LBS19001195 - Spotify Control (via Spotify Web API)
Birthdate-scope auskommentiert und nun funktionierts, DANKEZitat von jonofe Beitrag anzeigenEs liegt wohl am birthdate scope:
Guten Abend!
Ist eine schöne Sache mit Spotify, würde gerne mal den LBS ausprobieren!
habe als blutiger Anfänger nach der hinterlegten Anleitung versucht auf dem Raspberry alles zu installieren. Allerdings bekomme ich schon unter 6.1 Fehlermeldung zum PHP5.
Habe dann alternativ unter Punkt 7 das ganze ausprobiert. Hier bekomme ich bei 7.2 eine Fehlermeldung "Certbot has problem setting up the virtual environment." usw.
Gibt es vielleicht eine aktualisierte Anleitung? oder ein Tipp?
mfg
Du kannst quasi jede aktuelle Anleitung im Internet zur Einrichtung eines Reverse Proxy mit Letsencrypt verwenden.Zitat von Gentleman Beitrag anzeigenGibt es vielleicht eine aktualisierte Anleitung? oder ein Tipp?
Danach die Einträge im Configfile machen und es sollte funktionieren.
Allerdings ist der LBS an sich noch nicht auf Edomi 2.0/PHP7.x migriert. Daher kann es dabei auch zu Problemen kommen. Nur so als Vorwarnung.
evtl kann mir hier auch jemand helfen. Ich bekomme den Reverse Proxy zum laufen, habe auch alles auf dem Edomi laut Anleitung installiert, aber ich bekomme die URL in der Logik nicht angezeigt. Die ganze Installation war nur über große Umwege zu machen da das SSL Zertifikat nicht wie in der PDF beschrieben funktioniert und weil die Repos im CentOS6 nicht funktioniert haben. Aber wie geschrieben geht der proxy jetzt endlich.
Im Log der lbs steht folgendes:
PHP Warning: require_once(/usr/local/edomi/www/admin/include/php/spotify/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/edomi/www/admin/include/php/spotify/19001195_spotify.php on line 17
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/local/edomi/www/admin/include/php/spotify/vendor/autoload.php' (include_path='.:/opt/rh/rh-php70/root/usr/share/pear:/opt/rh/rh-php70/root/usr/share/php') in /usr/local/edomi/www/admin/include/php/spotify/19001195_spotify.php on line 17
In der Anleitung stand auch nix von wegen Composer oder so, in der LBS Hilfe lese ich aber etwas von install Composer. Was muss ich hier tun?
Hab das Problem selbst gefunden, die Installation der Datei ./19001195_install.sh hat nicht funktioniert. Jetzt geht alles.Zitat von dopamin86 Beitrag anzeigenevtl kann mir hier auch jemand helfen. Ich bekomme den Reverse Proxy zum laufen, habe auch alles auf dem Edomi laut Anleitung installiert, aber ich bekomme die URL in der Logik nicht angezeigt. Die ganze Installation war nur über große Umwege zu machen da das SSL Zertifikat nicht wie in der PDF beschrieben funktioniert und weil die Repos im CentOS6 nicht funktioniert haben. Aber wie geschrieben geht der proxy jetzt endlich.
Puh und das 6h später...
Den gibt es nicht. Ich vermute du meinst 19002166.Zitat von Su8Ze3O Beitrag anzeigenLBS19002116
Zitat von Su8Ze3O Beitrag anzeigenfunktioniert das auchKönnte sein. Ich setze den LBS derzeit gar nicht ein.Zitat von Su8Ze3O Beitrag anzeigenohne Reverse Proxy
Kannst versuchen einfach sowohl im LBS als auch in Spotify die interne URL zum Spotify Skript zu setzen.
Evtl. funktioniert das. Allerdings ist der LBS noch aus einer Zeit, in der EDOMI noch nicht mit PHP7.x lief und daher bringt er selbst PHP7.x mit.
Falls ich den mal selbst benötige, werde ich das mal updaten, aber das ist derzeit nicht aktuell. Solange kann ich da auch leider wenig Support leisten.
