Yamaha Musiccast
    Bekomme die Fehler nicht weg, und kann auch nichts mehr steuern
      Hat sich vielleicht die IP Adresse der Geräte geändert ?
        die IP´s habe ich bei allen 4 Lautsprechern fest vergeben.
          ...und die Lautsprecher bestimmt schon mal neu gestartet ?
          Lassen sich die Lautsprecher noch über die App steuern ?
            Habe heute mal wieder Zeit gehabt und habe mich mal wieder an Edomi ran gemacht und auch den Baustein
             [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
             	 		[TR]
             			[TD="colspan: 6"]{EDOMI,ERRLOG_2019-12.htm,08.12.2019,19:13:58,613326,20182}[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]Zeitstempel[/TD]
             			[TD]ms[/TD]
             			[TD]Prozess[/TD]
             			[TD]PID[/TD]
             			[TD]Meldung[/TD]
             			[TD]Status[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]2019-12-08 19:13:58[/TD]
             			[TD]613301[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001950.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 185 | Undefined index: actual_volume[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]613406[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]877315[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]877371[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]2019-12-08 19:13:59[/TD]
             			[TD]143254[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]143322[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]406647[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]406733[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]674719[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]674772[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]940066[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]940115[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]2019-12-08 19:14:00[/TD]
             			[TD]207959[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]208009[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]504662[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]20182[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
             	 [/TABLE]
            Zuletzt geändert von ibase; 08.12.2019, 19:24.
              Moin,
              hab mal zwei Frage zu dem LBS:
              - wenn ich im Client bei Power "on" setzt, sendet er immer "off". Alle anderen Befehle funktionieren, auch die gem. API von Yahama. Ist dass ein Bug?
              - Auf dem Ausgang A4 der Bridge (verbunden mit E2 des Clients) wird nichts ausgegeben, alles nach Anleitung und Bildern hier aufgebaut. A1 gibt den Status entsprechend aus...
              Was mach ich falsch?
                brauch man für diesen LBS unbedingt einen AVR oder kann man auch mit einem Lautsprecher kommunizieren? habe hier einen yamaha musiccast 20 aber bekomme keine verbindung hin
                  Hey zusammen,
                  bin nun endlich auch mal dazu gekommen, den Musiccast LBS einzubinden. Bekomme aber leider den gleichen Fehlereintrag im Log.
                  Gibt es zum LBS ein Update oder hat jemand eine Lösung gefunden?
                  Grüße Stefan
                    Hab mal ChatGPT zu Hilfe genommen:
                    Je nach Yamaha-Modell gibt getXStatus('main') nicht auf allen Geräten das Feld actual_volume zurück – manche liefern nur:
                    • volume (0–100)
                    • max_volume
                    • min_volume
                    oder andere spezifische Felder. Das ist ein bekanntes Verhalten der MusicCast-API.
                    Habe nun die Zeile:
                    PHP-Code:
                    'volumeTxt' => $xstatus['actual_volume']['value'].' '.$xstatus['actual_volume']['unit'],
                    durch diese ersetzt:
                    PHP-Code:
                    'volumeTxt' => isset($xstatus['actual_volume']['value'], $xstatus['actual_volume']['unit'])
                    $xstatus['actual_volume']['value'] . ' ' . $xstatus['actual_volume']['unit'])
                    $xstatus['volume'],   // Fallback wenn actual_volume fehlt
                    Funktioniert erstmal. Vielleicht hilft dies ja noch einem anderern der letzten EDOMI Nutzer...
