Simptrix 1-0:1.8.0*255( für die Obis. Debug hast du mal ausprobiert um zu sehen was kommt also 1 eintragen. /dev/ttyUSB0 als Schnittstelle.
| 2018-05-07 14:54:48 | 869328 | 20936 | debug | setze Schnittstelle auf 300 bps |
| 2018-05-07 14:54:48 | 900341 | 20936 | debug | Antwort der Schnittstelle von stty: |
| 2018-05-07 14:54:48 | 900748 | 20936 | debug | [] |
| 2018-05-07 14:54:48 | 901978 | 20936 | debug | Schnittstelle 300baud geöffnen |
| 2018-05-07 14:54:48 | 902260 | 20936 | debug | D0 Schnittstelle aktivieren .... |
| 2018-05-07 14:54:48 | 902450 | 20936 | debug | Zähler-ID: v B�bbrcv �� HAGG�c[LF] |
| 2018-05-07 14:54:48 | 902633 | 20936 | debug | Pause vor Baud wechsel 0,5sec |
| 2018-05-07 14:54:49 | 402910 | 20936 | debug | Baudrate vom Zähler auf 9600 setzen |
| 2018-05-07 14:54:49 | 403243 | 20936 | debug | Baudrate gesetzt |
| 2018-05-07 14:54:49 | 403373 | 20936 | debug | Warten bis Zeichen gepuffert sind 0,5sec |
| 2018-05-07 14:54:49 | 903567 | 20936 | debug | schließe 300baud Schnittstelle |
| 2018-05-07 14:54:49 | 903947 | 20936 | debug | setze Schnittstelle auf 9600 bps |
| 2018-05-07 14:54:49 | 945249 | 20936 | debug | Antwort der Schnittstelle von stty: |
| 2018-05-07 14:54:49 | 945646 | 20936 | debug | [] |
| 2018-05-07 14:54:49 | 945786 | 20936 | debug | Öffne 9600baud Schnittstelle |
| 2018-05-07 14:54:49 | 947391 | 20936 | debug | Schnittstelle 300baud geöffnen |
| 2018-05-07 14:54:49 | 947717 | 20936 | debug | Starte Datenempfang |
| 2018-05-07 14:54:51 | 547599 | 20936 | debug | Rx >>> : |
| 2018-05-07 14:54:51 | 548032 | 20936 | debug | JOSON Format: |
| 2018-05-07 14:54:51 | 548183 | 20936 | debug | {"status":"start"} |
| 2018-05-07 14:56:21 | 489082 | 22788 | debug | setze Schnittstelle auf 300 bps |
| 2018-05-07 14:56:21 | 507316 | 22788 | debug | Antwort der Schnittstelle von stty: |
| 2018-05-07 14:56:21 | 507766 | 22788 | debug | [] |
| 2018-05-07 14:56:21 | 508924 | 22788 | debug | Schnittstelle 300baud geöffnen |
| 2018-05-07 14:56:21 | 509237 | 22788 | debug | D0 Schnittstelle aktivieren .... |
| 2018-05-07 14:56:23 | 108587 | 22788 | debug | Zähler-ID: |
| 2018-05-07 14:56:23 | 108906 | 22788 | debug | Pause vor Baud wechsel 0,5sec |
| 2018-05-07 14:56:23 | 609179 | 22788 | debug | Baudrate vom Zähler auf 9600 setzen |
| 2018-05-07 14:56:23 | 609590 | 22788 | debug | Baudrate gesetzt |
| 2018-05-07 14:56:23 | 609757 | 22788 | debug | Warten bis Zeichen gepuffert sind 0,5sec |
| 2018-05-07 14:56:24 | 109989 | 22788 | debug | schließe 300baud Schnittstelle |
| 2018-05-07 14:56:24 | 110352 | 22788 | debug | setze Schnittstelle auf 9600 bps |
| 2018-05-07 14:56:24 | 154933 | 22788 | debug | Antwort der Schnittstelle von stty: |
| 2018-05-07 14:56:24 | 155299 | 22788 | debug | [] |
| 2018-05-07 14:56:24 | 155437 | 22788 | debug | Öffne 9600baud Schnittstelle |
| 2018-05-07 14:56:24 | 156683 | 22788 | debug | Schnittstelle 300baud geöffnen |
| 2018-05-07 14:56:24 | 156991 | 22788 | debug | Starte Datenempfang |
| 2018-05-07 14:56:25 | 391717 | 22873 | debug | setze Schnittstelle auf 300 bps |
| 2018-05-07 14:56:25 | 408930 | 22873 | debug | Antwort der Schnittstelle von stty: |
| 2018-05-07 14:56:25 | 409275 | 22873 | debug | [] |
| 2018-05-07 14:56:25 | 410567 | 22873 | debug | Schnittstelle 300baud geöffnen |
| 2018-05-07 14:56:25 | 410732 | 22873 | debug | D0 Schnittstelle aktivieren .... |
| 2018-05-07 14:56:25 | 756598 | 22788 | debug | Rx >>> : |
| 2018-05-07 14:56:25 | 756995 | 22788 | debug | JOSON Format: |
| 2018-05-07 14:56:25 | 757143 | 22788 | debug | {"status":"start"} |
| 2018-05-07 14:56:27 | 358625 | 22873 | debug | Zähler-ID: |
| 2018-05-07 14:56:27 | 358963 | 22873 | debug | Pause vor Baud wechsel 0,5sec |
| 2018-05-07 14:56:27 | 859215 | 22873 | debug | Baudrate vom Zähler auf 9600 setzen |
| 2018-05-07 14:56:27 | 859596 | 22873 | debug | Baudrate gesetzt |
| 2018-05-07 14:56:27 | 859735 | 22873 | debug | Warten bis Zeichen gepuffert sind 0,5sec |
| 2018-05-07 14:56:28 | 359973 | 22873 | debug | schließe 300baud Schnittstelle |
| 2018-05-07 14:56:28 | 360295 | 22873 | debug | setze Schnittstelle auf 9600 bps |
| 2018-05-07 14:56:28 | 380616 | 22873 | debug | Antwort der Schnittstelle von stty: |
| 2018-05-07 14:56:28 | 380953 | 22873 | debug | [] |
| 2018-05-07 14:56:28 | 381087 | 22873 | debug | Öffne 9600baud Schnittstelle |
| 2018-05-07 14:56:28 | 381417 | 22873 | debug | Schnittstelle 300baud geöffnen |
| 2018-05-07 14:56:28 | 381598 | 22873 | debug | Starte Datenempfang |
| 2018-05-07 14:56:29 | 943608 | 22873 | debug | Rx >>> : v Chbbrcv A# HAGG5c[CR]v Cibbrcw HAGG5b |
| 2018-05-07 14:56:30 | 207617 | 22873 | debug | Rx >>> : rbe wwGHAGw HAGG5wbbRU~;_wbRU~OwbRS'wbRS |
| 2018-05-07 14:56:30 | 276618 | 22873 | debug | Rx >>> : NwG/'<l2p<!4_b 6Q? |
| 2018-05-07 14:56:32 | 028587 | 22873 | debug | Rx >>> : dZ)StZROZw \w$bR(wDG`]=Oo-c+Ev Cjbbrcqc+X~ |
| 2018-05-07 14:56:32 | 028975 | 22873 | debug | JOSON Format: |
| 2018-05-07 14:56:32 | 029151 | 22873 | debug | {"status":"start"} |
