Ein Level-8-Logauszug hilft da immer weiter. So ist es nur Glaskugellesen.
Ich habe schon öfter festgestellt, dass bei vielen Aktivierungen die Semaphoren vollaufen (keine Ahnung, was das genau bei Linux ist). Da haben andere mehr Ahnung. Ich muss mich mal damit beschäftigen, wie das passiert und wie ich das verhindern kann.
Servus,
hat in letzter Zeit mal jemand die hier genannten LBS installiert mit den zusätzlichen Installationen "yum update nss" etc auf dem Edomi Server? Ich hab CentOS 6.5 und bekomm immer nur Fehlermeldungen
[root@edomi ~]# yum update nss
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
Eg. Invalid release/repo/arch combination/
removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/x86_64/6/base/mirrorlist.txt
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base
Ich versuche den LBS 19001583 für einen CSV Abruf zu nutzen und komme irgendwie nicht weiter. Dies steht somit nur indirekt in Verbindung mit der DWD Wettervorhersage. Wenn ich besser einen eigenen Thread aufmachen soll, lasst es mich wissen.
Ich versuche die aktuelle Corona Inzidenzzahlen über den LBS abzurufen mit folgendem Auruf:
Schönes Beispiel einer alternativen Anwendung (neben DWD), Danke.
Auf den ersten Blick scheint alles richtig parametrisiert. Aber ich kann reproduzieren, dass es nichts liefert.
Schaue ich mir die Tage im Detail an; ist ja bald WE. Entweder mit anderen Parametern oder einem LBS-Update
saegefisch : beruhigend, dass es bei Dir auch keine Daten liefert. Somit kann ich erst einmal einen Fehler meinerseits bei den Parametern ausschließen. Und Danke, dass Du Dir dies einmal anschaust.
vento66 : welche anderen LBS schlägst Du vor und kann/soll ich ausprobieren? Unter Stichwort „CSV“ wurde mir nur der eine angezeigt.
LBS steht in V0.5 korrigiert bereit und sollte jetzt mit den obigen Parametern Daten liefern für ein Datenarchiv. Ich konnte damit ein Diagramm erstellen. Am Ende waren es nur 2 doofe Kleinigkeiten, die Verarbeitung für diese CSV verhinderten. Bin Dir daher sehr dankbar für Deinen Hinweis!
Rückmeldung, ob es auch bei Dir funktioniert, ist mir sehr willkommen.
Ob für COVID-19 CSV oder anderer LBS besser ist - ist sicher Geschmackssache. Ich selber habe bislang auch einen der dedizierten COVID-LBS verwendet mangels mir bekannter CSV-Quelle für meinen Landkreis. Damit Tageswerte und langsam DA aufgebaut. Ob einer der LBS auch die Historie liefert, weiß ich gerade nicht.
Wenn man eine URL für eine CSV hat, ist es nett, die langfristige Historie aller Kennzahlen auf einen Schlag für ein Diagramm zu haben. Mal schauen, ob ich da was für meinen LK finde. GUte Idee auf jeden Fall. Vielleicht ergänzen sich beide Lösungen auch für Diagramm <-> aktuell.
Aber mein CSV-LBS läuft bei mir weiterhin täglich für die rückwirkenden Regenmengen.
Habe die neue Version gerade getestet. Irgendetwas stimmt aber immer noch nicht - die Ausgänge sind leer, das Datenarchiv wird nicht und das Datenarchiv_IDxx.csv nur initial gefüllt (Datum,Uhrzeit,Mikrosekunden,Wert)
2021-05-14 21:55:44
534856
9476
debug
EXE19001583 [v0.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
2021-05-14 21:55:44
536168
9476
debug
EXE19001583 [v0.5]: Last modification: text/plain; charset=utf-8
Danke für's testen und den Hinweis auf den Versionsfehler; ist korrigiert.
Am Code habe ich hingegen nichts verändert und bekomme Daten inkl. Diagramm. Habe extra vorher noch mal zur Sicherheit DA und csv gelöscht. Ausgeführt mit diesen Parametern:
E6 = leer (ich mache dort dennoch gerne was rein, weil es sonst bei mehreren Instanzen kollidiert, also z.B. E6 = COVID
E7 = leer
E9 = DD.MM.YYYY,,,,,VALUE
Achtung: Hier steckt vermutlich der Parameter-Fehler. Die die CSV mit , kommt, musst die ; durch , ersetzen... Bin ich aber auch nicht sofort drauf gestoßen...Habe es in der LBS-Hilfe als Hinweis ergänzt
Alle Spalten nach VALUE sind irrelevant und kann man gerne weglassen
