Probleme mit Putty
    Oder die APU hat ne Macke, meine piept jedenfalls nicht.
    Thomas
      Ich habe es nun mit ZOC versucht und es hat funktioniert.
      Centos ist installiert. Jedoch kann ich das passwort nicht ändern. Es erscheinen beim hochfahren Fehlermeldungen (siehe Anhang). Das was ich erkennen kann, ist das das Datum falsch ist.
      Was soll ich nun machen?
      Danke Hermann
        Jetzt bist Du scheinbar schon weiter....
        Bei Flusskontrolle steht bei Dir "none". Hast Du mal XON/XOFF probiert?
          wo finde ich die?
          Datum habe ich schon angepaßt.
            Dein dritter Screenshot...unten -> FlowControl
            Deaktivier mal zum test auch Deine Windows-Firewall. Man weiß ja nie....
              Ich weiß nicht wie ich es gemacht habe, aber ich konnte nun das passwort ändern.
              Jetzt versuche ich edomi zu installieren.
                So, jetzt benötige ich wieder eure Hilfe!
                Laut Anleitung soll ich nun den USB-Stick einhängen. Aber wie mach ich das? Nach Anleitung habe ich es versucht. Siehe Anhang.
                Danke Hermann
                  Der USB Stick ist /dev/sdc, also "mount -t vfat /dev/sdc1 /mnt/usb" (das Verzeichnis /mnt/usb muss natürlich existieren).
                  Thomas
                    Danke Thomas,
                    hat funktioniert.
                    Edomi habe ich Installiert.
                    Es wäre jetzt zu schön gewesen, wenn nun alles funktioniert.
                    Leider finde ich die IP-Adresse nicht.
                    Wie kann ich überprüfen, welche IP-Adresse die APU nun hat?
                    Welchem Netzwerkanschluß wurde dieser zugeordnet (0, 1 oder 2)?
                    Güße Hermann
                      Die IP hast Du doch bei der Installation eingegeben. Der ETH0 ist der richtige (neben der RS 232 Buchse)
                        Die IP musstest Du doch bei der Edomi-Installation angeben!? Du solltest schon wissen, was Du da eingegeben hast.
                        Kind regards,
                        Yves
                          Ja, aber weder über einen ping noch über den Browser finde ich die IP.
                          Ich wollte nun kontrollieren ob es einen Tipfehler gab.
                          Hermann
                            Dann geh mal auf die Console und melde dich an, dann ein "ifconfig" und die aktuelle IP erscheint unter eth0
                              Beim hochfahren gab es eine Fehlermeldung (siehe Anhang) eth0.
                              Hermann
                                Die IP die Du da eingegeben hast sollte natürlich auch zu Deinem restlichen "Netzwerk" und Deinem DHCP-Server/Router im Netzwerk passen.
                                Was hast Du denn bei der Installation angegeben?
