Probleme mit Putty
    Eine nicht vom DHCP-Server vergebare IP. Möchte aber kontrollieren, ob sich kein Tippfehler eingeschlichen hat.
    Übrigens, wie stoppe ich edomi?
    Hermann
      Liegt denn IP im richtigen Adressbereich?
      Edomi kannst Du wenn Du auf der Adminkonsole von Edomi bist stoppen. Dazu musst Du aber <edomiipadresse>/admin/ erstmal erreichen.
      Hast Du die Hilfe aus Beitrag #28 schon gemacht?
      Zuletzt geändert von gibsonrocker; 05.11.2017, 20:46.
        Ich über die Konsole angemeldet aber ich kann nchts eingeben. Ich nehme an, das edomi in einer Schleife läuft. Ich weiß nicht wie ich sie stoppen kann.
        OK einfach Spannung wegnehmen aber das möchte ich vermeiden.
        Hermann
          Dann lösche mal die HW-ADDR aus der Netzwerkconfig von eth0
          nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
            Du kannst die Maschine ruhig abwürgen. Edomi wird deshalb nicht gleich zerstört. Du hast ja auch noch kein Projekt am Laufen.
            Du sollst Dich zum beenden ja auch nicht auf der Konsole anmelden. Ich schrieb ja "<edomiipadresse>/admin/" -> Da ist eine Weboberfläche für Dich. Ich hab jetzt keinen Screenshot da. Aber es ist der berühmte - Edomi-Kreis. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Hier kannst Du reinklicken und findest dann unten ein paar Punkte. Das sind verschiedene "Reiter". Beim Reiter ganz rechts kannst Du den "Server herunterfahren"....
              Übrigens: Google hilft auch sehr viel weiter wenn man sich mit Linux nicht auskennt.
              Passt doch alles mit Deinem Screenshot. Ohne aktiviertes Projekt ist Edomi immer in Pause. Es scheitert jetzt nur noch an Deiner IP-Adesse.
                Die IP ist korrekt.
                Oder habe ich sie jetzt gelöscht?
                Meines Erachtens stimmt etwas nicht mit eth0.
                Hermann
                  Lösch mal die Zeile mit HWADDR. Warscheoinlich passt die mac Adresse nicht zur Schnittstelle eth0.Oder was gibt denn ein ifconfig für eine Mac Adresse bei eth0 aus?
                    Ich komme mir langsam blöde vor, weil ich alles fragen muss.
                    Wo muss ich HWADDR löschen.
                    Ich hoffe ich nerv euch nicht zu sehr!
                    Hermann
                      Wo muss ich HWADDR löschen. Hab ich gefunden!!!
                        Ich habe jetzt eth1 definiert.
                        jetzt gibt es auch eine Fehlermeldung bei dieser Schnittstelle (siehe Anhang).
                        Hermann
                          Hallo im Forum,
                          ich brauche dringend eure Hilfe!!!
                          Wer hat eine Idee?
                          Was muss ich ändern?
                          Vielen Dank
                          Hermann
                            Ehrlich gesagt, ich würde einfach mal komplett neu nach Anleitung installieren.
                              hab nun einmal komplett neu installiert.
                              Gleiches Ergebnis. Bevor edomi startet, gibt es eine Fehlermeldung "Gerät eth0 scheint zu fehlen, Initialisierung verzögert"
                              Ein ping auf die IP ist erfolglos. Auch der Versuch über den Firefox auf die IP zuzugreifen ist fehlgeschlagen.
                              Kann man eigendlich edomi wieder stoppen um herunter zu fahren? Zur Zeit ziehe ich den Netzstecker.
                              Aber die wichtigste Frage ist, warum kann ich die APU nicht erreichen?
                              Schönen Abend
                              Hermann
                                Ich kann auch das Starten von edomi (Abbrechen mit ENTER) verhindern. Er startet einfach durch!
