Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
  • gaert
    Da war der Server wohl gerade nicht erreichbar - was viele Ursachen haben kann... Zwischen Dir und dem Server sind vermutlich 10..20 "Hops" - und irgendwas verhinderte zeitweise die Kommunikation.
  • vento66
    ... hat keine Lust, ist nicht erreichbar, wurde gestohlen ?????
  • WN2012
    nach längerer Abstinenz arbeite ich mich (wieder) in edomi ein. Heute wollte ich von 1.55 auf 1.56 über Verwaltung / Updates automatisch aktualisieren.
    Bei 'Automatisches Update' bekomme ich die Fehlermeldung 'Der Update-Server ist nicht erreichbar (ggf. Basis-Konfiguration überprüfen)'
    In der Basis-Konfiguration stehen die Default-Werte des Update-Servers: 'http://62.75.208.51/download/updates'.
    Rufe ich diese Seite im Browser manuell auf, kommt ein '403 Forbidden'-Fehler.
    Im Fehlerlog gibt es für jeden manuellen Versuch einen Eintrag:
    2018-02-25 17:56:02 454786 ? 1440 Datei: /var/edomi-backups/_public/main/queuecmd/cmd1.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 245 | file_get_contents(http://62.75.208.51/download/updates...180225175542): failed to open stream: HTTP request failed! ERROR
    2018-02-25 18:38:04 170270 ? 2458 Datei: /var/edomi-backups/_public/main/queuecmd/cmd1.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 245 | file_get_contents(http://62.75.208.51/download/updates...180225183744): failed to open stream: HTTP request failed! ERROR
    2018-02-25 18:55:16 723273 ? 1968 Datei: /var/edomi-backups/_public/main/queuecmd/cmd1.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 245 | file_get_contents(http://62.75.208.51/download/updates...180225185456): failed to open stream: HTTP request failed! ERROR
    2018-02-25 19:06:06 481173 ? 1685 Datei: /var/edomi-backups/_public/main/queuecmd/cmd1.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 245 | file_get_contents(http://62.75.208.51/download/updates...180225190546): failed to open stream: HTTP request failed! ERROR
    ist das normal, d.h. bei anderen auch der Fall?
    Das manuelle Einpielen der Update-Datei funktioniert. D.h. jetzt habe ich 1.56.
    Zuletzt geändert von WN2012; 25.02.2018, 19:13.
  • starwarsfan
    Hallo
    Zitat von mars Beitrag anzeigen
    Danke, das wars:
    In der edomi.ini waren die neuen Einträge für global_visuIP und global_knxIP gar nicht vorhanden.
    Ich habe dies ergänzt und jetzt läuft es.
    Ist das eine Installation auf Blech, eine VM oder ein Docker Container?
  • coliflower
    Ein gutes Cat5e sollte damit keine Probleme haben ...
  • gaert
    OT zum Trotz noch kurz eine kleine Anekdote aus der Schublade "auch ein Programmierer ist letztlich ein Idiot":
    Nach diversen Speed-Tests (gegen einen spanischen Server) näherte sich meine Glasfaser den 100 Mbit (up- und downstream!). Schon "ganz nett", aber eigentlich sollen es 300 Mbit sein - die Techniker haben's auch so gemessen. Nach ein paar Stunden kam dann der entscheidende Gedanke in mir hoch: Mein LAN hat nur 100 Mbit Also Switch & Co...
    Also mal den PC direkt an den spanischen Router - und siehe da: Fast 300 Mbit symmetrisch(!). Ich muss also mal einen neuen Switch kaufen und hoffen, dass mein Cat 5e das packt. Ansonsten hätte ich 200 Mbit zu vermieten...
  • gaert
    Meinst Du "nicht vorhanden" oder auf einen leeren Wert gesetzt?! Denn wenn die Parameter komplett fehlen, stimmt irgendwas mit dem Update nicht...
    Wenn die Parameter allerdings vorhanden sind, jedoch auf '' (leer) gesetzt sind, sollte eigentlich intern die normale IP übernommen werden (global_serverIP).
  • mars
    Danke, das wars:
  • gaert
    Was sagen denn die ersten 3 Einträge in der Basis-Konfiguration (IP-Adressen)? Offenbar ist hier irgendetwas falsches eingetragen...
  • mars
    ... auch Hallo zusammen,
    ich habe in meiner Testinstallation (VM in Virtualbox unter Win10) das Update von 1.55 auf 1.56 durchgeführt.
    Anschließend startet die Visu nicht und folgender Eintrag im Fehler-Log:
    Socket failed to open at port 8080: Cannot assign requested address
    Der Fehler wiederholt sich alle paar Sekunden, so dass der Fehlerzähler beim Admin-Login hochläuft.
    Hatte ich bei 1.55 nicht und ist unmittelbar nach dem Update aufgetreten (also anderen keine Veränderungen des Projektes).
    Gibt es Tipps zur Abhilfe?
    vielen Dank
  • steffen79
    bin ich wirklich der einzige der bei einem Update 1.55 => 1.56 den Fehler beim Starten bekommt:
    2018-02-25 12:49:13    685143    MAIN    2329    KNX-Verbindung herstellen...    Ok
    2018-02-25 12:49:24    009948    KNX    2506    EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten    ERROR
    Das ganze wiederholt sich mehrmals, eine Verbindung kommt aber nicht zu Stande. Reboot etc hilft nicht.
    Der Fehler kommt bei direktem Zugriff über MDT und auch bei Zugriff über eibd.
    1.55 ging noch. Auch nach Wiederherstellung auf 1.55 ging alles, nach Update auf 1.56 wieder der Fehler.
    Hat jemand eine Idee?
    Zuletzt geändert von steffen79; 25.02.2018, 12:56.
  • gaert
    Jau! -11 Grad sind schon sportlich - ich erinnere mich noch an meine Zeit in MeckPomm, da waren's mal -25 Grad und sehr windig...
    Hier war die Mindesttemperatur (seit ich hier bin) +13 Grad (irgendwann vor Jahren in der Nacht) - fühlt sich allerdings kälter an durch den Wind etc. Aber das Gute ist, dass es hier niemals Frost gibt, d.h. "Bauen und Renovieren" ist relativ simpel... Keine (nennenswerte) Isolierung, keine Probleme mit Wasserleitungen usw.
    Ist wirklich arg OT... Sorry... Over and out
  • Brick
    Der Reiseleiter hat sich bei uns für das schlechte Wetter entschuldigt
    scheint wohl grad so 2-3 grad unter Durchschnitt zu liegen... war aber, wenn die Sonne draußen war mehr wie erträglich...
    nur zur Info hier hat es heute Nacht -11 Grad
    etwas OT das ganze... sorry
  • gaert
    Willkommen zu Hause Interessant, wie man sich an das Klima gewöhnen kann - ich finde es zur Zeit total kalt! Nix Badehose...
    Danke für Dein Angebot - zur Zeit ist allerdings eher Fliesenlegen angesagt. Deine Maurerkompetenz hätte ich evtl. im Nenner gebrauchen können: Wand zur Küche weggehauen (offener Grundriss und so)
    Nee wie gesagt: Mir macht das Spaß, es besteht eigentlich keine Notwendigkeit einer Renovierung... Die einen saufen - ich bastel halt irgendwas
  • Brick
    Bin ja grad von deiner Nachbarinsel zurück.. hättest was gesagt.. wär ich kurz rüber geschwommen.. hab Maurer gelernt.. da hätt ich dir
    schon zur Hand gehen können
    Nettes Wetter bei euch da unten.. morgen noch mit Badehose am Pool, abend (daheim) dann -10 Grad und Schnee... brrr..
