LBS Resol VBus / Viessmann Vitosol 200
    ich habe jetzt mal versucht, den LBS für meinen einfachen Deltasol BS/2 so gut ich konnte anzupassen . Leider komme ich nicht mehr weiter und bräuchte bitte mal Eure Hilfe. Ich bekomme die Temperaturen richtig angezeigt (3 und 4 hab ich mit einem 1.2k Widerstand simuliert) und die Drehzahl in %, dann sind die Werte für die Betriebsstunden verschoben bzw. das Byte in dem der Handbetrieb zu sehen ist findet sich gar nicht.
    Was mich noch verwirrt, der Regler hat eigentlich nur ein Relais...
    Danke schon mal an Euch...
    Gruß, Jan
    Daten aus dem ResolServiceCenter
    PHP-Code:
    ###[DEF]###
    [name = Resol DeltaSol BS/2 (VBus)]
    [e#1 important = IP-Adresse ]
    [e#2 important = Port #init=7053 ]
    [e#3 important = Passwort #init=vbus ]
    [e#5 option = Loglevel #init=3 ]
    [a#1 = Temperatur Sensor 1 ]
    [a#2 = Temperatur Sensor 2 ]
    [a#3 = Temperatur Sensor 3 ]
    [a#4 = Temperatur Sensor 4 ]
    [a#5 = Drehzahl Relais 1 ]
    [a#6 = Drehzahl Relais 2 ]
    [a#7 = Fehlermaske ]
    [a#8 = Handbetrieb ]
    [a#9 = Betriebsstunden Relais 1 ]
    [a#10 = Betriebsstunden Relais 2 ]
    [a#11 = Wärmemenge ]
    [a#12 = Status ]
    [a#13 = Programm ]
    [a#14 = Version ]
    [v#1 = 0] // Exec gestartet
    [v#2 = 0] // Zeitpunkt der letzten Daten
    [v#3 = 0] // Send by Change Array
    ###[/DEF]###
    ###[HELP]###
    Resol VBus-Decoder für Resol DeltaSol BS
    Dieser LBS basiert nahezu vollständig auf dem <a href='https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi/1125369-lbs-resol-vbus-viessmann-vitosol-200#post1125369' target='_blank'>Resol VBus LBS</a> von Michael Schöberl (schobi) mit angepassten Ausgängen
    und Dekodierung.
    Nur getestet mit der Resol VBus/LAN-Schnittstelle.
    Die Bennenung der Ausgänge entspricht dem <a href='http://www.resol.de/index/software/' target='_blank'>Resol Service Center Tool</a>
    Hinweis: Andere Regler die auf dem VBus-Protokoll basieren haben andere Parameter.
    Changelog:
    0.1:
    -initiale Version
    0.2:
    - Send by Change integriert
    0.3:
    - Fehler bei negativen Temperaturwerten korrigiert
    ###[/HELP]###
    ###[LBS]###
    function LB_LBSID($id) {
    if ($E=logic_getInputs($id)) {
    $V = explode('|', logic_getVar($id,3));
    // Initalisierung der Variablen, wenn nicht vorhanden
    for ($i=1;$i<=35;$i++) {
    if (!isset($V[$i])) $V[$i] = -999;
    logic_setVar($id,3,implode('|',$V));
    // EXEC-Script starten
    if (logic_getVar($id,1) == 0) {
    logic_setVar($id,1,1);
    LB_LBSID_debug($id," function LB_LBSID starting EXEC",7);
    logic_callExec(LBSID,$id);
    function LB_LBSID_debug($id, $s, $l) {
    $E=logic_getInputs($id);
    $DEBUG=$E[5]['value'];
    $l<=$DEBUG && writeToCustomLog("DeltaSol SLL (LBSLBSID)",$l,"(ID$id): ".$s);
    ###[/LBS]###
    ###[EXEC]###
    require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
    //bei Bedarf kann hier die maximale Ausführungszeit des Scripts angepasst werden (Default: 30 Sekunden)
    //Beispiele:
    set_time_limit(0); //Script soll unendlich laufen (kein Timeout)
    //set_time_limit(60); //Script soll maximal 60 Sekunden laufen
    sql_connect();
    // turn off the errors
    $error_handler = set_error_handler("myErrorHandler");
    error_reporting(0);
    // Globale Konstanten
    define("STATE_WAIT_FOR_SYNC_BYTE_AA", 1);
    define("STATE_DEST_BYTE_L", 2);
    define("STATE_DEST_BYTE_H", 3);
    define("STATE_SOURCE_BYTE_L", 4);
    define("STATE_SOURCE_BYTE_H", 5);
    define("STATE_PROTOCOL", 6);
    define("STATE_COMMAND_BYTE_L", 7);
    define("STATE_COMMAND_BYTE_H", 8);
    define("STATE_NUM_FRAMES", 9);
    define("STATE_HEADER_CHECKSUM", 10);
    define("STATE_RECEIVE_DATA_FRAMES", 11);
    define("STATE_DATA_CHECKSUM", 12);
    //define("STATE_PROTOCOL", 13);
    //define("STATE_PROTOCOL", 14);
    debug($id,"Baustein startet ",7);
    $connection = new stdClass;
    if(!empty($E[1]['value'])){
    $ipadresse=$E[1]['value'];
    } else {
    debug($id, "Keine IP Adresse angegeben, Abbruch",2);
    finish();
    exit();
    if(!empty($E[2]['value'])){
    $port=$E[2]['value'];
    } else {
    debug($id, "Keinen Port angegeben, Abbruch",2);
    finish();
    exit();
    if(!empty($E[3]['value'])){
    $pass=$E[3]['value'];
    } else {
    debug($id, "Kein Passwort angegeben setze auf vbus",2);
    $pass = 'vbus';
    while (getSysInfo(1)>=1) { //Hauptschleife (wird beim Beenden oder Neustart von EDOMI verlassen)
    //Wichtig: getSysInfo(1) sorgt zudem dafür, dass die Datenbank-Verbindung aufrechterhalten wird!
    $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
    $connection->target = $socket;
    if ($socket === false) {
    debug($id, "socket_create() fehlgeschlagen: Grund: " . socket_strerror(socket_last_error()) . ", Abbruch",4);
    if (is_object($socket))
    socket_shutdown($connection->target, 2);
    break;
    } else {
    debug($id,"socket_create() OK.",7);
    debug($id, "Versuche mit IP '".$ipadresse."' auf Port '".$port."' zu verbinden ...",6);
    $result = socket_connect($socket, $ipadresse, $port);
    if ($result === false) {
    debug($id,"socket_connect() fehlgeschlagen. Grund: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . ", Abbruch",4);
    break;
    } else {
    debug($id,"socket_connect() OK",4);
    read_from_bus($id, $connection, $pass);
    // connection has problems, maybe try again with some waiting?
    usleep(10*1000*1000);
    if (is_object($connection->target)) {
    debug($id,"closing sockets", 5);
    debug($id,"EXEC des Bausteins wird beendet", 4);
    finish();
    exit();
    function finish() {
    logic_setVar($id,1,0);
    logic_setState($id,1,300,true);
    // turn errors back on
    restore_error_handler();
    error_reporting(E_ALL);
    sql_disconnect();
    function read_from_bus($id, $connection, $pass) {
    $e_nonblocking = 11; // Error code for EAGAIN or EWOULDBLOCK
    if (!is_object($connection)) {
    debug($id, "Fehler in read_from_bus() Parameter, Abbruch", 3);
    finish();
    $decoderstate = new StdClass();
    $decoderstate->state = STATE_WAIT_FOR_SYNC_BYTE_AA;
    $decoderstate->destaddr = "";
    $decoderstate->sourceaddr = "";
    $sin = "";
    $reciv = "";
    if (false === ($bytes = socket_recv($connection->target, $sin, 45, MSG_DONTWAIT))) {
    // no data, just wait and try again
    usleep(100*1000);
    } elseif (0 === $bytes) {
    // some error has happened
    if (socket_last_error() == $e_nonblocking) {
    // non blocking socket has not returned anything, try again later
    usleep(100*1000);
    continue;
    else {
    debug($id, "socket_recv() failed; reason: ".socket_last_error()." " . socket_strerror(socket_last_error($connection->target)), 3);
    debug($id, "connection seems broken/closed/aborted", 4);
    usleep(1000*1000);
    return 0;
    } else {
    $reciv = strtoupper((array_shift((unpack('H*', $sin)))));
    debug($id, "read $bytes bytes from bus, data: " . $reciv, 7);
    // Netzwerkverbindung initialisieren
    if ($reciv == '2B48454C4C4F0A') { // +HELLO[LF]
    $data = 'PASS '.$pass."\n";
    socket_write($connection->target, $data, strlen($data));
    debug($id, "password send: " . $data, 7);
    } elseif ($reciv == '2B4F4B3A2050617373776F72642061636365707465640A') { // +OK: Password accepted[LF]
    $data = "DATA\n";
    debug($id, "password OK, request data: " . $data, 7);
    } elseif ($reciv == '2B4F4B3A204461746120696E636F6D696E672E2E2E0A') { // +OK: Data incoming...[LF]
    debug($id, "OK, data incoming...", 4);
    } elseif ($reciv == '2D4552524F523A2050617373776F72642072656A656374656 40A') { // -ERROR: Password rejected[LF]
    debug($id, "password error", 4);
    } else {
    $inbytearray = unpack("C*", $sin);
    while (count($inbytearray) > 0) {
    // process each byte seperately
    $currentbyte = array_shift($inbytearray);
    state_machine_parse_data($id, $currentbyte, $decoderstate);
    usleep(10*1000);
    return 0;
    function state_machine_parse_data($id, $currentbyte, & $decoderstate) {
    $newstate = $decoderstate->state; // in case nothing changes
    switch($decoderstate->state) {
    case STATE_WAIT_FOR_SYNC_BYTE_AA:
    if ($currentbyte == 0xAA) {
    $newstate = STATE_DEST_BYTE_L;
    $decoderstate->crc = 0x7F; // reset crc
    debug($id, "statemachine - Syncbyte:" . $newstate, 7);
    break;
    case STATE_DEST_BYTE_L:
    $decoderstate->destaddr = $currentbyte;
    update_crc($decoderstate, $currentbyte);
    $newstate = STATE_DEST_BYTE_H;
    break;
    case STATE_DEST_BYTE_H:
    $decoderstate->destaddr += $currentbyte<<8;
    $newstate = STATE_SOURCE_BYTE_L;
    break;
    case STATE_SOURCE_BYTE_L:
    $decoderstate->sourceaddr = $currentbyte;
    $newstate = STATE_SOURCE_BYTE_H;
    break;
    case STATE_SOURCE_BYTE_H:
    $decoderstate->sourceaddr += $currentbyte<<8;
    $newstate = STATE_PROTOCOL;
    break;
    case STATE_PROTOCOL:
    if ($currentbyte == 0x10) { // Protocol version 1.0
    $newstate = STATE_COMMAND_BYTE_L;
    else { // protocol version not supported, wait for next sync
    $newstate = STATE_WAIT_FOR_SYNC_BYTE_AA;
    break;
    case STATE_COMMAND_BYTE_L:
    $decoderstate->command = $currentbyte;
    $newstate = STATE_COMMAND_BYTE_H;
    break;
    case STATE_COMMAND_BYTE_H:
    $decoderstate->command += $currentbyte<<8;
    if ($decoderstate->command = 0x0100) { // "Paket enthält Daten für Slave"
    $newstate = STATE_NUM_FRAMES;
    else { // command not supported, wait for next sync
    break;
    case STATE_NUM_FRAMES:
    $decoderstate->num_frames_expected = $currentbyte;
    debug($id, "expecting ". $decoderstate->num_frames_expected ." frames destination 0x". dechex($decoderstate->destaddr) ." and source 0x". dechex($decoderstate->sourceaddr), 6);
    $newstate = STATE_HEADER_CHECKSUM;
    break;
    case STATE_HEADER_CHECKSUM:
    if ($decoderstate->crc == $currentbyte) { // crc ok
    $newstate = STATE_RECEIVE_DATA_FRAMES;
    $decoderstate->num_frames_received = 0;
    $decoderstate->received_bytes = array();
    else {
    debug($id, "crc error, received 0x". dechex($currentbyte) ." but expected 0x". dechex($decoderstate->crc) .", skipping frame", 4);
    break;
    case STATE_RECEIVE_DATA_FRAMES;
    if ($currentbyte == 0xAA) { // this should not happen!
    debug($id, "unexpected AA in datastream - skipping ", 4);
    else {
    if (count($decoderstate->received_bytes) >= 4) { // process septett
    if ($currentbyte & 0x01) $decoderstate->received_bytes[0] += 128;
    if ($currentbyte & 0x02) $decoderstate->received_bytes[1] += 128;
    if ($currentbyte & 0x04) $decoderstate->received_bytes[2] += 128;
    if ($currentbyte & 0x08) $decoderstate->received_bytes[3] += 128;
    $decoderstate->num_frames_received += 1;
    $newstate = STATE_DATA_CHECKSUM;
    else {
    array_push($decoderstate->received_bytes, $currentbyte);
    break;
    case STATE_DATA_CHECKSUM:
    debug($id, count($decoderstate->received_bytes) ." bytes collected ", 8);
    debug($id, "crc ok, received ". count($decoderstate->received_bytes) ." bytes", 8);
    // do something with the data
    process_data($id, $decoderstate->destaddr, $decoderstate->sourceaddr, $decoderstate->num_frames_received, $decoderstate->received_bytes);
    if ($decoderstate->num_frames_received < $decoderstate->num_frames_expected) {
    // prepare for receiving next frame
    else {
    else {
    break;
    default:
    break;
    if ($newstate != $decoderstate->state)
    debug($id, "was in state $decoderstate->state and went to $newstate", 7);
    $decoderstate->state = $newstate;
    return $newstate;
    function process_data($id, $dest_addr, $source_addr, $num_frames_received, $received_bytes) {
    debug($id, "received parameters: dest_addr $dest_addr, source_addr $source_addr, num_frames_received $num_frames_received", 7);
    switch($dest_addr) {
    case 0x0010: { // DFR
    debug($id, "destination DFR detected", 7);
    switch($source_addr) {
    case 0x4278: { // Resol DeltaSol SLL und Stiebel Eltron SOM 7 E plus Regler
    debug($id, "source Resol DeltaSol SLL Regler detected", 7);
    logic_setVar($id,2,microtime(true));
    switch($num_frames_received) {
    case 1: {
    $temp1 = $received_bytes[0] + $received_bytes[1] * 256;
    $temp1 = ($temp1>=32768) ? ($temp1-65535)/10 : $temp1/10;
    if (abs($temp1-$V[1]) >= 0.5) {
    logic_setOutput($id, 1, $temp1);
    $V[1] = $temp1;
    debug($id, "Temperatur 1: $temp1 °C", 6);
    $temp2 = $received_bytes[2] + $received_bytes[3] * 256;
    $temp2 = ($temp2>=32768) ? ($temp2-65535)/10 : $temp2/10;
    if (abs($temp2-$V[2]) >= 0.5) {
    logic_setOutput($id, 2, $temp2);
    $V[2] = $temp2;
    debug($id, "Temperatur 2: $temp2 °C", 6);
    break;
    case 2: {
    $temp3 = $received_bytes[0] + $received_bytes[1] * 256;
    $temp3 = ($temp3>=32768) ? ($temp3-65535)/10 : $temp3/10;
    if (abs($temp3-$V[3]) >= 0.5) {
    logic_setOutput($id, 3, $temp3);
    $V[3] = $temp3;
    debug($id, "Temperatur 3: $temp3 °C", 6);
    $temp4 = $received_bytes[2] + $received_bytes[3] * 256;
    $temp4 = ($temp4>=32768) ? ($temp4-65535)/10 : $temp4/10;
    if (abs($temp4-$V[4]) >= 0.5) {
    logic_setOutput($id, 4, $temp4);
    $V[4] = $temp4;
    debug($id, "Temperatur 4: $temp4 °C", 6);
    break;
    case 3: {
    if ($received_bytes[0] != $V[5]) logic_setOutput($id, 5, $received_bytes[0]);
    debug($id, "Drehzahl Relais 1 ($V[5]): ".$received_bytes[0]." %", 6);
    $V[5] = $received_bytes[0];
    if ($received_bytes[1] != $V[6]) logic_setOutput($id, 6, $received_bytes[1]);
    debug($id, "Drehzahl Relais 2 ($V[6]): ".$received_bytes[1]." %", 6);
    $V[6] = $received_bytes[1];
    break;
    case 4: {
    if ($received_bytes[0] != $V[7]) logic_setOutput($id, 7, $received_bytes[0]);
    debug($id, "Fehlermaske ($V[7]): ".$received_bytes[0], 6);
    $V[7] = $received_bytes[0];
    if ($received_bytes[1] != $V[8]) logic_setOutput($id, 8, $received_bytes[1]);
    debug($id, "Handbetrieb ($V[8]): ".$received_bytes[1], 6);
    $V[8] = $received_bytes[1];
    break;
    case 5: {
    $betrieb_r1 = $received_bytes[0] + $received_bytes[1] * 256;
    if ($betrieb_r1 != $V[9]) logic_setOutput($id, 9, $betrieb_r1);
    debug($id, "Betriebsstunden Relais 1: ($V[9]): ".$betrieb_r1." h", 6);
    $V[9] = $betrieb_r1;
    break;
    case 6: {
    $betrieb_r2 = $received_bytes[0] + $received_bytes[1] * 256;
    if ($betrieb_r2 != $V[10])logic_setOutput($id, 10, $betrieb_r2);
    debug($id, "Betriebsstunden Relais 2 ($V[10]): ".$betrieb_r2." h", 6);
    $V[10] = $betrieb_r2;
    break;
    case 7: {
    $waerme = $received_bytes[0] + $received_bytes[1] * 256 + $received_bytes[2] * 1000 + $received_bytes[3] * 256000+ $received_bytes[4] * 1000000 + $received_bytes[5] * 256000000 ;
    debug($id, "Wärmemenge ($V[11]): ".$waerme." Wh", 6);
    if (abs($waerme-$V[11]) >= 0.5) {
    logic_setOutput($id, 11, $waerme);
    $V[11] = $waerme;
    break;
    case 8: {
    if ($received_bytes[0] != $V[12]) logic_setOutput($id, 12, $received_bytes[0]);
    $V[12] = $received_bytes[0];
    debug($id, "Status ($V[12]): ".$received_bytes[0], 6);
    break;
    case 9: {
    if ($received_bytes[0] != $V[13]) logic_setOutput($id, 13, $received_bytes[0]);
    $V[13] = $received_bytes[0];
    debug($id, "Version ($V[13]): ".$received_bytes[0], 6);
    break;
    case 10: {
    $sw = $received_bytes[0] * 0.01 + $received_bytes[1] * 2.56;
    if ($sw != $V[14]) logic_setOutput($id, 14, $sw);
    debug($id, "SW-Version ($V[14]): ".$sw, 6);
    $V[14] = $sw;
    break;
    default: {
    debug($id, "Error: I'm not expecting any more frames here! got this: " . $received_bytes[0] ." und ". $received_bytes[1] ." und ". $received_bytes[2] ." und ". $received_bytes[3], 3);
    break;
    default: {
    debug($id, "source addr $source_addr not implemented", 4);
    break;
    default: {
    debug($id, "destination addr $dest_addr not implemented", 7);
    // Note: for init, use $decoderstate->crc = 0x7F; // reset the crc
    function update_crc(& $decoderstate, $currentbyte) {
    $decoderstate->crc = (256 + $decoderstate->crc - $currentbyte) & 0x7F;
    function myErrorHandler($errno, $errstr, $errfile, $errline) {
    // debug($id, "File: $errfile | Error: $errno | Line: $errline | $errstr ");
    function debug($id,$s,$l) {
    $l<=$DEBUG && writeToCustomLog("DeltaSol SLL (LBSLBSID)", $l, "(ID$id) : ".$s);
    sql_disconnect();
    ###[/EXEC]###
    Zuletzt geändert von jboeck; 21.02.2021, 10:17.
      mir ist heute aufgefallen, dass die Wärmemenge nicht mehr richtig angezeigt wird. Bis zu 999.999 Wh war alles noch in Ordnung. Seit dem ich die 1.000.000 Wh wird die 1 MWh unterschlagen und ich bekomme nur die Hunderttausender angezeigt.
      Aktuell sieht der Part zur Auslesung der Wärmemenge wie folgt aus:
      HTML-Code:
      case 5: {
      $waerme = $received_bytes[0] + $received_bytes[1] * 256 + $received_bytes[2] * 1000 + $received_bytes[3] * 256000 + $received_bytes[4] * 1000000 + $received_bytes[5] * 256000000;
      debug($id, "Wärmemenge ($V[10]): ".$waerme." Wh", 6);
      if (abs($waerme-$V[10]) >= 0.5)
      logic_setOutput($id, 10, $waerme);
      $V[10] = $waerme;
      break;
      Jemand eine Idee wie man das korrigieren kann?
      Gruß Chris
        schobi hast du eventuell eine Idee wie ich eine Wärmemenge > 999.999 Wh ausgegeben bekomme?
          panzaeron
          Hast du eventuell noch eine Idee wie ich eine Wärmemenge > 999.999 Wh ausgegeben bekomme?
            Wie kann ich herausfinden, was bei der Anbindung des Reglers DeltaSol SLT (LAN integriert) noch fehlt oder falsch läuft?
            Debug habe ich bereits auf 5 gestellt, erhalte aber keinerlei Ausgabe, so als würde der Baustein gar nicht aufgerufen. Den Port habe ich auf 1001 geändert, bin mir aber unsicher ob das so stimmt. Außerdem ist mir im Resol Service Center noch eine (Abfrage-?) Adresse mit 0x0500 aufgefallen. Hat es mit dieser etwas auf sich bzw. muss diese in den LBS eingebaut werden?
            Die Ausgänge scheinen auf den ersten Blick mit denen der SLL Version identisch, weshalb ich es mit dem LBS 19000665 versucht habe.
            Gruß -mfd-
            KNX-UF-IconSet since 2011
              Die Frage hat sich weitgehend erledigt, es muss im Quelltext lediglich die ID 0x1001 eingetragen werden. Der Standardport bleibt auf 7053.
              Dann werden zumindest die grundlegenden Sensordaten wie Kollektor- und Speichertemperatur bereits ausgegeben. Ob es tatsächlich Unterschiede in den Ausgängen zur SLL Version gibt, kann ich derzeit noch nicht sagen.
              Gruß -mfd-
                schobi panzaeron
                Möchte das ganze noch mal pushen.
                Hat einer von euch eine Idee wie ich eine Wärmemenge > 999.999 Wh ausgegeben bekomme?
                Momentan bekomme ich nur 6 Stellen über den LBS ausgegeben, die 7 Stelle (MWh) wird nicht übertragen. Wenn ich mich jedoch mit dem Resol Service Center verbinde und die Werte auslese bekomme ich den kompletten Wert ausgegeben. Auch wenn ich die Werte über den ioBroker Adaper myvbus auslese bekomme ich den kompletten Wert.
                Allem anscheint nach scheint es der Konfiguration den LBS zusammen zu hängen. Hier noch mal der Part bezüglich dem auslesen der Wärmemenge in dem LBS:
                HTML-Code:
                case 5: {
                logic_setOutput($id, 10, $waerme); $V[10] = $waerme;
                break;
                Zuletzt geändert von ChrisChros; 31.12.2021, 11:07.
                  So hab nun mal was getestet, aber leider ohne Erfolg.
                  Habe den case 5 jetzt mal wie folgt abgefragt:
                  HTML-Code:
                  case 5: {
                  $waerme = $received_bytes[0] + $received_bytes[1] * 256 + $received_bytes[2] * 65536 + $received_bytes[3] * 16777216;
                  break;
                  Mit dieser Abfrage bekomme ich am Ausgang den Wert 28377938, richtig wäre aber 4433850.
                  Hat jemand vielleicht noch eine Idee wie es funktionieren könnte?
                  Gruß Chris
