keine Verbindung zu Edomi nach Installation
    Nur mal am Rande gefragt: Nach welcher Anleitung hast Du denn installiert, wenn Dir nicht klar war, daß Edomi installiert werden muss, um das Netzwerk einzurichten? Das steht doch eigentlich überall gross und breit dabei, dass die Minimalinstallation noch keinerlei Netzwerksettings benötigt und dass dann alles der Edomi-Installer macht!?
    Kind regards,
    Yves
      hab mich vl falsch ausgedrückt.
      ich hatte zu dem Zeitpunkt wie ich die Änderung in der "ifcfg-eth0" Datei gemacht habe Edomi noch nicht installiert, nur centOS.
      Danach hatte ich eine Verbindung zum Rechner.
      Nun hat aber vento66 geschrieben:
      Edomi solltest Du doch vorher installieren! Deshalb ist dein Netzwerk auch nicht gelaufen. Das Netzwerk wird bei der EDOMI Installation eingerichtet!
      Daher habe centOS und Edomi daraufhin nochmals komplett neu installiert.
      Verbindung bekomme ich nun wieder nicht!!
      in der "ifcfg-eth0" Datei steht aber die Richtige IP-Adresse, Gateway usw. drin. Nur die UUID ist anders als zuvor. Vermute aber das hat etwas mit der Neuistallation zu tun und ist nicht relevant.
      Auch in den anderen Datein, welche in der Anleitung angegeben sind haben die richtige IP hinterlegt.
      eth0 wird bei ifconfig nicht angezeigt. Ping funktioniert daher auch nicht.
      Was kann ich noch tun?? Warum hat es vorhin ohne Edomi funktioniert und jetzt nicht??
        Poste nochmals die
        ifcfg-eth0
        Danke und LG, Dariusz
          es kommt die Meldung "Missing IP address argument"
             cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                Wenn du den Text kopierst und hier einfügst - das wäre besser lesbar ...
                Ist die Routeradresse tatsächlich .138 ?
                Hast du den Server (Edomi) rebootet ?
                  hast du schon mal neu gestartet? Nach der Netzwerkeinrichtung brauchts einen Neustart.
                    coliflower 10.0.0.138 ist bei bei den Speedports und co die Standard GW IP
                      Kopieren kann ich nicht, da ich direkt auf den Edomi Rechner zugreife mit eigener Tastatur usw.
                      Netzwerkverbindung hab ich ja keine.... ;-)
                      Der Reboot hat geholfen. Kann jetzt darauf zugreifen.
                      Kann es sein, dass die DHCP-Einstellung am Router das eigentliche Problem an der Sache war?
                      Und das einrichten einer statischen IP-Adresse war die Lösung dazu?
                      Routeradresse ist richtig.
                      Danke für eure Hilfe.
                      Jetzt gehts endlich ans probieren. Hoffe das klappt besser... :-)
                        Nein, EDOMI braucht und verwendet kein DHCP.
                          Wie wäre es denn damit, die Frage zu beantworten?
                          Kind regards,
                          Yves
                            Verwendete die Anleitung von der Edomi Seite.
                            Aber wie im letzten Beitrag von mir schon geschrieben: Problem gelöst, kein DHCP.
                            Habe jetzt auch erst den Hinweis dazu in der Anleitung gefunden. Ist mir beim durcharbeiten nicht aufgefallen.
                            Danke nochmals an alle für die Hilfe!!!
                              Ok, alles klar. Es ist ja durchaus möglich, dass die Doku noch verbessert werden kann, daher die Nachfrage...
                              Kind regards,
                              Yves
                                Hallo KNX Gemeinde
                                Das ist mein erster Post, bis jetzt habe ich nur mitgelesen und mit eurer Hilfe mein EFH mit Bus ausgerüstet und auch selber programmiert.
                                Jetzt möchte ich mich an das nächste Projekt wagen, eine VISU muss her.
                                Leider habe ich das selbe Problem, ich bekomme keinen Zugriff auf EDOMI.
                                Ich habe CentOS auf einen Intel NUC installiert.
                                danach Edomi mit einem USB-Stick
                                Hat soweit alles funktioniert, jedoch finde ich den PC nicht im Netzwerk.
                                Mein Router hat die IP: 10.0.0.138
                                den PC habe ich die IP: 10.0.0.139 gegeben
                                wenn ich "Service iptables Status" eingebe kommt folgendes:
                                iptables: Firewall läuft nicht.
                                mit ip addr kommt
                                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                inet6 ::1/128 scope host
                                valid_lft forever preferred_lft forever
                                2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
                                link/ether 94:c6:91:11:97:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                inet 10.0.0.139/24 brd 10.0.0.255 scope global eth0
                                inet6 fe80::96c6:91ff;fe11:9749/64 scope link
                                valid_lft forever preferrred_lft forever
                                und mit cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                                DEVICE=eth0
                                HWADDR=94:C6:91:11:97:49
                                TYPE=Ethernet
                                UUID=3d70ca0e-eeba-4cc4-94f7-364060493378
                                ONBOOT=yes
                                NM_CONTROLLED=yes
                                BOOTPROTO=static
                                DHCPCLASS=
                                IPADDR=10.0.0.139
                                NETMASK=255.255.255.0
                                GETEWAY=10.0.0.138
                                PEERDNS=yes
                                DNS1=10.0.0.138
                                Ich hoffe ich habe mich nirgends verschrieben hab alles von Hand eingegeben.
                                Hoffentlich kann mir jemand helfen.
                                Danke schon mal.
