaufargument
- Likes 1
Bislang kam noch nix (von Gira)... Vermutlich können die's sich nicht leisten *provozier* - ich bin nicht billig
gaert : Ich bekomme etwas kalte Füße, was die neue Funktionalität angeht. Was passiert wenn auf der Visu ein Bewegtbild ausgegeben wird, wird dann laufend alles aktualisiert (das möchte ich bei externem Zugriff ja auf keinen Fall). Ich habe auf jeder Seite die Uhrzeit, die eigentlich sekundengenau am Server läuft, aber auf der Visu nur minutengenau angezeigt wird, wird da dann auch ein Refresh sekündlich erzwungen? Auch Anzeigen wir Stromstärke / Windstärke oder andere sich schnell ändernden Werte auf KNX-Seite können zu solchen Effekten führen.
Evtl. hast du dir ja schon Gedanken dazu gemacht
Was ist ein "Bewegtbild" in diesem Kontext? Kamerabilder werden wie gehabt je nach Angabe im Visuelement aktualisiert.
Refreshed werden wie gehabt nur die Status-KOs (und alles was damit zusammenhängt). Wenn das KO "Stromstärke" verändert wird, wird diese Änderung natürlich auch in der Visu erscheinen - wie gehabt, nur eben "sofort". Gleiches gilt natürlich für ein "Uhrzeit-KO" - wenn Du keine sekündliche Aktualisierung möchtest, musst Du Dir eben ein KO basteln (Logik), das nur minütlich verändert wird.
Aber Du kannst im Grunde unbesorgt sein: Die Datenmengen sind sehr gering - die Uhrzeit z.B. besteht aus wenigen Bytes...EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Das sollte ja busseitig eigentlich schon auf ein vernünftiges Maß begrenzt werden. Kann nicht der Sinn sein sich mit Sensorwerten den Bus zuzumüllen. Dazu gibt es ja seit jeher "zyklisch senden" oder "nur Senden bei Änderung von xy%".Zitat von Winni Beitrag anzeigenAuch Anzeigen wir Stromstärke / Windstärke oder andere sich schnell ändernden Werte auf KNX-Seite können zu solchen Effekten führen.
Sorry, muss nochmal nachhaken: ist verändert wörtlich zu nehmen oder wird bei einem neuen Signal mit gleichem Wert doch getriggert? Hast du ein SBC direkt eingebaut?Zitat von gaert Beitrag anzeigen...musst Du Dir eben ein KO basteln (Logik), das nur minütlich verändert wird.
Winni
Der Wert ist unerheblich - bei jedem "Ereignis" wird refreshed (wie bei Logiken). Natürlich werden nur die Visuelemente aktualisiert, die's betrifft.
Beispiel: Ein KO wird jede Sekunde auf 1 gesetzt - somit werden auch entsprechende Logiken jede Sekunde getriggert und auch die zugehörigen Visuelemente.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Nochmal: Der KO-Wert interessiert nicht! Immer wenn ein KO auf einen Wert (auch den gleichen) gesetzt wird, ist dies ein "Ereignis" (oder "Trigger") für einen Refresh der entsprechenden Visuelemente - genau wie bei Logikbausteinen...
Wenn das KO in der Visu andersartig *angezeigt* wird, beeinflusst das den Refresh nicht. Nur wirst Du den Refresh natürlich nicht bemerken, da sich ja in Deinem Beispiel sekündlich nix ändert. Es könnte ja z.B. sein, dass zwar die Anzeige irgendwas abschneidet und dennoch z.B. ein dynamisches Design o.d.G. auf den geänderten KO-Wert reagieren soll.
Es ist übrigens vollkommen egal, ob ein Visuelement refreshed wird oder nicht - die Datenmenge ist unerheblich und der Refresh ist vollkommen "still" (es flackert nichts oder so). Der Server pushed die Daten via Websocket, d.h. der Browser verhält sich absolut unauffällig (keine Statusbalken oder irgendwas).
Übrigens:
Das war schon immer so - nur eben nicht in Echtzeit, sondern alle x Sekunden
Zuletzt geändert von gaert; 07.08.2017, 23:08.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
