LBS für Sureflap Katzenklappe Pet Door Connect möglich?
    Evtl. gibts ein Problem mit der SSL-Verbindung (HTTPS).
    Man kann bei cURL die SSL-Abfrage runterstufen und somit solche Probleme "lösen" (lindern).
    Versuch doch diese beiden Zeilen einzufügen (jeweils dort, wo curl_setopt Zeilen im Code vorkommen:
    PHP-Code:
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
    Oder Glotzkowski könnte ein Blick darauf werfen.
      Ich kann gerne nochmal danach sehen, habe aber selber keine Klappe und auch keine Katze .
      Robby hatte mir seierzeit einen Zugang erstellt und die Daten per PM zugesendet.
      Wenn sich dazu jemand bereit erklärt, schaue ich mir das an.
        Glotzkowski hab dir eine PM geschickt mit meinen Zugangsdaten.
        Hier noch ein Link, den ich zum Problem gefunden habe. Vielen Dank für eure Hilfe.
        Sure Petcare binding login failure due to rejected HTTP user agent - Add-ons / Bindings - openHAB Community​
          In der openHAB Community steht im letzten Beitrag (3. Juni), dass das Problem mit dem User Agent scheinbar vom Hersteller wieder rückgängig gemacht wurde.
          Hello,
          looks like the sureflap developers changed it (back)
          I can use both now, yesterday this wasn’t possible for me:
          curl -v -X POST -H ‘Content-Type: application/json’ -d ‘{“email_address”:“”,“password”:“”,“device_id”:“”} ’ -A ‘Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930F Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/64.0.3282.137 Mobile Safari/537.37’ https://app.api.surehub.io/api/auth/login 2
          curl -v -X POST -H ‘Content-Type: application/json’ -d ‘{“email_address”:“”,“password”:“”,“device_id”:“”} ’ -A ‘Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930F Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/64.0.3282.137 Mobile Safari/537.36’ https://app.api.surehub.io/api/auth/login 2
          regards
          Klaus
            Funktioniert es denn nun wieder?
              Ja das hab ich auch gelesen. Bei mir funktioniert nach wie vor nichts...
                hier:
                Sure Petcare (surehub.io)
                kann ich mich auch nicht einlogen (MS Edge)​, aber im app schon. ich weiss aber nicht, ob dies früher funktioniert hätte. musste es nie ausprobieren ​
                  Es scheint tatsächlich am User-Agent zu liegen.
                  Die neuere Version hat einen neuen Eingang (E41), wo dieser definiert werden kann, damit erhalte ich wieder Daten.
                  Klappt das bei Euch auch?
                  An E41 einfach folgendes hinterlegen:
                  Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930F Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/64.0.3282.137 Mobile Safari/537.37​
                    Jetzt krieg ich den Feler:
                    EXE19001263.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 27 | Array to string conversion ERROR
                      Zum Abschluss hatte ich noch nen kleinen Fehler eingebaut und es nicht mehr getestet.
                      Klappt es hiermit?
                        nö, funktioniert leider immer noch nicht:
                        2023-06-16 23:08:37 988415 25328 debug EXE19001263 [v0.1]: Sureflap LBS gestartet
                        2023-06-16 23:08:38 432023 25326 debug EXE19001263 [v0.1]: Fehler:
                        2023-06-16 23:08:38 432840 25326 debug EXE19001263 [v0.1]: Sureflap LBS beendet​
                          Du hast noch die falsche Version, es sollte v0.2 sein, hast Du den LBS korrekt aktualisiert und das Projekt neu gestartet?
                          Die Ausgabe mit Debug-Level 8 wäre interessant.
                          E41 korrekt gesetzt?
                            sollte alles passen. im php hast du die variable v100 = 0.1. ich nehme an, dass deshalb im log file v0.1 steht
                            ich habe:
                            mit copy paste in e41 eingesetzt. hoffe das hab ich so richtig verstanden?
                            den log aus post #86 war mit debug level 8. hab das projekt nochmal neu aktiviert mit löschung der remanenten logikbaustein-variabeln. hat nichts gebracht und auch keine andere infos im logfile
                              bin ab montag für 2 wochen in den ferien und kann in dieser zeit nichts testen. wäre cool wenns bis dahin läuft.
                                Mit Deinen Daten wird mir folgendes ausgegeben.
                                Mit loglevel 8 sollte auch ein custom log (blau) ausgegeben werden und dies enthält einige Daten.
                                Was jetzt bei Dir nicht stimmt, kann ich aktuell nicht sagen.
                                ​ja, korrekt
