also den MDT SCN-IP100.02 IP Router habe ich auch und es funktioniert definitiv mit ED''OM'I gleichzeitig. Was man dafür machen muss, hat jonofe bereits beschrieben.
EDOMI und ETS-Programmierung gleichzeitig möglich?
ok. Schonmal gut zu hören, dass es gehen muss. Danke Euch.
DolcheVita, könntest Du mir einen Screenshot aus Deiner ETS raus posten wo das genau ist. In der ETS selbst kann ich es beim besten willen nicht finden. Im Webinterface zeigt er mir auch nur die benutzten Verbindungen an.
Laut Anleitung sollte aber im Webinterface ein "Set" neben den Verbindungen sein. Den gibt es aber bei mir nicht.
Die Tunneling Adressen sind falsch. Da ist nur eine freie Adresse in deinem Segment, nämlich die 1.1.250.
Die 1.1.0 ist in Konflikt mit der Geräte Adresse, die anderen sind in falschen Linien.
Ändere mal die Tunneling Adressen zu:
1.1.250
1.1.251
1.1.252
1.1.253
Die Tunneladressen kannst du über die Webseite des Routers ändern. Versuch mal im Webbrowser http://<Router-IP>:8080.
EDIT: Hast du eigentlich mal das Handbuch gelesen:
Screenshot from 2017-11-09 17-37-46.pngZuletzt geändert von jonofe; 09.11.2017, 17:38.
Anleitung:
Den SET Button laut Anleitung suche ich vergebens. Auch nach dem Rücksetzen auf Werkseinstellungen ist da nichts.
Scheinbar geschieht da irgendwas automatisch. Nach dem zurücksetzen über die Werkseinstellungen waren die Adressen schön sortiert. Die 1.1.0 ist da glaub ich auch reingeraten weil ich das über die ETS versucht habe.
Angehängte DateienZuletzt geändert von gibsonrocker; 09.11.2017, 17:44.
Hast du in der ETS die 1.1.0 als Device Adresse und auch in den Schnittstelleneinstellungen?
EDIT: Nach deinen Screenshots oben, scheint alles richtig zu sein. 1.1.0 für das Device und 1.1.250 für den ersten Tunnel.
Mal nen anderen Browser ausprobiert? Evtl. geht da was schief?
EDIT2: Noch ne Idee: Ist die Firmware aktuell?Zuletzt geändert von jonofe; 09.11.2017, 17:53.
Viele Grüße, Vitali
Super. Dann schauen wir mal wie es dann aussieht. Wo finde ich den Download bei Euch auf der Webseite?
Hier finde ich nichts: http://www.mdt.de/Interfaces.html
Diese Woche ist nicht nächste Woche?Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigenSuper. Dann schauen wir mal wie es dann aussieht. Wo finde ich den Download bei Euch auf der Webseite?
