Anwesenheitssimulation -> Lampen an
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Hast Du evtl. an ganz anderer Stelle irgendeine Logik oder sonstiges (Sequenzen, Szenen, etc.), die die entsprechenden Lampen schalten? Bzw. kannst Du das sicher ausschließen? Nicht nur nach Gefühl, sondern ganz real
    Bin noch einmal ganz systematisch (und real ) alle Szenen, Sequenzen etc. durchgegangen und ..... siehe da:
    Es gibt EINE Szene mit genau diesen 5 KO´s UND Wertzuweisungen (Szene Multimedia).
    ... und diese wird durch den Helligkeitswert (falsch) getriggert.
    Also: AWS läuft korrekt- MEIN Fehler
    Noch einmal Vielen Dank an Christian
      Na dann bin ich ja beruhigt - ich wußte wirklich nicht, wo ich suchen sollte...
      Glückwunsch und hoffentlich ab jetzt viel Spaß mit der AWS
        Rückmeldung an Christian nach EINEM Monat: Völlig problemloser und fehlerfreier Betrieb der AWS !!!!!
          Wunderbar - danke für's Feedback!
            Ich häng mich mal kurz an diesen Thread mit ran.
            Ich wollte heute auch eine AWS implementieren und habe diese auch angelegt und in der Visu auch das passende Element hinzugefügt.
            Dort kann ich auch schalten wie ich will. Das KO für die AWS wird auch korrekt gesetzt.
            Nun meine (dumme?) Frage:
            Zeichnet die AWS alle KOs auf und legt diese selber an, ODER muss ich JEDES einzelne KO in der AWS vorher selber anlegen?
            Im 1.Fall wurde bei mir nichts aufgezeichnet. Ich habe dann testweise mal ein KO in der AWS hinzugefügt. Als ich die AWS für die Aufnahme gestartet habe, wurde hier tatsächlich nur für dieses KO was aufgezeichnet. Ist das so gewollt, dass ich jetzt einzeln hunderte KOs anlege?
            Frank
              Ja, das ist so gewollt und macht irgendwie durchaus Sinn... Oder möchtest Du, dass z.B. Dein Garagentor in Abwesenheit aufgeht?
                Hmm, so betrachtet muss ich dem Meister wohl recht geben.
                Puh, dann mal ran an die Arbeit....
                Btw.: Man(n) kann es nicht oft genug sagen: vielen Dank für die super Arbeit!
                  Ich würde das auch auf ein paar lichter begrenzen. Es gibt viele knx ga's die es nicht braucht.
