Wertübernahme aus iKO zu VisuElement und umgekehrt
    ja, klar.
    Also ganze Zahlen werden übernommen. Zeichen übernimmt er nicht.
    Dabei fällt mir auf, dass Umlaute in den Edomi-Hilfen durch irgendwas ersetzt werden...evtl besteht da ein Zusammenhang?
      Die Sonderzeichen werden oft durch Html-Referenzen ersetzt um sicher zu stellen das diese richtig angezeigt werden. Auch wird beim entpacken in Windows oft die Kodierung von UTF-8 in ANSI geändert womit der Browser nicht umgehen kann.
      Das hat aber nichts mit den iKO´s zu tun. Ist das bei allen Ausgangsboxen so?
      Mir gehen jetzt aber auch die Ideen aus. Ich würde es mit ner Neuinstallation versuchen...
        so, habe nun auch die anderen Ausgänge des Wetterbausteins überprüft-keiner schreibt in das iKO.
        Auch das Update 1.53 brachte keine Lösung bzgl der Wertübernahme durch farbauswahl eines Bildes. Das hatte ich gerade auch mit einem anderen Bild probiert.
        Mousover zeigt richtige Farbe an, aber ins iKO wird nichts geschrieben.
        gaert hast Du evtl noch eine Idee?
        Danke und Grüße,
        Lio
          hx5
          Hallo, hatte nun Erfolg mit den Icons. Grund war, dass für die iKO "variant" flasch ist. Mit "DPT16"-String hat es nun funktioniert!
          happy
          Nun geht es mit dem RGB weiter-vermute hier ähnliches Problem.
          Danke noch mal an die, die mitgeholfen haben.
          Grüße,
          Lio
