Nochmal zur Erinnerung: Die PTZ-Funktion bezieht sich "nur" auf das virtuelle EDOMI-PTZ, also die Anpassung der Parameter einer "Kameraansicht". Echte PTZ-Kameras werden mit diesem Visuelement nicht gesteuert!
Du musst also zunächst eine Kameraansicht erzeugen und dort die gewünschte "Bildbearbeitung" (Ausschnitt oder De-Fish) aktivieren. Dann kannst Du über das Visuelement eben diese Parameter beeinflussen.
Hat schon jemand mit Erfolg die PTZ-Funktion der Kamera getestet... Bei mir tut sich bei keiner Kamera was, bin ich zu blöd oder übersehe ich was. Die Zoomleiste habe ich eingeblendet, aber weder bei links nach rechts noch bei rechts nach links mit gedrückter Maustaste tut sich was.
Bei HTTP/UDP-Befehlen können im Feld "URL" und "UDP-Daten" folgende Variablen verwendet werden (für SHELL-Befehle stehen diese Variablen aus Sicherheitsgründen nicht(!) zu Verfügung):
"{id}": Repräsentiert den Wert eines KOs mit dieser ID
z.B. "http://{3}/..." wird zu "http://1.2.3.4/..."
Hinweis: Existiert das KO nicht, wird der Ausdruck unverändert ausgegeben.
"{x/y/z}": Repräsentiert den Wert einer KNX-GA
z.B. "http://domain.com/?temperatur={1/2/3}&..." wird zu "http://domain.com/?temperatur=23.5&..."
Hinweis: Existiert die KNX-GA nicht, wird der Ausdruck unverändert ausgegeben.
befasse mich gerade intensiv mit EDOMI.
WUNSCH
-> beim HTTP/UDP/SHELL wäre es super wenn man ein IKO zum senden angeben kann.
-> somit kann ich generisch eine URL oder Shell-Befehl erstellen
-> Meine Anwendung: Helligkeit am RaspberryTouch einstellen, z.B. über PHP Aufruf = http://rasp_ip/helligkeit.php?value=100 usw.
Bin kein Fan von jeder Kleinigkeit einen LBS zu schreiben...
Ah ok. Danke für die Info. War mir so nicht bewusst die Aussage. Ich verstehe es nicht ganz, respektiere aber natürlich Christians Aussage und natürlich sein letztes Wort dazu!
Hi Christian, danke für die 2.0 läuft hervorragend. Bin nur noch nicht dazu gekommen irgendwas außer das Update zu machen. Leider...
Was mir aufgefallen ist (aber das wurde schon erwähnt), dass das Edomi-Logo bei unseren Telefonen nach rechts verschoben ist und nur zur Hälfte sichtbar. Aber das machst Du ja noch. https://knx-user-forum.de/forum/proj...63#post1394163
Sag mal, war es nicht mal angedacht direkt vom Startbildschirm direkt ins Fehlerlog "hüpfen" zu können? Man könnte auf die Fehleranzahl klicken und dann gleich im aktuellen Log rauskommen.
Dieser Wert wird durch die "Beschriftung" generiert - hier ist vermutlich {#} eingetragen.
DANKE!!!
Ja genau das wars. (Hat sich aber dennoch geändert?!? Denn selbst auf älteren Screenshots war dieser Wert nie angezeigt.... aber egal, geht jetzt ja!!)
