Edomi Virtualisieren (Windows System)
    Ganz einfach, nimm das heruntergeladene Projekt und öffne es z.B. mit 7zip. Such dich mal durch die Verzeichnisse, dort wirst du fündig. Sorry weiß grad nicht den genauen Pfad, aber soviele Möglichkeiten gibt es auch nicht. Wenns nicht findest, meld dich nochmal
    Gruß Ben
      Am besten mit WinSCP kopieren.
      Verbindungsdaten: IP des Edomi Servers, Port 22, User: root, Passwort: wie bei der Installation vergeben
        kann ja so einfach sein :-), danke
          Also ich hab das Ganze seit einiger Zeit am laufen - alles lokal erreichbar und auch via VPN bzw. Remote (MyFritz). Leider weiß ich gar nich mehr, was genau damals der Fehler war :-/
          Nach wie vor hängt sich das Ganze aber auf, sobald die VM neu starten oder herunter fahren will.
          Gerade jetzt beim Update z.B. ist das letzte was ich sehen kann
          "Please stand by while rebooting the system..."
          "sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache"
          und dann als Hyper-V- Status "Stopping".
          Raus komm ich nur via Reboot vom kompletten Server. Danach ist die Edomi-VM auch immer gestoppt. Kann man da iwie festlegen, dass diese VM IMMER gestartet werden soll?
          Ideen?
          Zuletzt geändert von Saargebeat; 10.03.2018, 02:19.
            Ideen?
            Markiere mal im Hyper-V-Manager die VM und klicke unten rechts auf "Einstellungen". Dann im neuen Fenster unter "Verwaltung" auf "Automatische Startaktion" und setze dann einen Haken bei "Virtuellen Computer immer automatisch starten", optional kannst du noch ein Delay mit angeben. Dann wird die VM nach Host-Reboot automatisch gestartet.
            Matthias
              Hier wird in der Regel der Platten-Cache geflusht. Was hast du den für eine Disk in HyperV verbunden? Ist das eine virtuelle IDE oder eine physikalische? Im Falle einer physikalischen könntest du mal mit hdparm das Caching deaktivieren:
              yum install hdparm
              hdparm -W0 -k1 /dev/sda
              hdparm -F
                Ich werd beides mal testen und berichten. Wird aber noch etwas dauern -- Arbeit Arbeit Arbeit :-(
